Wasserinstallation Teil 1
  • majomog
  • 14. Juni 2024 um 13:21
  • 3.441 Mal gelesen
Das Abwasser...
Gesammelt wird in einem Tank und dann zur Entleerung nach hinten in Richtung Heckschräge ausgeleitet.
Da die Wohnkabine auf meiner Pritsche aufgesetzt ist, kann ich nicht einfach Löcher nach unten bohren, um dort Wasser abzulassen.
Vom Bootszubehör habe ich mir einen Tankanschluss gekauft:
Der Auslass in der Heckschräge hinten links - Löcher vorgebohrt für Entleerung und Belüftung:
Von innen (Garage) in Richtung Heckschräge:
Tankausgang / Belüftungsausgang montiert:
Und von innen angeschlossen - wenn das alles dicht ist, wird irgendwann mal hier noch mit Steinwolle der Zwischenraum gedämmt:
Silikonbogen mit 45-Grad Winkel (schwarzer Schlauch) - mit Übergang auf Verbundrohr:
Ab dem Bogen geht es mit Verbundrohr weiter:
Theoretisch stand da etwas mit einem Biegewinkel von einstelligen Zentimetern... Vielleicht war das Stück auch einfach nur zu kurz zum Biegen - ich habe es nicht wirklich weiter gebogen bekommen :D
Rohr innen / außen entgraten:
Fertig zum Anschluss an den Auslassbogen:
Blaue Isolierung noch drüber und ran an den Auslass:
Blick von der rechten Garagenklappe auf die linke Seite:
Rechts erkennt man eine kleine Klappe, die in die Sitzbank Links reicht. Dort befinden sich dann die Absperrventile für
Grauwasser (blau) und
Heizungsentleerung / Überdruck / Frostschutz (rot:
Eigentlich wollte ich die in die Garage packen - das hat aber vom Platz her überhaupt nicht gepasst. Deswegen die Lösung mit der Klappe...
Sitzbank Links in Richtung Heckgarage:
Der Grauwassertank sitzt direkt unter dem Tisch.
Seitliche Auslassöffnung am Tank
mit Übergang zum Verbundrohr
Verbundrohr vom Grauwassertank zum Absperrhahn.
Angegeben waren, glaube ich, so ca. 10cm als minimaler Biegeradius... Naja - da bin ich noch weit von entfernt. Wurden dann trotz Biegefeder so zwei rundungsähnliche Biegungen gernab von 10cm...
Blick von oben
Mit hoffenlich ausreichendem Gefälle in Richtung Heckgarage
Hinter dem Grauwassertank liegt ein Warmluftrohr am Boden - mit einem Auslass, damit es dem Schmutzwasser nicht zu kalt wird. Insgeheim hoffe ich auch auf ein wenig Erwärmung der Füße
Darüber noch ein Zwischenboden - im Unimog ist Stauraum Mangelware (mit Notfallklappe, falls ich nochmal unten dran muss:
Jetzt zeigen sich die ersten Planungsfehler.
Zu Beginn der Planung stand der Tank wohl nur am Boden - so hatte ich ca. 10cm an Steigung mit der Be-/Entlüfung in Richtung Heckgarage.
Dann kam mir ja irgendwann die Idee, den Tank nochmals auf 4cm Isolierung zu stellen - auch um das Gefälle in Richtung Heckausgang zu erhöhen... An die Be-/Entlüftung habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Jetzt habe ich zwar noch ein paar Zentimeter Steigung bis in die Heckgarage - aber wenn das im Tank durchgeschüttelt wird, rechne ich irgendwie mit Eindringen in die Belüftung.
Mal sehen, was die Praxis zeigen wird. Ist jetzt nicht mehr zu ändern...
Einlaufstutzen für den Grauwasserschlauch
Podest für den Tisch oberhalb des Grauwassertanks - im vorderen Bereich noch etwas Stauraum:
Vor dem Tank gibt es etwas Abstellraum mit zwei Zugriffsklappen von oben:
Einfache Möglichkeit, um die Deckel anheben zu können:
Rahmung von unten unter den Deckeln:
Den klaren PVC-Schlauch der Entlüftung musste ich wegen der Problematik der Steigung austauschen - hab jetzt einfach ein Stück von der Wasserleitung genommen - die ist auch 10mm im Durchmesser und knickt nicht so schnell:
Grauwassertank mit Podest:
Anschluss vom Frischwassertank:
Die Befüllung erfolgt vom Bad aus:
Befüllungspunkt im Bad:
Entlüftung des Frischwassertanks:
Abwasserrohr für das Spülbecken Küche:
Hier hatte ich nur auf Seite des Spülbeckens den Anschlussdurchmesser gemessen und dachte mir: Na - am Tank wird´s wohl der gleiche sein... Tja - war nicht so - wie ich bei der Montage dann feststellen durfte. Also alles wieder raus - neuen Schlauch bestellen und einen Übergang zu einem größeren Schlauch kurz vor der Spüle einbauen...
Blick unter die Sitzbank Links:
Truma - Frost- und ich meine auch Überdruckschutz in der Wasserleitung:
Hier geht der Standardauslass nach unten - bei mir gibt es aber - wie schon geschrieben - keine Löcher nach unten.
Also kam das Teil auf ein Klötzchen und wurde dann auf den Boden geklebt - die Kanten festlaminiert:
Der Auslass zeigt jetzt zur Seite:
Anschluss des Grauwassertanks - und die Überdruckableitung von der Heizung:
Majo
  • Vorheriger Artikel Dieselkasten
  • Nächster Artikel Möbelbau Teil 4
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
      • Möbelbau Teil 4
      • Wasserinstallation Teil 1
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Wasser / Abwasser
  • 7 Mitglieder und 545 Besucher
  • Ducatotobi
  • MountainHarry
  • kontinuum
