Votronic MPP350 Duo schaltet nicht den AES
  • 28. Januar 2022 um 17:55
    • 11. Februar 2022 um 19:48
    Wenn du das anders haben willst, dann brauchts eine andere Lösung. Z.B. über einen Relaisausgang vom Batteriemonitor (>98% Kapazität einschalten), oder über eine Spannungssteuerung mit passender Hysterese.
    • 11. Februar 2022 um 20:04
    Au nein, danke. Ich habe ja nichts zu tun wenn wir stehen. Da kann ich mich jetzt, da das Problem erkannt ist, drum kümmern. Wenn wir fahren läuft der Boiler über D+ gesteuert, da muss ich nichts tun.
    Es ist nur interessant wie viel Sonnenleistung ungenutzt ist. Ist dann klar, das wenn man auf die Idee kommt mit dem Wechselrichter elektrisch zu kochen, das die Batterie nicht voll wird.
    • 15. Februar 2022 um 11:03
    Gestern den 12Volt Boiler manuel eingeschalten.
    Laut meiner Berechnung braucht der 200Watt Heizstab um die 25 Liter Wasser um 30° zu erwärmen rund 4½ Stunden. Wenn nach jeder AES-Einschaltung (30 Minuten) rund 45 Minuten vergehen bis mein Regler AES wieder für 30 Minuten ansteuert, ergibt sich eine Laufzeit von 10½ Stunden.
    Wenn zuerst die Batterie vollgeladen wird, klappt das sicher nicht.
    Zurück zu gestern. Duschwasser durchgängig erwärmt und bis zum Nachmittag/Abend die Batterie locker voll bekommen. Heute in der früh schön geduscht, alle beide. Prinzessin, welche nach mir duscht, war mit der Wassertemperatur sehr zufrieden. Kühlt halt über Nacht ab.
    Der Energiebedarf ist zur Zeit noch sehr hoch.
    Es wollen zwei Kompressorkühlboxen mit teilweise heimischen Gütern (gehen langsam zur Neige) versorgt werden und in der Nacht läuft die Planar Diesel-2kw Heizung. Prinzessin hat eine 12 Volt Heizdecke im Bettchen, dafür liebt sie mich, und bisschen Strom für Licht, Radio und Handy/Laptop laden wird auch gebraucht.
    Zur Zeit stehen wir frei an einem Stausee (36,8706519, -4,1748064) und bewegen uns nicht bis uns das Wasser ausgeht. Da ist Strom schon wichtig.
    Wünsche allen einen schönen (Arbeits-) Tag
    Grüße aus dem sonnigen Spanien, Nunmachmal
