Anschluss Wasserpumpe an VPC Terra ?
  • RioPlata
  • 22. September 2019 um 16:27
  • RioPlata
    Hallo Forumisti,
    wie in meinem Ausbaubericht schon geschrieben habe ich als Anzeige-/Kontrolleinheit von Votronic die VPC Terra. Ich weiß nun nicht wie ich da die Wasserpumpe (Whisperking – Classic-Serie von Lilie) anschließen kann.
    Ich werde aus dem Schaltbild der VPC Terra nicht schlau wie da die Pumpe anzuschließen ist. In der Beschreibung steht:
    Relaiskontakt Wasserpumpe:
    Der potentialfreie Relaiskontakt für die Wasserpumpe wird über einen Taster an der Anzeige geschaltet. Der Relaiskontakt darf mit max. 16 A belastet werden. Die Wasserpumpe ist mit einer 16 A-Sicherung in der Zuleitung abzusichern!
    Wohin gehe ich mit meinem Plus / Minus von der Wasserpumpe aus?
    Danke und Gruß
    Evaristo
      • 52,72 kB
      • 816 × 607
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 22. September 2019 um 19:56
    Du hast doch oben den Schaltausgang für die Wasserpumpe, das ist Dein Taster/Schalter.
    Du führst also von Deiner 12V-Stromquelle eine entsprechend dimensionierte Leitung, die du mit einer 16 A Sicherung absicherst, zum unteren Anschluss des Tasters/Schalters.
    Darüber ist dann der Ausgang. Von dort verlegst Du eine Leitung entsprechend der Zuleitung zur Pumpe.
    Von der Pumpe führst Du eine Masse/Minusleitung in der gleichen Dimension zu einem der Massesammelpunkte/-leisten deiner Elektroplanung.
    Gruß vom Niederrhein
  • RioPlata
    • 22. September 2019 um 23:26
    Danke Michael,
    nach Deiner Erklärung habe ich es auch begriffen. Typische Schlauchsteh-Aktion von mir.
    Evaristo
