Frischwasser / Abwasser
  • Frischwasser / Abwasser
  2. Artikel
  3. Frischwasser / Abwasser
Kristallklar unterwegs – Alles Wissenswerte über Frischwasser im Wohnmobil
  • womobox-GPT
  • 10. Januar 2024 um 11:51
  • 1.370 Mal gelesen
Die Verfügbarkeit von Frischwasser ist entscheidend für den Komfort und die Selbstversorgung im Wohnmobil. Hier sind einige wichtige Punkte, die bei der Planung und Nutzung von Frischwassersystemen in Campern berücksichtigt werden sollten:
  1. Frischwassertank:
  2. Maßgefertigte Wassertanks:
    1. Materialien und Werkzeuge:
    2. Schritte zum Bau des Wassertanks:
    3. Schweißen des Wassertanks aus Kunststoff:
  3. Wasserleitung & Schellen
  4. Wasserpumpe
    1. Übersicht über einige beliebte Druckwasserpumpen für Wohnmobile:
    2. Druckausgleichsbehälter
    3. Übersicht über einige beliebte Druckausgleichsbehälter
  5. Reinigung & Wartung
  • Kapazität: Die Größe des Wassertanks sollte auf die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt sein, unter Berücksichtigung der Anzahl der Personen, der Reisedauer und der Möglichkeit, unterwegs aufzufüllen.
  • Platzierung: Die Platzierung des Tanks hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem verfügbaren Platz im Fahrzeug und den Gewichtsverteilungsvorschriften. Bei Wintercamping müssen die Tanks im Innenraum oder in einem beheizten Doppelboden platziert werden, um ein Einfrieren zu verhindern.
  • Material: Wassertanks werden üblicherweise aus Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl gefertigt, die leicht zu reinigen und zu warten sind.
  • Reinigung und Wartung: Regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Tanks sind wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten und die Bildung von Keimen zu verhindern.
  • Zubehör: Zusätzliche Komponenten wie Pumpen, Ventile, Filter und Anschlüsse sind erforderlich, um das Wasser aus dem Tank zu entnehmen und zu den Verbrauchsstellen zu leiten.
  • Sicherheit: Überfüllsicherungen und Rückgewinnungsfilteranlagen können dazu beitragen, die Sicherheit und Effizienz des Systems zu erhöhen
  1. Tankmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Material für den Tank, wie Polyethylen, rostfreien Stahl oder andere Kunststoffe in Lebensmittelqualität .
  2. Schneider/Winkelschleifer: Zum Zuschneiden und Anpassen des Tankmaterials.
  3. Schweißgerät oder Kleber: Je nach gewähltem Material kann ein Schweißgerät oder ein spezieller Kleber erforderlich sein.
  4. Bohrer: Für die Installation von Einlass-, Auslass- und Belüftungsöffnungen.
  5. Verschlussdeckel: Um den Tank zu verschließen und einen einfachen Zugang für Reinigung und Wartung zu ermöglichen.
  6. Messinstrumente: Ein Messband oder eine Wasserwaage für genaue Abmessungen.
Entwurf und Planung:
  • Zeichnen Sie einen detaillierten Plan des Tanks mit genauen Maßen.
  • Berücksichtigen Sie den verfügbaren Raum im Wohnmobil und den gewünschten Tankinhalt.
Materialzuschnitt:
  • Schneiden Sie das gewählte Tankmaterial entsprechend den Abmessungen des Plans zu.
  • Achten Sie darauf, saubere und gerade Schnitte zu machen.
Montage und Verbindung:
  • Verbinden Sie die einzelnen Teile des Tanks miteinander.
  • Bei Kunststofftankmaterialien können Sie spezielle Klebstoffe oder Schweißtechniken verwenden. (siehe unten bzgl. gängiger Schweißverfahren für Kunststoffe)
Installation von Ein- und Auslässen:
  • Bohren Sie Löcher für Einlass-, Auslass- und Belüftungsöffnungen.
  • Installieren Sie die entsprechenden Anschlüsse und Verschlüsse.
Verschlussdeckel anbringen:
  • Befestigen Sie einen stabilen Verschlussdeckel, der einfach zu öffnen und zu schließen ist.
  • Stellen Sie sicher, dass der Deckel luftdicht abschließt, um Verschüttungen zu vermeiden.
Testen des Tanks:
  • Füllen Sie den Tank mit Wasser und überprüfen Sie auf Lecks oder Undichtigkeiten.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß funktionieren.
Einbau in das Wohnmobil:
  • Berücksichtigen Sie den geeigneten Platz für den Tank im Wohnmobil.
  • Befestigen Sie den Tank sicher und stabil.
Wartung und Pflege:
  • Reinigen Sie den Tank regelmäßig, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu vermeiden.
  • Überprüfen Sie Dichtungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten.
Um Kunststoff zu schweißen, gibt es verschiedene Methoden, die je nach Art des Kunststoffs und der Anforderungen an die Verbindung gewählt werden können. Hier sind einige gängige Schweißverfahren für Kunststoffe:
  • Heizelementschweißen: Dabei wird ein Heizelement verwendet, um die Kunststoffteile an der Verbindungsstelle zu erwärmen und zu schmelzen. Nach dem Erreichen der erforderlichen Temperatur werden die Teile zusammengepresst, um eine Verbindung zu schaffen.
  • Heißgasschweißen: Bei diesem Verfahren wird ein Heißluftgebläse eingesetzt, um die zu verbindenden Oberflächen und einen Kunststoffschweißdraht zu erhitzen. Der geschmolzene Schweißdraht wird dann verwendet, um die Teile zu verbinden.
