  4. Frischwasser und Abwasser
WM Aquatec UV-C led zwei offene Fragen nach Montage
  • ivo
  • 2. Oktober 2025 um 17:07
  • ivo
    ich habe gerade die genannte Anlage eingebaut. Scheint alles soweit zu funktionieren. Die Diskussion zu Sinn und Unsinn brauche ich nicht - habe schon viel dazu gelesen;).
    Aber: Die Einbauanleitung verzeichnet drei Kabel (+ / - / Pumpe), im Kabelbaum der Anlage baumelt aber noch ein viertes, schwarzes unbeschriftetes Kabel. Die EB schreibt dazu nichts. Daher: Weiß jemand von den Besitzern einer solchen Anlage, wozu das Kabel zu verwenden ist?
    Desweiteren: Ich habe (weil das geschaltete Plus der Druckwasserpumpe in der Nähe liegt) die Anlage dort angeschlossen. Das bedeutet aber auch, das die grüne LED nur blinkt / Betriebsbereitschaft anzeigt, wenn die Pumpe eingeschaltet wird. Macht ja eigentlich nix, aber
    a) ich weiß nicht ob die Anlage mir da böse wird und
    b) piepst sie beim Wiedereinschalten jedes Mal. Also sollte ich mir vllt doch noch ein Dauerplus legen.
    Einmal editiert, zuletzt von ivo (2. Oktober 2025 um 17:46)
  • ivo 2. Oktober 2025 um 17:57
    Hat den Titel des Themas von „WM Aquatec UV-LED“ zu „WM Aquatec UV-C led zwei offene Fragen nach Montage“ geändert.
  • ivo
    • 4. Oktober 2025 um 09:27
    b) ist erledigt -habe jetzt Dauerplus gelegt.
    Ich habe außerdem Aquatec angeschrieben. Bin immer ganz neugierig, wie gut ein Hersteller von hochpreisigen Produkten den Kunden "danach" betreut.
  • ivo
    • 8. Oktober 2025 um 12:18
    Aquatec hat geantwortet - und das sofort recht zügig als auch umfassend. Guter Eindruck also.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 8. Oktober 2025 um 15:39
    Hallo Michael,
    und? wozu ist denn nun der 3. unbeschriftete Anschluss? Oder ist das ein Geheimnis?
    Viele Grüsse Sebastian
  • ivo
    • 8. Oktober 2025 um 17:15
    kein Geheimnis - wird benötigt wenn ein Durchflusssensor verbaut wird.
