  • RSS-Feed
Der Fussboden liegt...
16.08.2026 Gestern und heute den Boden gelegt. :) Die Fräse für die fehlenden Nuten ist die Tage angekommen und funktioniert ganz gut... Kurzer Test am Muster und dann ruckzuck die fehlendenBögen eingefräst, das Rohr ließ sich gut in die Nut legen. Bisher nur im Haus mit Tackersystem FBH verlegt, mit dem Trockenbausystem war Premiere, war aber echt einfach. vorhin noch die Enden am HKV angeschlossen, wenn die Ersatzplatine für die Heizung kommt, wird…
Ducato-Heere
16. August 2026 um 21:22
Daumen hoch 2
0
Nur noch ein paar Tage bis Bodenheim...
24.06.2026 Endlich die Heizung mit Frostschutzplörre befüllt, damit Warmwasser nicht nur elektrisch bereitet werden kann. und den Befüllfilter angeschlossen. Das erste Mal Wasser im Tank eingefüllt - dies hat der Ducato zuvor NIE erleben dürfen. :S Nach einige Fehlversuchen des Starts hat die Heizung ersteinmal den Dienst eingestellt und wollte sich auch nicht wieder überrreden lassen. In der Nacht hat sie sich besonnen und am nächsten Morgen ging das Teil dann. 26.04.2026…
Ducato-Heere
26. April 2026 um 21:14
Daumen hoch 1
0
Es geht im Bad weiter - Teil 2
Dichtheitsprobe des Abflusses Nach positivem Test ging es ins Fahrzeug Den Unterbau der Duschtasse zu den Wänden hin mit Flächendicht behandelt, unter der Dusche (keider gibt es keine Bilder davon) eine Folie für dem "Notfall" mit Wassersensor eingebaut- Hoffentlich braucht es den nicht. Und was soll ich sagen, es kam wie zu befürchten, der Rand der Dusche ist zu flach. Hier auf dem Hof hat das Fahrzeug keine 10cm Gefälle und das Wasser läuft vorn über. ;(
Ducato-Heere
19. April 2026 um 21:27
2
Brauchwasser geht auch ein wenig voran
22.03.26 Nachdem es bei der Grauwasserpumpe stockte, die Anbindung des Warmwasserspeichers weitergebaut. Wieder einmal gemerkt, das ein Gabelschlüssel fehlt ;( 36mm gehörte bisher nicht ins Equipment 34 u. 38 schon. Kommt aber die Tage. Suche auch immer noch nach einer preiswerten und nicht zu schweren Lösung für die Wandverkleidung im Bereich der Dusche... Ein Teil vom Osterwochenende 2026: Wenn man Bestellungen nicht nur in den Warenkorb legt, sondern auch absenedet, dannn…
Ducato-Heere
22. März 2026 um 19:20
7
Im Bereich des Grauwassertank ging es auch ein wenig weiter
15.03.26 Nachdem der Tank nun endlich im Fahrzeug fest eingesetzt ist, konnte endlich die Verrohrung angehen: Auf dem rechten Bild ist die Hahnkombination zu sehen, mit der zwischen umpumpen aus dem Zwischentank in den Grauwassertank und dem Ansaugen für die Grauwassertankentleerung umgestellt wird. Dies kommt noch "Huckepack" über die Membranpumpe. :) 22.03.26 Heute die Böden für Pumpe und Hahnkombi eingepasst, sowie die anzubindenden Rohre ein wenig weitergebaut.…
Ducato-Heere
15. März 2026 um 19:53
0
Kuchenzeile hat Rückwand bekommen
Wie im Titel beschrieben hat die Küche endlich eine Rückwand bekommen. Nachdem der extra bestellte Egger-Schichtstoff sich nicht begradigen ließ, kam nun Alu-Dibond in 3mm zum Einsatz: Nun fehlen nur noch die Sikikonfugen... 8)
Ducato-Heere
15. März 2026 um 19:45
2
Das erste "Probeabpumpen" war erfolgreich...
Da unser Atego gerade eine neue Kupplung bekommt und das Wetter nicht zu frostig ist, kann man ja "offline" ein bischen "spielen"... Der Probeaufbau steht, mit der Pumpe entlüfte ich das Steigrohr im inneren des Grauwassertanks, bis die Pumpe den "ertsen Schluck" ansaugt. :) Blick in den Tank (links die Stange vom Geber daneben das Ansaugrohr, über das die Membranpumpe später auch den Zwischentank vom Waschtisch und Dusche reinpumpt. Danach nutze ich den Hebereffekt, um den Tank…
Ducato-Heere
15. Februar 2026 um 06:59
Daumen hoch 2
1
Update über den Jahreswechsel
03.02.2026 Auf Grund der Wetterlage (Temperaturen / Niederschlag) der letzten Wochen und anderer Parallelprojekte ist hier LEIDER nicht viel passiert Nach etwas Fehlersuche am zweiten Display (das Obere für die Wasserheizung) funzt auch dieses. Wenn man auf die Anzahl der Öffnungen in der Steckvorriechtung achtet und dann noch aufpasst an welcher Stelle die offene Pinöffnung bleibt klappt es... ;-) Die Elektroecke über der Garderobe hat Zuwachs bekommen ( ein Pi5 mit…
Ducato-Heere
3. Februar 2026 um 05:37
Daumen hoch 1
0
Die Küchenzeile wird so langsam...
Nun ist auch die noch offene Nische gefüllt... :) Der Ofen sitzt, leider fehlten ein Teil der Schrauben für die Befestigung. ;( Erst Ausprobe hat ein weinig Probleme bereitet. Das BMS hat abgeschaltet, obwohl die angeforderte Leistung nicht zu hoch war. Bei der Fehlersuche ist aufgefallen, dass die Strommessung nicht so sauber funzt - bei konstant knapp 90A wandert der Wert des BMS zwischen 20 und 130A hin und her. :( Also den max. Wert für die Strombegrenzung hochgesetzt und…
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:55
0
An der Heizung ging es ein wenig weiter...
Leider die vergangen Wochen nicht so viel geschafft, dafür zwei kurze Ausflüge zu Konzerten genossen... Nun fehlen "nur noch" die letzten Fittinge um den Warmwasserboiler anzuschließen...
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:53
0
Über diesen Blog
Nachdem unser Koffer aus dem Ruhrpott überführt wurde, soll er nun so nach und nach "wohnlich" werden.
Ducato-Heere womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. August (1)
    2. April (2)
    3. März (3)
    4. Februar (2)
  2. 2025 (19)
    1. November (2)
    2. Oktober (2)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. April (4)
    8. März (1)
    9. Februar (2)
  3. 2024 (16)
    2. September (4)
    3. August (1)
    4. Juli (2)
    5. Juni (1)
    6. Mai (3)
    7. April (1)
    8. Februar (1)
    9. Januar (1)
Abonnenten 3
  • 346 Besucher
