Erfahrungen mit Lilie Hebewerk? Ich bin genervt!
  • ivo
  • 13. Juni 2025 um 17:50
  • ivo
    ich hatte im Herbst das Lilie Hebewerk eingebaut, Probeläufe waren erfolgreich.
    Nun liegt es ja in der Natur der Sache bzw. der Konstruktion der Hebeanlage, dass immer Wasser verbleibt, bis ein definiertes Niveau erreicht ist und sich die Pumpe einschaltet.
    Bei der Montage des Magnetventils (anderer Trööt) hatte ich einen freien Blick auf auf die Hebeanlage und wollte eine "Aktivierungs-es geht bald los" Spülung durchführen.
    a)
    Das verbliebene "alte" Abwasser ist rostig verfärbt.
    b)
    Die Pumpe macht ein (mir neues) hohes surrendes Geräusch und pumpt so gut wie gar nicht.
    Ergo: Hat jemand (ähnliche) Erfahrungen? Gibt es eine Chance auf Rettung? Das kann doch wohl nicht war sein und/oder der Quaitätsanspruch von Lilie:cursing:!
  • ivo
    • 13. Juni 2025 um 18:23
    Moin gleich nochmal,
    wieder was gelernt (obwohl ich mich immer noch wundere...): Ich habe das Hebewerk ausgebaut (nervig) und dann festgestellt, dass der Propeller von der Achse gebrochen ist. Wird wohl ein Frostschaden sein und ist somit meine Verantwortung.
    Was lehrt mich das bzw. wie kann ich das verhindern?
    Zum Saisonende (was ich eigentlich nicht will) den Behälter händisch leeren? Ist nervig aber machbar (Toilette muss dann runter vom Podest). Frostschutz rein? Ablasshahn irgendwo auf dem Weg zum Abwassertank? Dann müsste ich der Anlage noch einen Schalter spendieren, um sie beim Leeren auszuschalten. Dagegen spricht, dass der Ablauf zum Abwassertank ja weiter oben liegt und selbst mit einem offenen Ablaufhahn nie alles Wasser herauslaufen würde. Auch die Pumpe schaltet ja ab, wenn noch Restwasser in der Anlage ist.
    Wie haben das andere gelöst?
    • 13. Juni 2025 um 18:32
    Mein Auto bleibt frostfrei.
