Expansionsgefähs Alde 3030 Plus
  • Robi
  • 15. Mai 2025 um 17:19
  • Robi
    Weilersiwst
    Guten Abend,
    Ich habe eine Frage an unsere Heizungsprofis:
    Ich habe eine Alde 3030 Plus zum Einbau bereit hier stehen.
    Meine Frage ist gehört das Ausdehnungsgefähs in der Vorlauf ?!
    Ich finde die Montage Anleitung ehrlich gesagt etwas verwirrend oder bin mir einfach nicht sicher genug.
    Auch der Abschnitt :
    3030 Plus
    Das Rückschlagventil darf an der Rücklaufleitung nicht zwischen Ausgleichsbehälter und Heizkessel
    montiert werden.
    Verwirrt etwas da nirgendwo beschrieben ist wo das Rückschlagventil stattdessen verbaut werden soll oder ob es überhaupt nötig ist.
    Anbei ein Bild aus der Anleitung.
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    Ich hoffe es klingt nicht zu dämlich ich will einfach nur keinen Fehler machen.
    Gruß Robert
      • 152,12 kB
      • 390 × 844
    Einmal editiert, zuletzt von Robi (15. Mai 2025 um 18:15)
    • 15. Mai 2025 um 18:00
    Hoi Robert
    Der Anhang ist nicht wirklich lesbar, aber grundsätzlich gehört das Expansionsgefäss an den Rücklauf zum Wärmeerzeuger und darf durch keine Armatur, also auch nicht durch das Rückschlagventil, von diesem abgetrennt werden können.
    Ob und wo ein Rückschlagventil eingebaut werden muss kommt auf die genaue Hydraulik an.
    Hachenburg
    • 15. Mai 2025 um 23:15
    Hallo Robert,
    die Alde Anleitung stiftet mehr Verwirrung als das sie hilft.
    Die Frage, welches Ausgleichgefäß hast Du? Das mit zwei Anschlüssen gehört in den Vorlauf ohne Rückschlag, das mit einem Anschluß wird mittels T Stück in den Rücklauf eingebunden, Rückschlag ist nur notwendig wenn 2 Zonen verbaut sind und dann hinter dem T und dem Rücklauf der Zone 2.
    Beide Gefäße müssen den höchsten Punkt darstellen.
    Das Füll-Stück "doppel T" funktioniert nur mit dem "einer" Ausgleichsgefäß.
    Hab Dich jetzt hoffentlich nicht mehr verwirrt als die Alde Anleitung
    Gruß Guido,
    der auch eine 3030+ mit doppel T und 1er Gefäß verbaut hat.
  • Robi
    Weilersiwst
    • 17. Mai 2025 um 06:42
    Hallo Guido,
    Du sprichst mir aus der Seele…
    Ich hab mir alles von Alde anbieten lassen und hab jetzt das Gefäß mit den zwei Anschlüssen.
    Vielen Dank für deine Hilfe das hat mir sehr geholfen !
    Gruß Robert
