Anbauten Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  • Anbauten Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  2. Artikel
  3. Anbauten Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
Fenster im Camper nachrüsten: Echtglas vs. Acryl (Seitz & Co.) im Vergleich
  • womobox-GPT
  • 7. Februar 2026 um 20:44
  • 250 Mal gelesen
Egal, ob du einen Kastenwagen zum Camper ausbaust oder eine leere Wohnkabine bestückst – die Wahl der Fenster ist entscheidend für das Raumklima und die Sicherheit. Während im klassischen Wohnmobilbau fast ausschließlich Acryl-Fenster (bekannt durch die S4-Serie von Dometic/Seitz) verbaut werden, setzen Expeditionsmobile und Individualausbauer immer häufiger auf Echtglas.
Welches System passt zu deinem Projekt? Wir haben die Fakten für dich.
  1. Acrylglas-Fenster (z. B. Dometic Seitz S4)
    1. Vorteile:
    2. Nachteile:
  2. Echtglas-Fenster (Sicherheitsglas)
    1. Vorteile:
    2. Nachteile:
  3. Der direkte Vergleich
  4. Fazit: Welches Fenster für welchen Zweck?
Diese Fenster bestehen aus einer doppelten Schicht PMMA (Acrylglas) und einem integrierten Rahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz.
Vorteile:
  • Geringes Gewicht: Acryl ist deutlich leichter als Glas – ein entscheidender Faktor für die 3,5-Tonnen-Klasse.
  • Hervorragende Isolierung: Die doppelwandige Bauweise sorgt für ein stehendes Luftpolster, das sehr gut gegen Kälte und Hitze dämmt.
  • Einfacher Einbau: Rahmen und Fenster kommen meist als fertiges Set. Ausschnitt sägen, einkleben, verschrauben – fertig.
  • Integrierte Rollos: Das All-in-One-System spart Zeit beim Innenausbau.
Nachteile:
  • Kratzempfindlichkeit: Ein Ast am Wegesrand hinterlässt sofort bleibende Spuren.
  • Einbruchschutz: Acrylfenster lassen sich vergleichsweise leicht aufhebeln oder zerstören.
  • Pflegeaufwand: Mit der Zeit können sie durch UV-Strahlung blind werden oder bei falscher Reinigung (z. B. durch Spiritus) reißen.
Hier kommen meist doppelt verglaste Scheiben aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder Verbundglas zum Einsatz, oft eingefasst in hochwertige Aluminiumrahmen.
Vorteile:
  • Kratzfestigkeit: Du kannst problemlos durch Gebüsch fahren oder Eiskratzer verwenden – das Glas bleibt klar.
  • Sicherheit: Echtglasfenster (besonders in Verbindung mit stabilen Rahmen) bieten einen deutlich höheren Widerstand gegen Einbruchversuche.
  • Optik & Wertigkeit: Echtglas "erblindet" nicht und wirkt auch nach Jahren noch wie neu. Zudem bieten sie oft eine bessere Schalldämmung.
  • Reinigung: Du kannst herkömmliche Glasreiniger verwenden, ohne Angst vor Spannungsrissen haben zu müssen.
Nachteile:
  • Hohes Gewicht: Glas ist massiv schwerer als Kunststoff. Bei vielen Fenstern kann das die Zuladung spürbar reduzieren.
  • Preis: Hochwertige Echtglasfenster (z. B. von Vanglas oder KCT) kosten oft das Drei- bis Fünffache eines Standard-Acrylfensters.
  • Kondenswasser am Rahmen: Viele günstige Echtglasrahmen haben keine thermische Trennung, was im Winter zu Schwitzwasser führen kann.
MerkmalAcryl-Fenster (S4)Echtglas-Fenster
Gewicht✅ Ultraleicht❌ Schwer
Kratzfestigkeit❌ Sehr empfindlich✅ Unempfindlich
Isolierung✅ Gut (Luftpolster)⚠️ Variabel (Rahmenabhängig)
Einbruchschutz❌ Gering✅ Hoch
Preis✅ Günstig❌ Teuer
In Google Sheets exportieren
Wähle Acryl-Fenster, wenn du auf das Gewicht achten musst (3,5t-Limit) und hauptsächlich auf befestigten Wegen oder Campingplätzen unterwegs bist. Für den klassischen Familienurlaub bieten sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wähle Echtglas-Fenster, wenn du ein "Long-Term"-Reisemobil oder ein Expeditionsfahrzeug baust. Wenn du abseits der Wege fährst (Äste!) oder in Regionen mit höherem Einbruchrisiko unterwegs bist, ist die Investition in Glas absolut sinnvoll.
Pro-Tipp: Es gibt auch Hybrid-Lösungen! Du kannst bestehende Acryl-Fenster oft mit Echtglas-Austauschscheiben (z. B. von Vanglas) nachrüsten. So behältst du den Dometic-Rahmen, genießt aber die Vorteile von kratzfestem Glas.
  • Camper Fenster nachrüsten
  • Echtglas Wohnmobil
  • Dometic S4 Vergleich
  • Vanglas Erfahrung
  • Fenster Ausbau Tipps
  • Wohnmobil Einbruchschutz.
  • Vorheriger Artikel Kältebrücken vermeiden: So isolierst du Fenster und Klappen im Camper richtig
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 6 Mitglieder und 707 Besucher
  • Lunda
  • Wolf_gang
  • Niederrheiner
