Kabinenbau
  • Kabinenbau
  2. Artikel
  3. Kabinenbau
Der ultimatve Überblick über Kleb- und Dichtstoffe zur Verwendung beim Wohnmobilausbau
  • womobox-GPT
  • 24. Januar 2024 um 14:51
  • 1.685 Mal gelesen
Willkommen zu unserem umfassenden Guide über Kleb- und Dichtstoffe für den Einsatz beim Wohnmobilbau! Die Wahl der richtigen Materialien spielt eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit, Sicherheit und Ästhetik Ihres mobilen Zuhauses. Egal, ob Sie Ihr Wohnmobil selbst ausbauen oder bestehende Elemente reparieren möchten – dieser Artikel bietet einen tiefen Einblick in die vielfältige Welt der Kleb- und Dichtstoffe.
Entdecken Sie fundierte Informationen über die verschiedenen Arten von Klebstoffen und Dichtstoffen, ihre Anwendungen und bewährte Methoden für den Einsatz im Wohnmobil. Wir beleuchten nicht nur die technischen Aspekte, sondern geben auch praktische Tipps, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Von Abdichtungen für Fenster und Dächer bis hin zu Klebstoffen für Möbel und Bodenbeläge – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Erfahren Sie, wie Sie die besten Ergebnisse erzielen und Ihr Wohnmobilprojekt auf die nächste Stufe heben können. Tauchen Sie ein in unseren ultimativen Überblick und machen Sie Ihren Wohnmobiltraum wahr – fest verklebt und dicht verschlossen!
K(leben)
D(ichten)
Zug-
festig-
keit (N/qmm)
Bruchdehnung (%)/ Weiter-reißen bei ... N/qmm1-/2- (Kompo-nenten)F(euchtig-keits-härtend)
H(ärter)
S(pachteln)/ K(artusche)
Sch(lauch)
BasisUV- beständigüberstrechbarFarbeca.Preis (€) incl. MwStVerarbei-
tungs-
temp. (°C)
Haut nach ... MinShore A nach HärtungVerschiedenes
(laut Hersteller)
Bemerkungen zur Verarbeitung (Erfahrung)Weitere Bemerkungen
Sikaflex 552K+D3300/151FKPUJJweiß,
schwarz
14/300ml5-354050Für dyn. Beanspruchung. Alle Metalle, Keramik, Kunststoffe (Holz ist nicht explizit erwähnt).
Entspricht im wesentlichen 252, kann aber weitgehend ohne Primer verwendet werden (ist quasi drin enthalten).
Kömmerling
koe-chemie.de
Körapur 125K + D2450/91FSPU?Jweiß, grau, schwarz, braun?5 - 354545Metaller, alüminyum, ahşap esaslı malzemeler, duroplastikler için tercih edilir. Tekne ve araç yapımı için. Cam, CTP, kontrplak (emici olmayan) için aderans arttırıcı önerilir. 10 dakika içinde katılın, ardından düzeltin. macunsu Spatula veya macun tabancası kullanılabilir.
Körapur 128K2450/61FS + KPU?Jweiß?5 - 353545Keine Kartuschen, nur Schläuche für Kittpistole, etwas dünne „Paste“
Körapur 140K4400/71F oder mit Zugabe von HärterS +KPU?Jweiß, grau, schwarz?/ 310ml5 - 354555Metalle, Holzwerkstoffe, Duroplaste. Kann auch mit Spachtel aufgetragen werden.
Körapop 235K + D3,3550/241FSPU?Jweiß, grau, schwarz?5 - 301050Auf Glas, Metallen, Lacken, Holz, Duroplasten, Thermoplasten. Nicht auf PP, PE, Teflon, mineralischen Untergründen. Pastös, spachtelbar. Nur Kartuschen. Teile fixieren.
Körapop 240K + D3,2400/211FSPU?Jweiß, schwarz?5 - 301055Wie Körapop 235. Nicht für Glasflächen mit dauernder UV-Bestrahlung
Körapur 648KZug-scher-Fest.z.B. Alu/Alu 3
Körapur 666Kk A„zähhart“
keine weitere Angabe
2HSPU??beige80/ 6kg16 - 25Topf-zeit 90-5 min (je nach Härter)?Besonders gute Haftung auf Holz, Alu, Hart-PVC und GFK. Auch für Plattenherstellung wie Körapur 648. Für Eckwinkel und Fensterbau. Ausgehärtet nach 10-36 Std (je nach Härter), Mischkartuschen, 1kg, 6kg, 30kg. Laut Auskunft weniger geeignet für sich bewegende Fugen. Dafür sei besser Körapur 125 oder 140.
Körapop 960 MarineK2,32001FKMS-Polymer? ??/ 310ml5 - 301058Hohe Anfangshaftung, innerhalb 5 min justieren.
