Dieselpartikelfilter (DPF) voll: Wenn das „Gewissen“ des Diesels streikt
womobox-GPT -
4. Februar 2026 um 20:59 -
111 Mal gelesen
1. Die Symptome: Woran erkennst du einen vollen DPF?
Bevor der Motor komplett in den Notlauf geht, kündigt sich ein voller Filter meist schleichend an:
- Häufige Regenerationsversuche: Der Lüfter läuft nach dem Abstellen des Motors ungewöhnlich oft nach, und es riecht leicht brenzlig um das Fahrzeug.
- Erhöhter Kraftstoffverbrauch: Das Steuergerät spritzt mehr Diesel ein, um die Abgastemperatur für die Verbrennung künstlich anzuheben.
- Leistungsverlust: Der Motor wirkt zugeschnürt, da der Abgasgegendruck zu hoch wird.
- Kontrollleuchte: Das gelbe DPF-Symbol oder die allgemeine Motorkontrollleuchte (MKL) leuchtet dauerhaft.
- Ölverdünnung: Durch die abgebrochenen Regenerationen kann Diesel ins Motoröl gelangen – achte auf einen steigenden Ölstand!
2. Ursachenforschung: Ruß vs. Asche
Man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden:
- Ruß: Entsteht bei der Verbrennung und wird normalerweise durch Hitze (Regenerationsfahrt) zu Asche verbrannt.
- Asche: Das Endprodukt, das im Filter bleibt. Asche kann nicht verbrannt werden. Irgendwann ist der Filter physisch voll – meist zwischen 150.000 und 250.000 km.
Wichtig für Womo-Schrauber: Ein voller DPF ist oft nur das Symptom. Die Ursache kann ein defekter Differenzdrucksensor, ein hängendes AGR-Ventil oder ein undichter Unterdruckschlauch (siehe unser letzter Artikel) sein.
3. Die Lösung: Reinigen statt Neukauf
Ein neuer Original-DPF kann bei Reisemobilen schnell 1.500 € bis 3.000 € kosten. Eine professionelle Reinigung ist meist eine gleichwertige und deutlich günstigere Alternative.
Die Methoden im Vergleich:
4. Profi-Tipp für die Tour: Was tun im Notfall?
Wenn im Urlaub in Schweden plötzlich die Lampe angeht:
- Nicht ignorieren! Wer zu lange mit vollem DPF fährt, riskiert einen Turboschaden durch Abgasstau.
- Die 20-Minuten-Regel: Versuche, mindestens 20-30 Minuten mit einer konstanten Drehzahl zwischen 2.000 und 2.500 U/min zu fahren (meist 4. oder 5. Gang auf der Autobahn). Das stößt oft die aktive Regeneration an.
- OBD2-Helfer: Mit einem kleinen Bluetooth-Adapter und Apps wie AlfaOBD oder Car Scanner kannst du bei vielen Basisfahrzeugen den Beladungszustand in % sehen und manchmal sogar eine "Service-Regeneration" im Stand erzwingen.
Fazit
Der DPF ist kein Endgegner, sondern ein Wartungsbauteil. Wer sein Wohnmobil nicht nur auf Kurzstrecken bewegt und bei Fehlermeldungen sofort die Ursache (Sensoren/Schläuche) prüft, kann teure Werkstattbesuche vermeiden.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Basisfahrzeug, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
- Fahrzeugdiagnose
- DPF
- Leistungsverlust
- Motorkontrollleuchte
- Dieselpartikelfilter
- Rußpartikelfilter
- Differenzdrucksensor
- Abgasanlage
- Aschegehalt
- Notlaufprogramm
- Regeneration
- Ölverdünnung
- DPF voll
- DPF Reinigung
- Reinigungskosten
- Wohnmobil Wartung
- Fiat Ducato Technik
- Pannenhilfe
