Wohnmobil-Reifen: CP-Index vs. C-Reifen – Was du wirklich wissen musst
womobox-GPT -
4. Februar 2026 um 21:31 -
157 Mal gelesen
1. Was bedeutet „CP“ auf dem Reifen?
Die Kennung CP steht für „Camping“. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung der klassischen C-Reifen-Norm. Diese Reifen wurden von Herstellern wie Michelin, Continental oder Pirelli in enger Zusammenarbeit mit Reisemobilherstellern entwickelt.
Das Hauptproblem bei Wohnmobilen: Sie sind fast immer schwer beladen (oft einseitig durch Wassertanks oder Heckgaragen) und stehen oft monatelang unbewegt auf derselben Stelle.
2. Die Vorteile von CP-Reifen gegenüber C-Reifen
CP-Reifen sind technisch auf die extremen Bedingungen eines Campers ausgelegt:
- Höherer Reifendruck: CP-Reifen dürfen an der Hinterachse oft mit bis zu 5,5 bar gefahren werden (C-Reifen meist nur bis 4,5 oder 4,75 bar). Das sorgt für mehr Stabilität und weniger Walkarbeit.
- Verstärkte Karkasse: Der Unterbau des Reifens ist robuster. Das schützt vor Verformungen (Standplatten), wenn das Womo über den Winter lange steht.
- Mehr Sicherheit bei Überlast: CP-Reifen haben höhere Reserven gegenüber den Scherkräften, die bei schweren Aufbauten und hohem Schwerpunkt entstehen.
3. Ist der CP-Index gesetzlich Pflicht?
Hier herrscht oft Unsicherheit. Die Antwort lautet: In der Regel nein.
Wenn in deinem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) nur eine Reifengröße mit einem „C“ eingetragen ist (z. B. 225/75 R16 C), darfst du rechtlich gesehen auch normale Transporterreifen (C-Reifen) fahren.
Aber Achtung:
- Herstellerempfehlung: Steht im Handbuch explizit die Verwendung von CP-Reifen, solltest du dich aus Sicherheitsgründen daran halten.
- Spezialfall Frankreich/Italien: Es gibt Berichte über strenge Prüfer oder Versicherungen im Ausland, die bei schweren Campern auf die CP-Kennung achten, sofern diese in den COC-Papieren steht.
4. C vs. CP im direkten Vergleich
5. Fazit: Brauchst du CP-Reifen wirklich?
Ja, wenn:
- Dein Wohnmobil oft an der 3,5t- oder 4,25t-Grenze beladen ist.
- Du das Fahrzeug über den Winter mehrere Monate stehen lässt.
- Du Wert auf maximale Seitenstabilität bei Seitenwind oder Kurven legst.
Nein (C-Reifen reichen), wenn:
- Du einen sehr leichten Ausbau hast.
- Du das Fahrzeug das ganze Jahr über regelmäßig bewegst (keine langen Standzeiten).
- Du extrem auf das Budget achten musst (und bereit bist, Standplatten durch Aufbocken oder Reifenschoner zu verhindern).
ZitatWomobox-Tipp: Spare niemals am falschen Ende. Die Reifen sind die einzige Verbindung zwischen deinem tonnenschweren Zuhause und der Straße. Wir empfehlen für schwere Reisemobile fast immer die Investition in echte CP-Reifen.
- Wohnmobilreifen
- CP-Reifen
- C-Reifen
- Reifendruck Wohnmobil
- Campingreifen
- Traglastindex
- Standplatten vermeiden
- Sicherheit Camper
- Michelin Agilis Camping
- Continental Vanco Camper
- Reifenwahl Wohnmobil
- Fahrstabilität
- Reisemobil Technik
