Eigenbau Alkoven auf Iveco Eurocargo
  • gfoetz
  • 17. September 2024 um 20:01
    • 20. Februar 2026 um 09:03
    • #61
    Sieht schick aus! Es bleibt aber noch was zu tun ;)
  • gfoetz
    Luxemburg
    • 20. Februar 2026 um 09:58
    • #62
    holger4x4 Kann denn so ein Projekt überhaupt "fertig" werden?
    • 20. Februar 2026 um 10:10
    • #63
    100% erreicht man glaube ich nie! :D Erst dann wenn er verkauft wird!
  • Christian G.
    • 20. Februar 2026 um 10:28
    • #64
    Tolles Fahrzeug und tolles Projekt!
    Gefällt mir richtig gut, vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo.....
    LG Chris
  • sonic1985
    • 22. Mai 2026 um 11:18
    • #65
    gfoetz Wann geht es für uns den Visuell weiter mit Deinem tollen Projekt? 💁
    Danke für Deine Einblicke.
  • gfoetz
    Luxemburg
    • 11. August 2026 um 19:24
    • #66
    sonic1985 Hier kommt dann nach 6 Monaten ein kleines Update.
    Als erste Anmerkung: es bleibt nach wie vor noch viel zu tun, aber seit ich Tüv habe, werden leider (oder ein Glück) mehr Urlaubstage zum Reisen als zum Bauen genutzt. Im Moment sind wir in Sommerferien in Spanien unterwegs, insgesamt der 5. Tripp seit Februar. Mittlerweile war der Iveco schon in Luxemburg, Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande und eben jetzt Spanien.
    Von Aussen ist soweit alles fertig, irgendwann soll der vordere Unterfahrschutz durch eine komplette Verkleidung ersetzt werden, alles ist dafür vorgesehen, auch habe ich noch Sandwichplatten mit 20mm Füllung dafür auf Lager. Da dies nur reine Optik ist, ist es nicht auf der Prioritäten Liste. Hier einige Fotos von aussen, auf den beiden ersten Fotos fehlen noch Lack und Anbauteile wie Airlineschienen, die Markise, eine Thule 8000er wurde mittlerweile auch montiert, das Konzept mit den hoch montierten Fenstern und 20 cm Abstand zur Tür funktioniert:
    Einige Details wurden fertiggestellt wie eine funktionelle Aussenküche. Diese besteht aus einer 9mm Siebdruckplatte mit Alurahmen und einem Ausschnitt für eine Spüle. Das ganze wird nur mit 3 Edelstahl Seilen in die Airlineschiene einghängt. In der Serviceklappe befindet sich eine Steckdose und ein Wasserhahn der nur nach Aussen gedreht werden muss, ausserdem ist genug Platz vorhanden um eine Induktionskochplatte zu verstauen. Die Spüle wird nur eingelegt, so dass diese separat verstaut werden kann, die Siebdruckplatte hat dann inklusive Rahmen eine Stärke von nur 25mm beim Verstauen in der Heckgarage :
    Auch die Eingangstreppe ist fertiggestellt. Die unteren 2 Stufen sind aus feuerverzinktem Stahl und werden von Hand auf Teflon Gleitern unter den Aufbau geschoben. Die oberen Stufen sind mit Vinyl in Eiche Optik verleidet, der gesamte Fussboden soll mit dem gleichen Material ausgelegt werden:
    Auch die Heckgarage ist mittlerweile fertig, auf dem Foto fehlen noch einige Details (die mittlerweile montiert sind) wie zum Beispiel eine Mischbatterie für die Aussendusche, und einige Airlineschienen:
    Für die Anhängerkupplung wurde recht aufwändig eine CE geprüfte Hecktraverse nachgerüstet und der Tüv hat diese dann auch mittlerweile so eingetragen:
    Als Lösung für den obligatorischen Werkzeugkasten wurde ein Vollauszug in den Zwischenboden montiert:
    Im Seitenzugang zur Heckgarage befindet sich ein Regal für Euroboxen entweder 60x80 oder 2 x 60x40 hintereinander. Auch der Weber Grill hat seinen Platz auf einem Vollauszug gefunden:
    Im Innenraum wurde an der Küche weitergearbeitet:
    Auch die Möbel im Badbereich wurden installiert:
    Dann war es noch oberste Priorität, den Sitzplatz für den 2. Beifahrer einzurichten:
    Dieser fühlt sich offensichtlich sehr wohl an diesem Ort:
    Im Moment stehen hauptsächlich noch folgende Baustellen an:
    • Sämtliche Oberschränke inklusive Beleuchtung, sowie Dachhimmel im Bad und Eingangsbereich
    • Durchgang zum Fahrerhaus, hiervon hängt die Eintragung der 4 Sitzplätze im Aufbau ab
    • Elektrik, es fehlen Tanksensoren, Beleuchtung im Innen und Aussenbereich, sowie deren Steuerung
    • Bodenbelag
    Diese Arbeiten sollen dann während den Wintermonaten erfolgen.
    Grüsse aus Spanien
    Guy
