Paketkoffer für zwei
  • RSS-Feed
Badezimmerwand
Da ich etliche Meter 30er und 40er Winkelprofile für die Befestigung von Schränken und Wänden benötige, habe ich mir kurz eine Form aus beschichteter Spanplatte erstellt und die Leisten aus GFK selber laminiert 1x 300 G/m² + 2x 420 G/m². Auf Grund des Versatzes an der Türzarge und der verdeckten Scharniere (die in die Wand müssen) mußte die Tür auf 24 mm auf gedoppelt. Hierfür habe ich probehalber 2 billige Vakuumsäcke gekauft, mit Ölsaugflies augelegt (hatte ich noch) und mit nem…
Abweg
13. Juli 2026 um 21:09
Daumen hoch 1
0
Boden dämmen, Rohre verlegen, abdecken
Die 60 mm hohen Wand/Bodenprofile des Koffers sind mit ca. 80 mm hohen Streifen aus 19 mm Gummischaum (ähnl. Armaflex) beklebt, die Bodenisolierung auf 10 mm Überbreite gesägt und nur in den Falzen veklebt. Durch den leichten seitlichen Druck verrutscht nichts, es gibt auch keine Beulen, so das ich auf eine Verklebung verzichte. Die Wärmeleitbleche und auch das 16 mm Aluverbundrohr paßten optimal ind die gezogenen Nuten und rasteten förmlich ein. Sinnvoll ist VORHER die Unebenheiten und…
Abweg
24. September 2025 um 22:28
Daumen hoch 2
0
Fahrerhausboden entrosten
Da der Fußbodenbelag nahtlos bis ins Fahrerhaus gelegt wird mußte ich dies erst mal vorbereiten. Von den oft lilafarbenen "Reinigungscheiben" bin ich richtig begeistert, hart zu Rost und Farbe, geht aber nicht zusehr ans Blech. Da der Rost durch Feuchtigkeit unter der Fußbodenmatte herrührte, habe ich auf Rostumwandler verzichtet und die Stellen zweimal satt mit unverdünnten Brantho-Korrux 3in1 getupft. Anschliessend ne Lage Alubutyl und sicherheitshalber alle Kanten mit…
Abweg
17. September 2025 um 20:03
0
Vorbereitung Fußbodenerwärmung
Heute konnte ich mir beim Reifenhändler meines Vertrauens einen Profilschneider ausleihen und damit die Nuten für die Fußbodenerwämung schneiden. Hierfür hatte ich die größten Klingen gekauft und eine auf das Maß der Alubleche zur Wärmeverteilung zurecht gedengelt. Hat super funktioniert und mir die Frässtaubkatastrophe im Keller erspart :thumbup: Einzig, die Form der Klinge sollte nach jedem Schnitt kontrolliert und ggf. nachgearbeitet werden.
Abweg
26. August 2025 um 21:12
Daumen hoch 4
1
weiter geht´s
Ursprünglich sollte an Stelle der Tür eine ca. 100 cm breite Sitzbank plaziert werden (Vis a vis), aber zwischen den Bodenträgern 2 und 3 passt keine Tür (Bodenausschnitt). Am Rahmen befindet sich 200 mm vor Träger 2, noch eine weiter Trägeraufnahme, wo ein Alu-Vierkantrohr (80 x 50 mm) angebracht wird um anschliessend Platz für den Türausschnitt zu schaffen. Die Bank wird auf ca. 80 cm verkürzt, das Bett auf dieser Seite auch um 10 cm, so erhält Frauchen einen 30 cm breiten Schrank für ihre…
Abweg
4. August 2023 um 22:21
3
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/ egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen. Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht. Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
Über diesen Blog
Basis: Iveco Daily V 50C15 Agile von 2014 mit 30 tKm. Umbau: Schiebetüren raus, Drehsitze, Vis a vis Sitzgruppe, Aufbautür und Küche, Einzelbetten, Heckbad, Stauraum über Hecktür
Abweg womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Filter zurücksetzen
    1. Juli (2)
  2. 2025 (3)
    1. September (2)
    2. August (1)
  3. 2023 (2)
    1. August (2)
Abonnenten 2
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 1 Mitglied und 330 Besucher
  • Uwe1007
