LF Bros Luftheizung startet nicht mehr, Fehler E1
  • Roland44
  • 12. November 2023 um 12:39
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    neuerdings will meine Dieselheizung nicht mehr anspringen. Gibt den Fehlercode E1 = Zündung nach 2 Versuchen erfolglos. Als Ursache steht in der Anleitung
    1-schlechte Spritqualität
    2-Luft in der Leitung
    3-Pumpe defekt
    4-Leitung undicht
    2 und 4 kann ich ausschließen, Luft müsste man ja im Filter sehen, oder?
    1 Es ist derzeit ein Gemisch aus Heizöl und Diesel im Tank. Ist ca. ein Jahr alt. Wir haben gerade 10°C . Kann das eine Ursache sein? Vor einer Woche lief sie. Vorher kam auch schonmal Fehler E1. Aber Diesel altert doch nicht so schnell, oder? Ausflocken des Heizöls bei 10 Grad plus??
    3 - tackert die Pumpe schon während des Zündvorgangs? Meine tut das nicht. Wie bekomme ich raus, ob die Pumpe defekt ist?
    Danke schonmal für hilfreiche Antworten!
    Roland
    • 12. November 2023 um 13:02
    Kenne den Heizungstyp nicht selbst, aber die sind ja irgendwie alle gleich.
    Pumpe läuft sofort an und tackert um sicher Druck aufzubauen. Je nach Modell hört das auf oder wird leiser.
    Ich hatte lange Zeit in der Halle einen 1000 Liter IBC Tank mit Heizöl stehen. Darin bildete sich gut sichtbare dunkle Flocken.
    Ich würde prüfen ob die Pumpe angesteuert wird. Steckverbindung lösen und mit Prüflampe oder Voltmeter prüfen.
    Der Filter ist sicher so ein transparentes Plastikgehäuse. Ausbauen, Durchlässigkeit prüfen, gegebenfalls zerstören um festzustellen was in zusetzt.
    • 12. November 2023 um 13:05
    noch was:
    So bleibt zum Beispiel Winterdiesel noch bei ca. -20°C filtrierbar. Dagegen kann beim Heizöl die Fließfähigkeit schon bei Temperaturen unter +5°C beeinträchtigt sein. Bei Minusgraden bildet Heizöl spätestens ab -10°C so große Paraffinkristalle, dass die Filter unweigerlich verstopfen.
  • Roland44
    • 12. November 2023 um 13:45
    Danke. klingt nach Pumpe, die ist komplett still. Ich fang mal da an.
  • rapident
    • 13. November 2023 um 21:00
    https://www.25u.de/forum/ ist das forum für die dinger.
    Pumpe mal manuell angesteuert?
    Prozedur ist je nach Bedienteil unterschiedlich.
    Gruß, Stefan
