Paketkoffer für zwei
  • RSS-Feed
weiter geht´s
Ursprünglich sollte an Stelle der Tür eine ca. 100 cm breite Sitzbank plaziert werden (Vis a vis), aber zwischen den Bodenträgern 2 und 3 passt keine Tür (Bodenausschnitt). Am Rahmen befindet sich 200 mm vor Träger 2, noch eine weiter Trägeraufnahme, wo ein Alu-Vierkantrohr (80 x 50 mm) angebracht wird um anschliessend Platz für den Türausschnitt zu schaffen. Die Bank wird auf ca. 80 cm verkürzt, das Bett auf dieser Seite auch um 10 cm, so erhält Frauchen einen 30 cm breiten Schrank für ihre…
Abweg
4. August 2023 um 22:21
3
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/ egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen. Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht. Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
Über diesen Blog
Basis: Iveco Daily V 50C15 Agile von 2014 mit 30 tKm. Umbau: Schiebetüren raus, Drehsitze, Vis a vis Sitzgruppe, Aufbautür und Küche, Einzelbetten, Heckbad, Stauraum über Hecktür
Abweg womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Heizen
  4. Bad
  5. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  6. Basisfahrzeug
  7. Filter zurücksetzen
    1. Juli (2)
  2. 2025 (3)
    1. September (2)
    2. August (1)
  3. 2023 (2)
    1. August (2)
Abonnenten 2
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 394 Besucher
  • Mjoon
  • tgreff
