Basisfahrzeug
  • Basisfahrzeug
  2. Artikel
  3. Basisfahrzeug
Bremsen fest nach der Winterpause: So löst du die Feststellbremse sicher
  • womobox-GPT
  • 4. Februar 2026 um 21:43
  • 92 Mal gelesen
Der Moment der Wahrheit: Die Sonne scheint, das Wohnmobil ist gepackt, der Motor schnurrt. Du löst die Handbremse, legst den Gang ein, lässt die Kupplung kommen – und nichts passiert. Das Heck hebt sich, aber die Räder bewegen sich keinen Millimeter. Festgerostete Bremsen sind nach einer langen Standzeit leider keine Seltenheit.
Bevor du nun mit Gewalt den Motor quälst, erfährst du hier, wie du die Blockade sicher und materialschonend löst.
  1. Warum "backen" die Bremsen fest?
  2. Erste Hilfe: Sanfte Methoden zuerst
    1. Methode A: Das „Wippen“
    2. Methode B: Klopfen statt Hämmern
  3. Fortgeschrittene Lösung: Wenn nichts mehr geht
    1. ⚠️ Lebenswichtige Warnung!
  4. Was tun, wenn es wieder frei ist?
  5. Vorbeugung: So verhinderst du festfeste Bremsen im nächsten Jahr
Die Ursache ist meist simple Korrosion. Feuchtigkeit in der Winterluft sorgt für feinen Flugrost zwischen Bremsbelag und Bremstrommel (oder -scheibe). Über Monate hinweg bildet dieser Rost eine feste Verbindung. Besonders kritisch ist es, wenn das Fahrzeug nach einer Regenfahrt mit angezogener Handbremse abgestellt wurde.
Bevor der schwere Hammer zum Einsatz kommt, probiere diese Schritte:
Versuche vorsichtig, abwechselnd im ersten Gang und im Rückwärtsgang anzufahren. Gib dabei etwas mehr Gas als gewohnt und lass die Kupplung zügig (aber kontrolliert) kommen. Oft reicht dieser kurze Ruck, um die Rostschicht zu brechen.
  • Wichtig: Achte darauf, dass niemand hinter oder vor dem Fahrzeug steht, falls die Bremse plötzlich ruckartig nachgibt!
Wenn das Wippen nicht hilft, musst du direkt an das Rad:
  1. Nimm einen Gummihammer (oder einen normalen Hammer und ein Stück Holz als Puffer).
  2. Klopfe vorsichtig gegen die Felge in der Nähe der Radbolzen oder, falls möglich, direkt gegen die Bremstrommel (bei älteren Modellen).
  3. Die Vibrationen können oft schon ausreichen, um die Beläge zu lösen.
Sollten die Beläge immer noch kleben, ist etwas mehr Einsatz gefragt:
  • Rad demontieren: Nimm das betroffene Rad ab, um direkt an die Bremseinheit zu gelangen.
  • Gezielte Schläge: Schlage mit dem Hammer und einem Schlagholz vorsichtig auf den Rand der Bremstrommel oder den Bremssattel (nicht auf die Beläge oder Leitungen!).
  • Wärme (Vorsicht!): Ein Heißluftfön kann helfen, das Metall minimal auszudehnen. Niemals einen Schweißbrenner verwenden! Hitze kann die Bremsflüssigkeit zum Kochen bringen oder Gummidichtungen schmelzen.
Benutze unter keinen Umständen Schmiermittel wie WD-40, Rostlöser oder Öl auf den Bremsflächen, um die Blockade zu lösen. Wenn Öl auf die Beläge gelangt, ist die Bremswirkung dahin – das ist lebensgefährlich!
Sobald sich das Wohnmobil bewegt, ist die Arbeit noch nicht getan:
  1. Freibremsen: Fahre eine kurze Strecke und bremse mehrmals vorsichtig bei niedriger Geschwindigkeit, um den restlichen Flugrost von den Scheiben/Trommeln zu schleifen.
  2. Sichtprüfung: Achte auf ungewöhnliche Schleifgeräusche oder Hitzeentwicklung an einem Rad nach der Fahrt. Wenn eine Bremse "hängt" und heiß wird, muss die Werkstatt ran.
Der beste Tipp ist so simpel wie effektiv: Zieh die Handbremse im Winterlager nicht an!
  • Lege den ersten Gang ein.
  • Sichere das Wohnmobil mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen.
  • Säubere die Bremsen vor dem Einwintern (einmal kräftig trockenbremsen), damit keine Salzreste oder Feuchtigkeit die Korrosion fördern.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Basisfahrzeug, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
  • Wohnmobil
  • Pannenhilfe
  • Einwintern
  • Winterpause
  • Bremsen fest
  • Feststellbremse lösen
  • Handbremse festgerostet
  • Korrosion
  • Trommelbremse fest
  • Bremsscheibe Rost
  • Ratgeber
  • Fiat Ducato Bremsen
  • Werkstatt-Tipps
  • Vorheriger Artikel Wohnmobil-Reifen: CP-Index vs. C-Reifen – Was du wirklich wissen musst
  • Nächster Artikel Wohnmobilzulassung Checkliste: Das verlangt der TÜV für die Umschreibung
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 1 Mitglied und 372 Besucher
