  • RSS-Feed
Schubladen Teil 3 von x
Moin zusammen,
Ich habe viele Tage im Keller verbracht und mich mit Ahornfurnier, 2 kg Pattex, Ahorneckleisten, Ahornfurnierstreifen, Schnellschleifgrundierung und 2K Klarlack herumgeschlagen, nun sind 11 von 13 Schubladen fertig. Eine passende Abdeckung zwischen zwei Schubladentürmen und die zwei Kühlschrankschubladen fehlen noch.
Was mir und euch vielleicht auch gefällt, die Griffleisten können mit Schmutzfingern angegrabbelt werden, ohne dass der Dreck gleich auffällt. Ursprünglich…
Weiterlesen
Sebastian
10. Dezember 2025 um 18:33
Daumen hoch 1
3
SESAM (R) öffne dich...
das Schiebeverdeck ist endlich angekommen. Das geschweisste und inzwischen verzinkte Portal ist in den Zaun integriert und trägte eine Hälfte des Schiebedachs. Die andere Seite ist an dem grosszügig dimensionierten Carport angeschraubt.
Der Fuso hat jetzt sein Wetterschutzdach und kann bei Bedarf in den Zustand versetzt werden, bei dem Passanten immer noch fragen, wie ich das Fahrzeug aus dem Garten bekomme.
Die Plane war sehr widerspenstig. Die Idee von meiner Frau, das Schiebedach in…
Weiterlesen
Sebastian
9. November 2025 um 17:02
Daumen hoch 3
0
schwerer Stahl
die richtigen Schalter sind da. Angeblich sind das dieselben, wie Fuso die verwendet. Nur bei denen sind die Symbole auf der anderen Seite. Macht nichts, dann finde ich meine Funktionen schneller wieder. Ich bin zufrieden, obwohl es ein paar Kratzspuren gab, als ich die Blindkappen entfernt habe.
Dann habe ich angefangen, aus vielen Einzelskizzen und losen Zetteln einen Gesamtschaltplan zu zeichnen. Wenn der mal perfekt fertig ist, soll er in A3 ausgedruckt in den Kleiderschrank. Wichtig…
Weiterlesen
Sebastian
11. Oktober 2025 um 13:26
Daumen hoch 3
1
Kabel, Schalter und Schubladen Teil 2 von X
beim nächsten Wohnmobil kommt erst die Technik und dann alles andere drum herum. Die Kabelbäume werden dicker, weil jetzt Temperatursensoren in den Wassertanks und an der Fussbodenheizung sowie ein Schaltertableau und die Verdrahtung zu dem Kabelbaum ins Fahrerhaus dazugekommen sind. Ich habe über den Hella-Konfigurator Schalterkombinationen und Symbole im Fuso-Design herausgesucht. Warum es nicht alle Schaltfunktionen mit bestimmten Symbolen gibt, ist mir ein Rätsel. Nach viel hin-…
Weiterlesen
Sebastian
27. September 2025 um 16:14
Gefällt mir 2
4
Geburtstagsgeschenke und mehr Licht
zum Geburtstag gab es gemeinsam ausgesuchtes Geschirr und Besteck, dazu Kissenbezüge. Meine Frau, die sonst wegen der minderjährigen Kinder ein Wohnmobil zu früh fand, will jetzt wissen, wie man den Deckel hochfahren kann. Es wird Zeit, die Schlüssel zu verstecken, auch weil mein Sohn jetzt mit dem Führerschein beginnt.
Mein Sohn hat wieder gedruckt. Ein Lüftungsgitter mit den vorgeschriebenen 15cm2 Lüftungsquerschnitt im Boden. Das Gitter verjüngt sich nach unten, hat ein während des…
Weiterlesen
Sebastian
6. September 2025 um 21:08
Gefällt mir 3
0
Dies und Das: Reparaturen und Neues
die vielen kleinen Projektchen brauchen viel Zeit. Hier die Zusammenfassung:
Die Betten haben Gurtführungen bekommen, damit sie die Bettlaken nicht mehr einziehen können.
Die Schranktüren haben ein H-Profil zur Verbindung bekommen, was in Fahrstellung herausgezogen werden muss. Den Türgriff habe ich voreilig eingebaut. Zum Verriegeln des Schranks ist er in Ordnung, nur wollte ich auch eine Lösung zum Fixieren an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich mit der Tür das Bad verschliessen…
Weiterlesen
Sebastian
24. August 2025 um 19:22
Gefällt mir 4
2
Da steht ein Schrank auf'm Flur, jaja ein...
