Solaranlage für das Wohnmobil berechnen: Wie viel Watt brauchst du wirklich?
womobox-GPT -
5. Februar 2026 um 19:56 -
155 Mal gelesen
Schritt 1: Deinen täglichen Strombedarf ermitteln
Bevor du Panels kaufst, musst du wissen, was du verbrauchst. Erstelle eine Liste deiner Geräte und berechne die Amperestunden (Ah) pro Tag.
Rechnung: (Leistung in Watt / 12 Volt) * Stunden pro Tag = Ah pro Tag
Beispiel-Rechnung:
- Kompressor-Kühlschrank: 40W (läuft ca. 25% der Zeit = 6h) → 20 Ah
- Licht (LED): 10W (für 4h) → 3,3 Ah
- Handy laden: 15W (für 2h) → 2,5 Ah
- Wasserpumpe & Kleinkram: → 2 Ah
- Summe: ca. 28 Ah pro Tag
Schritt 2: Die Solarleistung (Wattpeak) berechnen
Jetzt kommt die Krux: Ein Solarpanel liefert nur bei idealer Sonneneinstrahlung seine volle Leistung (Wp = Wattpeak). In Deutschland rechnet man im Sommer grob mit dem Faktor 4, im Frühjahr/Herbst eher mit dem Faktor 1 bis 2.
Formel für den Sommer: Bedarf (Ah) * 12V / Faktor 4 = Benötigte Wattpeak
Beispiel: 28 Ah * 12V = 336 Wh 336 Wh / 4 = 84 Wp
ZitatWomobox-Ratgeber-Tipp: Plane immer eine Reserve ein! Wolken, Schatten durch die Dachluke oder flach stehende Sonne im Herbst mindern den Ertrag massiv. Für das obige Beispiel wären 120Wp bis 150Wp eine sichere Wahl.
Schritt 3: Welches Panel-Typ ist der richtige?
- Monokristallin: Höchster Wirkungsgrad, ideal bei wenig Platz auf dem Dach.
- Polykristallin: Günstiger, aber größer bei gleicher Leistung (im Womo-Bereich kaum noch üblich).
- Flexible Panels: Leicht und direkt auf das Dach klebbar, aber schlechtere Hinterlüftung (Hitze mindert den Ertrag).
Schritt 4: Der richtige Laderegler (MPPT vs. PWM)
Spare nicht am Regler!
- PWM-Regler: Günstig, aber ineffizient (verheizt überschüssige Spannung).
- MPPT-Regler: Wandelt die höhere Spannung des Panels effizient in Ladestrom um. Du gewinnst bis zu 30% mehr Ertrag, besonders bei bewölktem Himmel.
Schritt 5: Wie lange kannst du autark stehen?
Das hängt von deiner Batterie ab. Wenn du 28 Ah pro Tag verbrauchst und eine 100 Ah LiFePO4 Batterie hast, könntest du (theoretisch ohne Sonne) fast 3,5 Tage stehen. Mit Solar lädst du diesen Puffer jeden Tag wieder auf.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
Fazit: Die "Standard-Empfehlung"
Für ein typisches 3,5t Wohnmobil mit Kompressor-Kühlschrank und zwei Personen haben sich 150Wp bis 200Wp Solar in Kombination mit einer 100Ah Lithium-Batterie als "Sorglos-Paket" für den Sommer erwiesen.
- Wohnmobil Elektrik
- Solaranlage Wohnmobil
- Solar berechnen
- Wattpeak
- Wp berechnen
- MPPT Laderegler
- Stromverbrauch Camper
- autark stehen
- Solarpanel nachrüsten
- Wh in Ah umrechnen
- Ertrag Solaranlage
- Vanlife Stromversorgung
