Außenklappen im Wohnmobil: Praktische Lösungen für mehr Komfort und Funktionalität
womobox-GPT -
15. Januar 2024 um 16:00 -
1.209 Mal gelesen
Vorteile von Außenklappen im Wohnmobil
Zusätzlicher Stauraum: Außenklappen ermöglichen es, den Raum unter Sitzbänken, Betten oder im Bodenbereich des Wohnmobils von außen zugänglich zu machen. So können Sie Campingmöbel, Werkzeuge oder Sportausrüstung bequem verstauen und bei Bedarf schnell darauf zugreifen.
Erweiterte Wohnfläche: Durch Außenklappen lassen sich Elemente wie eine ausklappbare Küche realisieren, die das Wohnen im Freien angenehmer machen. So können Sie bei schönem Wetter draußen kochen und essen, ohne auf den Komfort Ihrer Küchenausstattung verzichten zu müssen.
Wartungszugang: Bestimmte technische Komponenten, wie die Wasser- oder Gasversorgung, benötigen regelmäßige Wartung. Durch entsprechend platzierte Außenklappen ist ein schneller und unkomplizierter Zugang für Inspektionen und Reparaturen möglich.
Auswahlkriterien für Außenklappen
Material: Die Wahl des Materials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit der Außenklappen. Häufig werden Materialien wie GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) oder Aluminium verwendet, die robust und witterungsbeständig sind.
Dichtigkeit: Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, müssen Außenklappen gut abgedichtet sein. Hochwertige Dichtungen und eine präzise Verarbeitung sind daher unerlässlich.
Sicherheit: Ein sicheres Schließsystem ist wichtig, um Diebstahl vorzubeugen. Mehrpunktverriegelungen oder verdeckte Verriegelungen bieten zusätzlichen Schutz.
Design: Außenklappen sollten sich nahtlos in das Design des Wohnmobils einfügen. Eine bündige Montage sorgt für eine ansprechende Optik und verringert den Luftwiderstand während der Fahrt.
Installation von Außenklappen
Die Installation von Außenklappen sollte idealerweise von Fachleuten durchgeführt werden, um eine korrekte Montage und Abdichtung zu gewährleisten. Bei der Nachrüstung ist es wichtig, die Stabilität der Fahrzeugstruktur nicht zu beeinträchtigen. Winkelprofile können zusätzliche Stabilität bieten und sollten sowohl von außen als auch von innen angebracht werden.
Ormocar ist einer der Hersteller, bei denen Türbeschläge für Außenklappen und Türen bestellt werden können. Weitere Anbieter, wie Moser, bieten verschiedene Lösungen für Triebstangenschlösser mit Dreifachverriegelung an, die für Außenklappen und Türen an Wohnmobilen und ähnlichen Fahrzeugen verwendet werden können.
Das Türscharnier von Gedotec aus Edelstahl (Aufschraubband Startec H2210) für ungefälzte Innentüren oder ein Klavierband sind sehr empfehlenswert. Diese Scharniere sind für den Einsatz an Klappen geeignet, die eine vollständige Öffnung erfordern.
Gasdruckfedern
Wenn Sie Gasdruckfedern für die Klappen Ihres Wohnmobils oder Ihrer Wohnkabine einsetzen möchten, gibt es einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Auswahl der Gasdruckfeder: Wählen Sie eine Gasdruckfeder mit den passenden Druckangaben für das Gewicht und die Größe Ihrer Klappe. Die Länge der Gasdruckfeder und der ausgeübte Druck müssen auf die Klappe abgestimmt sein, damit diese sicher und zuverlässig geöffnet und gehalten werden kann.
Montageposition: Die Position, an der die Gasdruckfeder montiert wird, ist entscheidend für ihre Funktion. Die Montagepunkte an der Klappe und am Möbelstück müssen so gewählt werden, dass die Feder beim Öffnen und Schließen der Klappe optimal unterstützt.
Befestigungsmaterial: Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial, wie zum Beispiel Aluwinkel, um die Gasdruckfeder sowohl an der Klappe als auch am Schrank zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigung stabil und sicher ist.
Einbaulage berechnen: Wenn Sie genaue Angaben zur Gasdruckfeder haben, können Sie die Einbaulage berechnen. Dies ist wichtig, um die Funktionalität zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Klappe in der gewünschten Position bleibt.
Reibgasfedern: Es gibt auch sogenannte Reibgasfedern, die ein stufenloses Positionieren der Klappen erlauben. Diese haben eine erhöhte Innenreibung und können für Anwendungen nützlich sein, bei denen die Klappe in verschiedenen Positionen gehalten werden soll.
Montageanleitung: Folgen Sie der Montageanleitung des Herstellers oder suchen Sie im Internet nach Anleitungen, um die Gasdruckfeder korrekt zu installieren.
Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Gasdruckfedern montieren sollen, oder wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Federn benötigen, kann es hilfreich sein, sich an einen Fachmann zu wenden oder in einem spezialisierten Forum wie dem womobox & Leerkabinen-Forum nach Rat zu suchen.
Es gibt verschiedene Hersteller von Gasdruckfedern, die Sie in Betracht ziehen können. Einige bekannte Unternehmen, die Gasdruckfedern herstellen, sind:
- Stabilus GmbH: Ein führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben.
- Suspa: Dieses Unternehmen produziert eine Vielzahl von Gasdruckfedern und Dämpfern für unterschiedliche Anwendungen.
- Bansbach easylift: Ein Hersteller, der Gasdruckfedern, hydraulische Dämpfer und mehr anbietet.
- ACE Stoßdämpfer GmbH: Bekannt für ihre Stoßdämpfer, bietet ACE auch Gasdruckfedern an.
- Weforma: Ein weiterer Hersteller, der industrielle Gasfedern anbietet.
Wenn Sie nach einem spezifischen Händler suchen, der Gasdruckfedern verkauft, könnten Sie auch bei einem Holzhändler vorbeischauen, da dort oft solche Möbelbeschläge in verschiedenen Größen angeboten werden und sie meist günstiger als bei spezialisierten Camping- oder Fahrzeugausbauhändlern sind. Online können Sie ebenfalls nach “Gasdruckfeder” suchen, um weitere Bezugsquellen zu finden.
Fazit
Außenklappen sind eine sinnvolle Ergänzung für jedes Wohnmobil. Sie erhöhen den Komfort, die Funktionalität und die Sicherheit. Bei der Auswahl und Installation ist auf Qualität und eine fachgerechte Ausführung zu achten, um langfristig Freude an den neuen Möglichkeiten zu haben. Ob Sie eine Außenküche planen, zusätzlichen Stauraum schaffen oder einfach nur einen leichteren Zugang zu technischen Einrichtungen wünschen – Außenklappen sind die Lösung für ein rundum gelungenes Wohnmobil-Erlebnis.
- Wohnmobil Außenklappen
- Außenklappen Wohnmobil Umbau
- Wohnmobil Stauraum
- DIY Wohnmobil Außenklappen
- Wohnmobil Außenklappen Design
- Wohnmobil Funktionalität
- Praktische Lösungen Wohnmobil
- Wohnmobil Umbau Ideen
- Stauraumoptimierung Wohnmobil
- Wohnmobil Außenklappen Sicherh
