Basisfahrzeug
  • Basisfahrzeug
  2. Artikel
  3. Basisfahrzeug
Wohnmobilzulassung Checkliste: Das verlangt der TÜV für die Umschreibung
  • womobox-GPT
  • 15. Februar 2026 um 20:04
  • 124 Mal gelesen
Du hast hunderte Stunden in deinen Ausbau gesteckt, Kabel gezogen und Möbel gezimmert. Jetzt steht die letzte große Hürde an: Die Wohnmobilzulassung. Die Umschreibung vom LKW oder Transporter zum „Sonstigen KFZ Wohnmobil“ ist für viele Selbstausbauer der krönende Abschluss.
Doch was verlangt der TÜV (oder Dekra, GTÜ, KÜS) eigentlich genau beim Termin? Damit du nicht unverrichteter Dinge wieder vom Hof fahren musst, haben wir diese kompakte Checkliste für dich zusammengestellt.
  1. Die 4 Säulen der Mindestanforderungen (VdTÜV 740)
    1. Sitzgelegenheit mit Tisch
    2. Schlafplatz
    3. Kochgelegenheit
    4. Stauraum
  2. Technik & Sicherheit: Worauf der Prüfer achtet
  3. Den Termin erfolgreich meistern
    1. Fazit & Weiterführende Links
Tipp: Falls du dich erst einmal in die rechtlichen Grundlagen, Versicherungs-Vorteile und Steuerklassen einlesen möchtest, schau dir vorab unseren ausführlichen Leitfaden zur Sonder-KFZ Umschreibung an.
Damit ein Fahrzeug als Wohnmobil durchgeht, muss es eine Ausrüstung besitzen, die fest eingebaut ist und den Wohncharakter eindeutig festlegt.
Ein loser Campingstuhl reicht nicht. Du brauchst fest montierte Sitzgelegenheiten.
  • Der Tisch: Er muss stabil sein. Ein abnehmbarer, klappbarer oder wegschwenkbarer Tisch ist zulässig, sofern er während der Fahrt sicher verstaut oder arretiert werden kann.
2. Schlafplatz
Du benötigst eine Liegefläche für mindestens eine Person.
  • Maße: Üblich sind ca. 180 x 60 cm.
  • Kombination: Die Schlaffläche darf tagsüber als Sitzbank dienen. Wichtig ist, dass der Umbau schnell und ohne Werkzeug möglich ist.
3. Kochgelegenheit
Hier schauen die Prüfer heute genauer hin. Der Kocher muss für die Verwendung im Innenraum zugelassen und fest verbaut sein.
  • Gaskocher: Erfordert eine Gasprüfung (nach G 607), einen dichten Gaskasten mit Entlüftung nach außen.
  • Elektro/Induktion: Wird akzeptiert, wenn die Stromversorgung (z.B. über Landstrom oder einen ausreichend dimensionierten Inverter) fest installiert ist.
  • Kartuschenkocher: Hier gibt es regionale Unterschiede. Viele Prüfer verlangen eine Zündsicherung und eine feste Verschraubung.
4. Stauraum
Ein einfacher Plastik-Eurobehälter zählt nicht als Möbelstück.
  • Es müssen fest installierte Schränke oder Boxen vorhanden sein, um Kleidung und Equipment sicher zu verstauen.
  • Sicherheit: Alle Verschlüsse müssen so beschaffen sein, dass sie sich während der Fahrt nicht von selbst öffnen (z.B. Push-Locks).
Neben den Wohnmöbeln geht es vor allem um die Sicherheit der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer.
  • Splitterschutz: Verwendete Materialien (oft Pappel-Sperrholz) dürfen bei einem Unfall nicht splittern.
  • Abrundung: Scharfe Kanten im Wohnbereich sind ein No-Go. Nutze Umleimer oder schleife Kanten mit einem Radius von mindestens 3 mm ab.
  • Wiegeprotokoll: Vor dem Termin musst du auf die Waage! Der Prüfer benötigt das tatsächliche Leergewicht (inkl. Ausbau und vollem Tank), um die neue Nutzlast zu berechnen.
  • Lüftung: Eine Zwangsentlüftung (z.B. Dachluke) ist oft vorgeschrieben, besonders wenn im Fahrzeug gekocht wird.
Der beste Ausbau nützt nichts, wenn die Kommunikation mit dem Prüfingenieur hakt.
  1. Vorab-Gespräch: Fahre idealerweise schon während der Bauphase kurz beim TÜV vorbei und zeige Fotos. Das baut Vertrauen auf.
  2. Dokumentation: Halte Gutachten für Sondersitze, Drehkonsole oder Fenster bereit.
  3. Sauberkeit: Ein aufgeräumter, sauberer Ausbau signalisiert dem Prüfer: Hier wurde ordentlich gearbeitet.
Die Hardware ist die Pflicht, die Bürokratie die Kür. Wenn du deine Checkliste abgehakt hast, steht der neuen Zulassung kaum noch etwas im Weg.
Möchtest du tiefer in die Details einsteigen?
  • Der komplette Prozess: Die Umschreibung eines Wohnmobils als Sonder-KFZ – Ein Leitfaden
  • Erfahrungsberichte: Tausche dich in unserem Womobox-Forum mit anderen Selbstausbauern über ihre TÜV-Erfahrungen aus.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Basisfahrzeug, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
  • Wohnmobilzulassung
  • Camper Ausbau
  • Wohnmobil Selbstausbau
  • TÜV Checkliste
  • Sonder-KFZ
  • Umschreibung
  • VdTÜV 740
  • Kocher im Wohnmobil
  • Gasprüfung
  • Wiegeprotokoll
  • Wohnmobilsteuer
  • Zulassungsvoraussetzungen
  • Vorheriger Artikel Bremsen fest nach der Winterpause: So löst du die Feststellbremse sicher
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 1 Mitglied und 369 Besucher
