Fußbodenisolierung - Belag - Abdichtung
  • majomog
  • 16. Oktober 2023 um 16:23
  • 3.090 Mal gelesen
Weiter gehts mit dem Fußboden...
Gedämmt wird mit 10cm dicken XPS Isolierplatten. Sie haben eine höhere Trittfestigkeit als die Dämmstoffe, die ich in Wänden und Decke verwendet habe.
Zunächst müssen die Siebdruckplatten kräftig angeschliffen werden...
An der hinteren Querlatte werden nochmals kleine Ausgleichsklötzchen zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zu den normalen Bodenlatten angebracht - hier sieht man auch noch die Befestigungen zum Stahlrahmen im KVH:
Dann die Ecken ausschäumen
die Platte direkt mit Klebestoff bestreichen:
andrücken und ein Tag abwarten...
Und so geht es Stück für Stück von Feld zu Feld von Tag zu Tag...
Auf die KVH im Fußboden wird der Dämmstoff mit 4cm Dicke aufgeklebt.
Im 90-Grad-Winkel zu den KVH im Boden kommen nochmals Traglattungen drauf, mit denen später die Bodenplatten verschraubt werden. Hier die entsprechenden Ausfräsungen...
Die Traglatten habe ich mir aus Multiplex auf die entsprechende Breite zusammengeleimt und auf Höhe geschnitten. Anschl. eingeklebt und mit der Bodenlattung zusätzlich verschraubt.
Traglattungen im hinteren Bereich:
im vorderen Bereich:
vorne rechts - Bad:
Auf die Dämmung kommt 9mm Multiplex - hier der Bad/Eingangsbereich:
Vorne links:
Bereich hinten rechts:
Die Stoßkanten habe ich angewinkelt geschnitten und mit Expoxid-Glasfaser-Baumwoll-Gemisch ausgefüllt...
Glasfasergewebe im Bereich der Heckgarage - links neben dem Staubsauger kann man noch die Gasleitung erkennen, die hier zum Gaskasten hin austritt. Verlegt ist sie im Bodenbereich und kommt auf der anderen Seite in der Küche wieder nach oben (im Bild danach):
Gewebe vorne links:
Fußboden Bad nach Anschliff:
3. Gewebelage im Bereich der Duschwanne... Verlegt wird alles nass in nass - wobei die dritte Lage schon eine Herausforderung war und massiv Wellen geworfen hat... Beim nächsten Mal würde ich wohl nur zwei einlaminieren und erst abtrocknen lassen, bevor ich die dritte einarbeite. Bevor der Boden lackiert wird, muss ich nochmal drüberschleifen - zur Not laminier ich noch eine vierte Lage ein.
Laminierung im eigentlichen Stehbereich... Umfallen kann man hier später nicht mehr.
Majo
  • Vorheriger Artikel Kleines Tagebuch – Schutzengel der Dritte
  • Nächster Artikel Garage und Bett
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
      • Garage und Bett
      • Fußbodenisolierung - Belag - Abdichtung
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • 12 Mitglieder und 379 Besucher
  • Lunda
  • John
  • Matteo001
  • Olli17
  • Sir Rolk
  • konsm5
