E-Geräte mit CE- aber ohne E-Kennzeichen
  • 17. Juni 2024 um 20:20
    Wegberg
    Hallo allerseits,
    in diesem Video bei Min 6:23, kommt die Aussage, das Geräte die nicht während der Fahrt benutzt werden auch nur ein CE Zeichen benötigen, ist das so richtig?
    beste Grüße, Andre
    • 18. Juni 2024 um 02:31
    Eine E-Nummer braucht man, wenn die Geräte ins Auto eingebaut werden.
    Kann das Gerät werkzeuglos! entfernt werden, gilt es nicht als eingebaut, sondern als mitgeführt.
    Beispiel gefällig: Ein Handy darf man mitführen und während der Fahrt benutzen, aber eben nur wenn es nicht fest eingebaut ist, da es keine E-Nummer hat.
    Ja, ich nehme diesen Unsinn auch nicht ernst.
    Gruß Matthias
    Ich mache jeden Fehler nur einmal, sonst schaffe ich nicht alle.
    Wegberg
    • 18. Juni 2024 um 19:54
    Prima, dann brauche ich ja meinen 5 kW Haushalts-Wechselrichter nur mit Klettband zu befestigen und bin fein raus.
    Warscheinlich in Verbindung mit langen Strippen, denn das Gerät muß ja bestimmt aus dem Fahrzeug raus.
    Ne Idee wo die Geschichte fachlich näher beleuchtet wird?
    Grüße, Andre
    • 19. Juni 2024 um 19:32
    Hier:
    Forum für Camper Selbstausbauer
    Beschreibe Dein Projekt. Anleitungen und Hilfestellung für Wohnmobilausbauten.
    forum.camper-bauen.de
    geht´s um die Gesetzeslage, allerdings zur LiFePo.
    Gruß Matthias
    Wegberg
    • 19. Juni 2024 um 22:12
    Hallo Matthias,
    Danke für die Info, betrifft mich ja auch (ca. 13,4 kWh liegen im Keller und warten auf Akkubau), hatte bis ca. S7 schon mitgelesen, aber die Zankerei bringt niemanden weiter.
    Gruß, Andre
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
