  • RSS-Feed
Der Möbelbau geht weiter Teil 2 und die Technik unter dem Bett geht voran
KW 17 / 18 2025 Der Waschtischbereich steht nun auch in Farbe... und der Küchenoberschrank nimmt im Inneren Gestalt an Die ersten Bewohner - die kleinen "krallen" sich an aktuell sichtbaren Senkschrauben fest. Später sollen hier kleine Regalböden sein, die dann die Köpfen verdecken. Aktuell ist das Bett 20cm angehoben, damit ich in die "Technik-Ecke" komme - einige Bilder: In diese Ecke soll die Batterie nun doch 60l Tank für Trenntoilette - davor kleiner Tank…
Ducato-Heere
30. April 2025 um 05:42
0
Osterausfahrt steht an - mal sehen, was diesmal passiert...
Die letzten Tage mit ein wenig "Hochdruck" weitergemacht, es soll ja nun über Ostern ein paar Tage weggehen... Die ersten Schubladen in der Küche sind bestückt und den Kaffeeautomaten aus dem Büro "geborgt" ;-) Die Verriegelung der Auszüge habe ich vorerst ganz pragmatisch gelöst: Passstifte mit kleinem Kugelkopf versehen, die seitlich in die Schublade eingreifen. 8) Bei der Ankunft...
Ducato-Heere
17. April 2025 um 06:29
2
Der Möbelbau geht ein wenig weiter
06.04.2025 Nachdem als erstes der Nummernschildhalter wieder angeschraubt und die Kofferecke ein wenig mit Sika eingedichter wurde, ging es innen ein wenig weiter. Die Fächer im hinteren Schrank mit Filz beklebt und die Kleiderstange eingesetzt: Die Garderobe kann in Zukunft auch genutzt werden: Wieder ein kleines Stück... :)
Ducato-Heere
6. April 2025 um 21:41
Daumen hoch 2
0
Die erste Ausfahrt
05. / 06.04.2025 So nun soll es endlich das erste Mal losgehen - Kurztrip Hannover zum Konzert... Nachdem seit Donnerstag der erste kleine Wechselrichter die Versorgung der Baubeleuchtung, des WCs und des Bettes übernimmt, am Freitag noch die Matratze rein (Kompressor liegt vorerst lose unter dem Bett schnell das die Verdunkelung beim Bett montiert: Der Atego ist startklar (bei bestem Wetter), unsere provisorische Leiter rein und los: Kurzer Zwischenstopp noch beim…
Ducato-Heere
6. April 2025 um 06:04
Traurig 2
4
Die ersten Flächen bekommen Farbe...
23.03.2025 Leider seit längerem nichts mehr gepostet... Ich habe auch mit Erfolg an der Challenge "Deutschland hustet" gut 2 Wochen teilgenommen und in der Zeit ging NIX :( So nach und nach ist in der Zwischenzeit im Anschluss an reichlich spachteln, schleifen und zweimal grundieren Farbe in die "Hütte" gekommen: und im Schlafbereich sind die Längswände wie auch zuvor in unserem Ducato mit flauschigem Teppich beklebt: Das Fenster ist am kommenden Morgen auch schon…
Ducato-Heere
26. März 2025 um 17:34
Gefällt mir 3
2
"Aufräumen" für den TÜV
Da der Atego ja wieder zum TÜV muss (eigentlich schon im Januar), die Kabelage an der Heizung für den Dauereinsatz fertig gestellt und an der 24V-Versorgung im Fahrzeug angeschlossen. Bisher war es eine "fliegende" Verdrahtung direkt zur Starterbatterie
Ducato-Heere
24. Februar 2025 um 16:53
0
Erste Technik innen montiert
Das Wochenende im Gange gewesen und wie so oft sieht man nicht viel. :) Von der Starterbatterie gibt es eine Verbindung in den Koffer (derzeit die Versorgerbatterie - bis der LiFePo-Akku einzieht) Ab jetzt mit Sonnenstrom: Und anstelle einer Dachluke (gibt ja keinen Platz mehr auf dem Dach) soll im Sommer ein Ventilator die warme Luft im Bereich des Bettes und der Dusche aus dem Koffer saugen:
Ducato-Heere
24. Februar 2025 um 16:31
2
Das letzte Möbelstück wurde angefangen...
Der Unterschrank für das Aufsatzwaschbecken nimmt Form an... Nun müssen überall noch die Feinheiten erledigt werden, dass ein wenig gespachtelt und lackiert werden kann ;-)
Ducato-Heere
31. Dezember 2024 um 15:28
0
Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt...
8 EVE LF280K LiFepo-Zellen haben ihr neues Zuhause zwischen zwei 15mm Siebdruckplatten gefunden. Über Federn auf ca 300kg (je 4er-Block) verspannt... Nun warten wir darauf, dass die Zellen geladen sind und es weitergehen kann. Nach einiger Zeit einmal nach eventuellen Problemstellen "gesehen"... Alles soweit im Lot - einzige Stelle die ein wenig warm wird ist einer der Stecker im Netzteil - soweit so gut... Wenn die Rechnung stimmt, sollte das Ganze in gut 5 Tagen durch…
Ducato-Heere
15. Dezember 2024 um 21:13
Gefällt mir 3
0
Heute noch einmal das gute Wetter genutzt...
...und die Halterungen für die PV-Module montiert und die Leitungen durch das Dach gesteckt. 06.10.24 - Nun sind auch die Module auf dem Dach... Leider sind die Dachdurchführungen höher als auf der Zeichnung des Herstellers (hätte ich ja auch nachmessen können). Nun muss ich die vorderen Module nochmals 10mm anheben. :-(
Ducato-Heere
29. September 2024 um 18:11
4
Über diesen Blog
Nachdem unser Koffer aus dem Ruhrpott überführt wurde, soll er nun so nach und nach "wohnlich" werden.
Ducato-Heere womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. August (1)
    2. April (2)
    3. März (3)
    4. Februar (2)
  2. 2025 (19)
    1. November (2)
    2. Oktober (2)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. April (4)
    8. März (1)
    9. Februar (2)
  3. 2024 (16)
    2. September (4)
    3. August (1)
    4. Juli (2)
    5. Juni (1)
    6. Mai (3)
    7. April (1)
    8. Februar (1)
    9. Januar (1)
Abonnenten 3
  • 5 Mitglieder und 336 Besucher
  • Scharco
  • Rat-Balu
  • Thomas135
  • diekorks