FIX-TEC Keine Datenblätter auf Homepage
TakesealK+D?400??KSM-Poly-merJJweiß, beige, anthrazit, silber, klar17/ 290ml???Fugen bis 40mm, lebensmittelecht
Takeseal extremeK+D?400??KSM-Poly-merJJweiß18/ 290ml???Starke Anfangshaftung (z.B. über Kopf oder an senkrechten Flächen)
Würth
Klebt und dichtetK + D1,8500/61,LKPU?Jschwarz, grau8/ 300ml5 - 3545 - 6040Nicht mit Harz-Lacksystemen überstreichbar. Mindestdicke 3mm. Nicht PP, PE, Silikon, Telon, Styropor, weiche Kunststoffe.
Soudal Sehr ausführliche Datenblätter auf Homepage
Fix ALL ClassicK + D1,87501,00 €FKSM-Poly-merJJfarbecht
weiß, beige, braun, h.grau, d.grau, schwarz
8/ 290mlLuft 0-40, Material 0-351035-45Haftet auch auf feuchten Untergründen.Spannungsfreie Verklebung zwischen Metallen, Kunststoffen, Harthölzern. Nicht auf PP, PE, PTFE, Silikon, Styropor, Weichholz, Kork, Beton, HPL. Abdichten von Schweißnähten. Fugen bis 10 mm (Dicken angegeben)Lässt sich sauber aufbringen, Rand gut abwischbar. Lässt sich gut mit Spülmittel glätten.Gibts z.B. bei Hornbach.
Von den Daten vergleichbar mit Sika 221.
Fix ALL CrystalK + D2,43001,00 €FKSM-Poly-merJJklar10/ 290mlLuft 0-40, Material 0-341033-43Alles wie Fix ALL Classic, jedoch Fugen nur bis 3mm (Auftragsdicken angegeben)
Ökoline Universal FixD1,35001FKPoly-siloxan (Acetat), Silikon? sliber-grau, weiß?Luft 0-40, Material 0-33715-25Fugendichtstoff. Temperaturbeständig -60 bis 200. Blauer Engel. Kühlräume, Lüftungsanlagen. Verträgt keine Weichmacher. Metallverfärbungen möglich, da sauer.
PU Construkt extra fast
(Holz)
K + D10?1FKPU? beige8/3105-35 50Alle Verklebungen im Holzbereich (Möbel). Wasserfestigkeit D4. Innerhalb 5 Min zusammen fügen. Nach 15 Min 80% der Endfestigkeit, nach 30 Min ausgehärtet, wenn 15 Min gepresst wurde und zuvor befeuchtet wurde.
Zusätzlich auf porösen und nicht porösen Bauuntergründen und auf Styropor.
Wisabax AG Schweiz
Wisapur 566-2K??2HS + KPU?Jbeigeweßbeige weiß > 7°CTopf-zeit 180 min
funk-tions-fest nach 6 Std
Für flächige Verklebungen und Winkelverklebungen. In Mischkartusche oder Eimer. Bohr- und schleifbar. Zähhart, daher nicht für Dehnungsbeanspruchung geeignet. Haftet auf Metallen, Hart-Kunststoffen, Holz, Stein Gips usw.
Wisacoll HPK 675K5,30,751FS + KSM-Poly-merNJweiß schwarz?/ 290ml5-40975Wenig elastisch, spritz- und streichbar, gut zu verarbeiten. Haftet auf fast allem außer PP, PE, Teflon, Bitumen, Wachs. Nicht für Dehnfugen.
Wisacoll MSK888K3,23501FKSM-Poly-merNJweiß, grau, schwarz?/ 290ml5-401260Auf fast allen Untergründen. Extrem hohe Anfangshaftung. Kartuschenpresse ohne Übersetzung nicht zu empfehlen
55
Innotec
http://www.innotec-online.de/index.php?ID=4&section_id=15
Powerbond XS-330K2,23301FKSM-Poly-mer?Jweiß20/ 290 ml5 - 351063Extreme Soforthaftung, dennoch Teile justierbar. Schäumt nicht auf.
AdhesealK + D2,6400???SM-Poly-merJJweiß, beige, hellgrau, mausgrau braun schwarz?/ 290ml>5°C1055Fast alle Materialien, auch Gummi und Plexiglas. Pastös. Durch UV evtl leichte Verfärbung. Fugenbreite 4-15mm. Innerhalb 10 min fügen. sehr schwer (1,57)
AcryfillD0,29400???Akry-late?J??/ 310ml5 - 402224Für Fugendichtungen mit geringer Verformung, 4-20mm. Pastös. Nicht zum Verglasen.
