Befestigung Absetzkabine auf Isuzu D-Max
  • gge
  • 29. November 2023 um 20:54
  • gge
    Hamburg
    die Planung meiner Absetzkabine geht langsam aber sicher voran. Einer der bisher noch unklaren Punkte ist die aber Befestigung der Kabine auf der Ladefläche.
    Mir ist klar, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt: Verzurren mit Spanngurten oder -schlössern oder fest verschrauben. Persönlich wäre mir eine feste Verschraubung lieber. Nur am recht dünnen Blech der Ladefläche verschrauben wird aber sicher nicht ausreichen.
    Gibt es hier D-Max Fahrer, die mit Erfahrungswerten bzgl. geeigneter Verschraubungspunkte dienen können? Mein D-Max ist aus Baujahr 2022 und hat eine Doppelkabine.
    Gruß, Gerry
    Gruß, Gerry
    • 29. November 2023 um 21:51
    ich bin 25 Jahre Absetzkabine auf einem Pickup gefahren. Eine feste Verschraubung auf dem dünnen Blech der Ladefläche macht keinen Sinn, das wird nicht halten.
    Normalerweise wird mit Gurten oder Spannschlössern gegen Ösen auf der Ladefläche verspannt. Die Ösen müssen aber über Winkelkonstruktionen mit dem Rahmen verbunden werden, oder hinten mit dem AHK-Träger.
  • Rudi
    • 30. November 2023 um 18:43
    Am dünnen Blech hält das nicht , da hast du Recht .
    An der Ladefläche ist unten vorne und hinten ein 3 fach gekantetes Blech verschweißt .
    Da hast du dann gesamt ca. ein 4-5 mm dickes Blech .
    Ich hab ein Foto angehängt , denk dir meinen 4 Kant Zwischenrahmen weg ,
    Das ist vom 2012 er DMax ,der neue wird nicht viel anders sein .
    Wenn du das gekantete Blech mit verwendest dann ist das schon wesentlich stabiler .
    Am besten die Haltesätze von Tischer oder dem Wohnkabinencenter kaufen ,die haben eine Verbindung zum Fahrzeugrahmen
    Kabine mit Gurten /Ketten oder sonst was befestigen war noch nie meine Sache .
    In meinem Kopf existiert ein Plan wenn ich mal eine andere Kabine auf die Ladefläche draufpacken sollte .
    Plan ist Befestigung mit 4 Schrauben und Führungsschienen auf der Ladefläche
    Das zu erklären wär aber hier etwas zu aufwändig
      • 155,05 kB
      • 760 × 567
    Gruß Rudi
  • gge
    Hamburg
    • 1. Dezember 2023 um 07:54
    Danke für eure Antworten, das hilft schon mal weiter.
    Ich sehe das wie Rudi, Gurte oder Spannschlösser wären nur eine Notlösung. Aber wenn es fertige Haltesätze von Tischer bzw. dem Wohnkabinencenter gibt werde ich mal versuchen diese zu bekommen. Ob ich an die Haltewinkel nun eine Ringschraube für Spanngurte oder gleich die Kabine festschraube sollte doch eigentlich keinen großen Unterschied machen. Für die hintere Verschraubung war ich am überlegen, ob man nicht die Aufnahmepunkte der Ladeklappe verwenden könnte. Aber wahrscheinlich sind die auch nicht stabil genug, oder?
    Rudi: ich habe auch an Führungsschienen gedacht um die Kabine für die Schraublöcher genau zu positionieren. Meine Idee wäre einfach zwei stabile Winkelprofile die nach vorne hin leicht enger werden zu verwenden. Dann könnte sich die Kabine auf den Ladefläche zentrieren. Vielleicht könntest du doch mal zumindest grob umreißen wie dein Plan mit den Führungsschienen aussieht? Muss ja nicht bis ins letzte Detail sein.
    Gruß, Gerry
    • 1. Dezember 2023 um 08:37
    Ich hatte als "Führungsschiene" ein U aus Siebdruckplatten, leicht nach oben geöffnet. So ist die Kabine immer formschlüssig auf der Ladefläche gelandet.
    Wenn du verschrauben willst, muss 1. die Position immer ganz exakt passen, 2. du musst die Schrauben gut erreichen können. Im Regen unter dem Auto im Dreck zu liegen macht da keinen Spaß!
  • Rudi
    • 1. Dezember 2023 um 12:18
    Hallo Gerry
    Ich versuchs mal
    Erstmal hinten .
    Kommt auf die Kabine an wo die Haltepunkte sind bzw. bei einer neuen Kabine wo der Hersteller die Punkte platzieren kann .
    Ich hab um die Ladefläche abzusetzen ganz hinten an der LF unten einen L Winkel 10 mm verschraubt mit der LF .
    Da hinten ist das Blech doppelt gefaltet und durch den Winkel ist das stabil .
    Auf den Winkel wurde eine Mutter M 12 verschweißt .
    Mit der Schraube M 12 wird bei mir die Halterung für den Absetzwagen verschraubt (hinten senkrecht )
    bzw. bei dir die Kabine mit dem entsprechenden Halter .( verschraubt dann von oben )
    Natürlich benötigst du dann einen breiteren Winkel oder zwei .
    Als Führung würde ich auf ca. 20 cm einen Konus ähnlich Bimobil vorsehen .( siehe Bild)
    Entweder quer oder längs ,je nachdem wie hoch die Kabine muß .
    Ich hoffe es ist auf den Bildern ersichtlich .
    Ist natürlich erstmal nur eine Idee
    Für vorne muß ich noch zeichnen
      • 346,43 kB
      • 1.879 × 730
    Gruß Rudi
  • gge
    Hamburg
    • 1. Dezember 2023 um 12:36
    Hallo Rudi,
    vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder dazu. Das hilft mir definitiv weiter und macht einiges klarer.
    Und weiter geht's mit der Planung :).
    Gruß, Gerry
  • Rudi
    • 1. Dezember 2023 um 12:43
    Und so ungefähr solls vorne sein
    Entsprechende Haltewinkel müßen dann an der Kabine sein .
    Auf alle Fälle ist die Befestigung von außen und nicht durch irgendwelche Klappen von innen wo man zum Teil nur schwierig dran kommt .
      • 241,52 kB
      • 1.879 × 730
    Gruß Rudi
  • gge
    Hamburg
    • 1. Dezember 2023 um 12:55
    Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
    In meinem Kopf entsteht bereits langsam eine Idee wie ich Führung und Verschraubung ausführen könnte. Wenn die ausgereift ist melde ich mich hier gerne zur "Abnahme" wieder (wird aber noch etwas dauern).
    Gruß, Gerry
  • Rudi
    • 1. Dezember 2023 um 13:25
    Welche Kabine wird es denn ?
    Gruß Rudi
  • gge
    Hamburg
    • 1. Dezember 2023 um 14:10
    Das wird eine Eigenbau-Kabine. Grundmaße ca. 2x2m + 1,5m Alkoven.
    Gruß, Gerry
  • Rudi
    • 1. Dezember 2023 um 14:52
    Um so besser .
    Dann hast du ja freie Wahl mit den Haltepunkten
    Gruß Rudi
  • Absetzkabine
  • Befestigen
