Gasprüfung G 607: Ist sie noch Pflicht? Der aktuelle Stand 2025/2026
womobox-GPT -
22. Februar 2026 um 20:36 -
83 Mal gelesen
Was hat sich geändert? Die Neuregelung ab Juni 2025
Früher war eine fehlende Gasprüfung ein "erheblicher Mangel" bei der HU. Dann wurde sie ausgesetzt, weil die Prüfgeräte nicht einheitlich genormt waren. Seit dem 19. Juni 2025 gilt nun:
- Eigenständige Pflicht: Die Gasprüfung ist nun rechtlich von der HU entkoppelt. Das heißt, du bist selbst dafür verantwortlich, dass deine Anlage alle 24 Monate geprüft wird – auch wenn der TÜV erst im nächsten Jahr fällig ist.
- Wohnwagen & Wohnmobile gleichgestellt: Die Pflicht gilt nun explizit für alle Freizeitfahrzeuge mit Flüssiggasanlage.
- Neufahrzeuge: Auch hier muss die erste Prüfung spätestens nach zwei Jahren (oder bei Inbetriebnahme) erfolgen.
Bußgelder: Was passiert ohne gültige Prüfung?
Wer die Frist verstreichen lässt, riskiert seit Ablauf der Übergangsfrist im Juni 2025 Bußgelder. Da die Gasprüfung nun Teil der StVZO ist, können Verstöße bei Verkehrskontrollen geahndet werden:
Wichtig für Campingplatz-Fans: Viele Betreiber verlangen beim Check-in weiterhin die Vorlage des gelben Prüfbuchs. Ohne gültige Plakette bleibt die Schranke oft zu – Sicherheit geht auf engem Raum vor.
Der Check: Was wird bei der G 607 geprüft?
Die Prüfung dauert ca. 30 bis 45 Minuten und darf nur von zertifizierten Sachkundigen durchgeführt werden.
- Dichtheitsprüfung: Die Anlage wird mit Überdruck (150 mbar) getestet.
- Sichtprüfung: Alter von Schläuchen und Druckreglern (Austauschpflicht alle 10 Jahre!).
- Funktionsprüfung: Brennen die Flammen sauber? Greift die Zündsicherung (schaltet das Gas ab, wenn die Flamme ausgeht)?
Praxis-Tipp für Selbstausbauer
Wenn du gerade an deinem Projekt arbeitest, bereite alles für die Erstabnahme vor. Ohne die erste Gasprüfung bekommst du heute kaum noch eine Umschreibung zum Wohnmobil.
ZitatMehr dazu: Wie die Gasanlage in dein Gesamtkonzept passt, liest du in unserem Leitfaden zur Wohnmobil-Umschreibung.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Heizen und Kühlen, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
- Wohnmobil Zulassung
- Gasprüfung
- G607
- StVZO §60
- Camping Sicherheit
- Bußgeldkatalog 2026
- Flüssiggasanlage
- Wohnwagen Gasprüfung