Easy-SealD0,45180????JNweiß versch grau, schwarz eisblau?/ 310ml5 - 301025Pastös. Zum Abdichten von Anschlussfugen von 3 -20mm. Temperaturbeständigkeit bis 150 °C. Keine Schrumpfung.
Henkel
Produktfinder von Loctite/ Teroson
http://www.360bonding.com/index.phtml?FOLDERID=19368
Loctite 3038K13372H?Acrylat??gelartig gelblich??offene Zeit 4 min65Klebt Kunststoffe ohne Vorbehandlung.
Pattex
http://www.pattex.de/Pattex-Klebeberater.1525.0.html
Forbo-Helmitin Gmbh
Helmipur 15141/2K??2HPinselPU??gelblich klar?>1824-48 Std?Zum Verkleben von Fahrzeughimmeln oder Leder. Pinseln oder spritzen. Teile pressen.
Huntsman (Schweiz)
Araldite 2060K1,53001WKPU??weiß9/ 290ml15 - 401529Für viele Materialien. Geeignet für Verklebung von verschiedenen Materialien bei großer Verklebungsfläche. Schichtdicke 2-5mm.
Technicoll
Technicoll 9310K?????????9/ 12 Sticks180 -200??Heißklebesticks für PP, PE, ABS, POM, Papier, Leder, Metall, Textilien, Schaumstoffe, evtl. Gummi, ... Nicht für Teflon und dauernde Unterwasser-anwendung. Wärmebeständig -5 - 50 °C (Erweichungspunkt 90°C). Einseitig auftragen.
Weicon GmbH u Co KG Zum Teil interessante Speziallösungen wie 2-Komponenten-Kleber ohne Mischen oder Klebstoff für PP, PE, Teflon;...
http://www.weicon.de/de/produkte/2k-klebstoffe.php
Weicon Flex 310M ClassicK + D3,36501FKSM-Poly-merJJ??/ 310ml5 - 352542Klebespaltüberbrückung max 5mm. Max Fugendichtung 25mm. Schleiffähig.
Weicon Flex 310M CrystalK + D22502FKSM-Poly-merJJglasklar?/ 290ml5 - 351038Gute Haftung auf Glas, PC und Acrylglas. Klebespaltüberbrückung max 5mm. Max Fugendichtung 5mm
Weicon Flex 310M Super HaftK + D1,96003FKSM-Poly-merJJ??/ 290ml5 - 351050Sehr hohe Anfangshaftung. Klebespaltüberbrückung max 10mm. Max Fugendichtung 30mm
Weicon Flex 310M HT 200K + D2,73504FKSM-Poly-merJJ??/ 290ml5 - 352060Klebespaltüberbrückung max 10mm. Max Fugendichtung 30mm. Positionierungszeit 20 min.
MEM Chemie
Power GumK + D??1F?SM-Poly-merJJgrau, weiß?/ 430ml5 - 30??Für die meisten Materialien außer PP, PE Silikon, Teflon. Korrektor kurzfristig möglich. Fugenbreite 25mm max. Überstreichbar auch mit Alkydhart-Lacken. Datenblatt enthält keine Daten zu Festigkeitswerten
Deka Kleben und Dichten GmbH
Dekaseal 8936DkAkA1FK?NNgrau (= dunkles antrazit)
lichtgrau (= beige)
12/310mlkeine Vorgabe, soll auch unter 0°C funktionierenwenige Mit sich selbst abtupfbar, nie aushärtend. Für Holz, GFK, Blech, Glas. Für Fenster im Wohnmobil (weil wieder trennbar). Greift Lack nicht an.Sauber und leicht zu verarbeiten. Nach kurzer Zeit mit kleinem Materialkügelchen abtupfbar (schnell drauf tupfen). Abgenommenes Material im Prinzip wieder verwendbar.
Ottozeus GmbH
http://www.ottozeus.de/
  • Wohnmobil Klebstoffe
  • Dichtstoffe für Wohnmobile
  • Kleb- und Dichtstoffe im Überb
  • Wohnmobil Abdichtungsmateriali
  • DIY Wohnmobilreparaturen
  • Klebetechniken für Campingfahr
  • Verwendung von Dichtstoffen im
  • Empfehlungen für Kleb- und Dic
  • Wohnmobil Renovierungsmaterial
  • Wetterbeständige Klebstoffe
  • Kleben und Abdichten im Fahrze
  • Tipps für den Einsatz von Wohn
  • Beste Dichtstoffe für Camper
  • Selbstausbau mit Kleb- und Dic
  • Wohnmobil Reparaturmittel
  • Vorheriger Artikel Schritt für Schritt zum individuellen Traum-Camper
  • Nächster Artikel Sandwichplatten im Leerkabinenbau: Vielfalt, Anwendung und Vorteile
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 2 Mitglieder und 388 Besucher
  • Kamelon
