  4. Gasinstallation
Darf die Bodenentlüftung unter der Gasflasche sein?
  • Audionrg
  • 12. Januar 2022 um 13:10
  • Audionrg
    Ich baue gerade den Gaskasten in meinem Wohnmobil. Dieser ist von der Heckgarage aus zugänglich und hat Platz für zwei 5 kg Flaschen.
    Darf sich die Bodenentlüftung unter einer der beiden (oder unter beiden) Gasflaschen befinden?
    Der Platz ist leider sehr beengt.
    Thomas
    • 12. Januar 2022 um 13:20
    Deutsche Gasflaschen sind ja unten offen, also zwischen dem Ring und dem Druckbehälter. Da ist das kein Problem. Ausländische Kunsstofflaschen sind anders gebaut und haben diese Öffnungen nicht. Das Problem kannst du umgehen, indem du so gestufte Halteblöcke verwendest und die Flasche so 2cm vom Boden Abstand hat.
  • Audionrg
    • 12. Januar 2022 um 13:22
    Super, danke dir.
    Es werden nur deutsche Gasflaschen verwendet.
    Ich habe leider auch nach oben sehr wenig Platz :D
  • grijo
    • 12. Januar 2022 um 14:41
    Ich hatte das auch überlegt.
    Die Gasflaschen haben ja unten einen Ring, der immer wieder unterbrochen. Ist
    Die Öffnung habe ich aber als < 100qcm eingeschätzt, daher habe ich die Entlüftung neben die Flasche gesetzt, wobei unten drunter besser gewesen wäre ( aus Platzsicht ).
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