...oder wie ging das Lied von Klaus und Klaus?
Egal, zunächst stand die Herstellung der Schränke an, dazu hatte ich Hilfe von zwei Laminierlehrlingen.
Mit eingedicktem Harz zusammengeklebt, nicht so flatterig wie billige Möbel von Möbelhäusern. Dabei wiegen die Wände mit Kohlefaser und Furnier nur 2,1 kg/m2, soviel wie 6mm Pappelsperrholz.
Jetzt weiss ich auch, warum die Profis erst die Möbel auf die Grundplatte stellen und dann die Wände aufbauen. Zum Glück habe ich eine breite Tür.
Der…
Weiterlesen
Sebastian
19. Juli 2025 um 12:47
Daumen hoch 4
3
Das 2. Bett ist fertig
der letzte Tagebucheintrag ist lange her, aber ich war trotzdem fleissig:
Die alte Tür wog 100,7 kg und hat über 20 Jahre die Scharniere zerstört, daher musste eine neue her, oh, falsches Tagebuch.
Vor 5 Jahren habe ich mit Kohlefaser angefangen und das erste Bett gebaut, nun das zweite. In der Zeit bin ich älter und mein Sohn sehr viel grösser geworden:
Das schöne an zwei Betten ist, dass der Frühaufsteher oder Krankenpfleger den halben Tisch zur Verfügung hat.
Die Justage in…
Weiterlesen
Sebastian
27. Juni 2025 um 17:59
Daumen hoch 5
6
Erste Übernachtungstour
liebes Tagebuch,
ausnahmsweise gibt es hier nur ganz wenig Baubeschreibung, dafür die Eindrücke der ersten Reise zum Fertigkabinentreffen in Bodenheim.
Die Osterferien haben wir beim Wildwasserfahren in Frankreich verbracht, hier ein Eindruck von dem Wasserstand, ich meine Wetter.
Die Silikonfuge in der Küche wurde aufwändiger, da die Kartusche längs aufgerissen ist und nach der Reparatur mit Gewebeklebeband der Deckel abgerissen ist. Ich habe mich dann manuell in dem Häufchen bedient und…
Weiterlesen
Sebastian
5. Mai 2025 um 21:54
Gefällt mir 8
1
Wasser marsch!
es läuft, nach dem zweiten Versuch auch in die richtige Richtung. Warum habe ich das Wassertechnikfach mit seiner Öffnung so klein gebaut? Oder habe ich nur zu grosse Filter ausgewählt? Jedenfalls habe ich jetzt das Gewicht des eigentlich geplanten Auszugs eingespart und stattdessen Verrenkungen machen müssen, um alles zu montieren und anzuschliessen.
Das Wasser kommt von aussen entweder von einem Wasserhahn oder über eine externe Pumpe aus Brunnen und Seen. Der Gardena-Anschluss muss…
Weiterlesen
Sebastian
6. April 2025 um 18:37
Gefällt mir 3
3
Über diesen Blog
Sebastian womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
    1. Dezember (1)
    2. November (1)
    3. Oktober (1)
    4. September (2)
    5. August (1)
    6. Juli (1)
    7. Juni (1)
    8. Mai (1)
    9. April (1)
    10. März (2)
    11. Februar (1)
  2. 2024 (19)
    1. Dezember (1)
    2. November (2)
    3. Oktober (1)
    4. September (1)
    5. August (1)
    6. Juli (2)
    7. Juni (3)
    8. Mai (2)
    9. April (1)
    10. März (1)
    11. Februar (2)
    12. Januar (2)
  3. 2023 (24)
    2. November (1)
    3. Oktober (2)
    4. September (2)
    5. August (2)
    6. Juli (3)
    7. Juni (4)
    8. Mai (2)
    9. April (2)
    10. März (1)
    11. Januar (3)
  4. 2022 (13)
    1. Dezember (1)
    2. November (1)
    3. Oktober (2)
    4. Juni (9)
  • Belastungstest
  • Dehnungsmessstreifen
  • Fuso Canter
  • kapazitive Füllstandsmessung
  • Klebstofftest
  • Konservierung
  • Materialprüfung
  • Zwischenrahmen
Abonnenten 6
  • 15 Mitglieder und 518 Besucher
  • Takoma
  • ria
  • Flobu
  • Ducatotobi
  • Auf.Fridas.Spuren
  • Jan-aus-EF
  • Kamelon
  • Holledauer