  • Extrusionsschweißen: Ähnlich dem Heißgasschweißen, aber es wird ein Extruder verwendet, der den Kunststoffschweißdraht schmilzt und in die Nahtstelle presst, um eine stärkere Verbindung zu erzielen.
  • Ultraschallschweißen: Ultraschallenergie wird genutzt, um die Kunststoffteile an der Verbindungsstelle zu schmelzen. Dieses Verfahren ist schnell und eignet sich besonders für kleine oder komplexe Teile.
  • Reibschweißen: Die zu verbindenden Kunststoffteile werden durch Reibung erwärmt, indem eines der Teile in Bewegung gesetzt wird, während das andere feststeht. Die entstehende Wärme schmilzt die Oberflächen, die dann zusammengepresst werden.
  • Laserstrahlschweißen: Ein Laserstrahl wird verwendet, um die Fügezone zu erwärmen und zu schmelzen. Dieses Verfahren ermöglicht präzise Schweißnähte und wird oft in der Automobil- und Elektronikindustrie eingesetzt.
Beim Schweißen von Kunststoffen ist es wichtig, die richtigen Materialien und Parameter zu wählen, um eine starke und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Es ist auch ratsam, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sich vor Dämpfen und Hitze zu schützen.
Um eine Wasserleitung für Verbraucher wie Wasserhahn, Dusche oder WC in einem Wohnmobil zu installieren, sollten flexible Schläuche anstelle von starren Rohren verwendet werden, da diese besser für die Bewegungen und Vibrationen während der Fahrt geeignet sind. Es ist wichtig, dass die Schlauchverbindungen möglichst wenige Trennstellen aufweisen und diese an gut zugänglichen Orten platziert werden, um eventuelle Undichtigkeiten schnell erkennen und beheben zu können.
Für den Anschluss an den Frischwassertank wird lediglich ein Stück Wasserschlauch oder -rohr benötigt, das zurück in den Tank führt, sowie ein Absperrhahn, um die Wasserzufuhr bei Bedarf zu unterbrechen. Gewebeverstärkte Schläuche, die lebensmittelecht sind, werden für Trinkwasserleitungen empfohlen, um die Sicherheit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, dass das System einfach zu warten ist und alle Komponenten leicht zugänglich sind.
Schlauchschellen sind wichtige Komponenten. Sie dienen dazu, die Schläuche sicher an Anschlussstücken, wie Rohrenden oder Tüllen, zu befestigen und einen dichten Abschluss zu gewährleisten. Im Kontext von Frischwasser- und Abwassersystemen, wie sie in Wohnmobilen oder ähnlichen Anwendungen vorkommen, sind Schlauchschellen unerlässlich, um Leckagen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten. Im womobox-Forum werden verschiedene Arten von Schlauchschellen und deren Anbieter diskutiert:
  • Schraub-Schellen von Würth: Diese wurden in einem Beitrag erwähnt und waren bis zu einem Vorfall, bei dem die Schläuche durch Hitze weich wurden, dicht.
  • Edelstahlschellen (V2A): Ein Nutzer empfiehlt diese Schellen für ihre gute Qualität und den günstigen Preis.
  • NORMACLAMP COBRA: Diese Schellen werden für Druckwasser, Ölschläuche und Druckluft empfohlen, insbesondere wenn die Schläuche durch Heißwasser weich werden.
  • Federbandschellen: Ein Nutzer beschreibt die Verwendung von Federbandschellen und einer entsprechenden Zange von Knipex für seine Druckwasserinstallation und Warmwasserheizungsinstallation als sehr positiv.
Die Auswahl der richtigen Schlauchschelle hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Durchmesser des Schlauches, dem Druck im System, den Materialien der Schläuche und Schellen sowie den Umgebungsbedingungen, wie Temperatur. Es ist wichtig, die Schellen regelmäßig auf ihre Integrität zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie richtig angezogen sind, um Leckagen zu vermeiden. Andere Methoden wie Drahtschlaufen oder sogar spezielle Doppeldraht-Schlauchklemmen sind für bestimmte Zwecke ebenfalls zu empfehlen.
4. Wasserpumpe
Um eine Wasserpumpe in einem Wohnmobil oder ähnlichen Anwendungen zu installieren oder zu betreiben, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
Auswahl der Pumpe: Die Pumpe sollte für den Dauerbetrieb geeignet sein und die benötigte Fördermenge sowie den erforderlichen Druck für das System liefern können. Es gibt verschiedene Arten von Pumpen, wie Druckwasserpumpen und Tauchpumpen, die je nach Anforderung und Installation gewählt werden können. Druckwasserpumpen bieten mehr Komfort und vereinfachen die elektrische Installation. Tauchpumpen sind hingegen tendenziell leiser, da das Wasser im Tank die Geräusche dämmt.
Vorfilter: Ein Vorfilter ist wichtig, um die Pumpe vor Schmutz und Partikeln zu schützen, die möglicherweise in den Tank gelangen können. Einige Pumpen haben den Vorfilter direkt angebaut.
Druckausgleichsbehälter: Hinter die Pumpe gehört ein Druckausgleichsbehälter, um zu verhindern, dass die Pumpe ständig ein- und ausschaltet, wenn ein Wasserhahn nur wenig geöffnet wird. Dies trägt zur Langlebigkeit der Pumpe bei und sorgt für einen gleichmäßigeren Wasserfluss.
Installation: Die Pumpe sollte in einem Bereich installiert werden, der leicht zugänglich ist, um Wartungsarbeiten oder Reparaturen zu erleichtern. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Pumpe nicht zu viel Platz einnimmt und gut in den vorgesehenen Raum passt.
Elektrische Anbindung: Die Pumpe muss korrekt an das elektrische System des Wohnmobils angeschlossen werden. Dabei sollte ein Hauptschalter vorgesehen werden, um die Pumpe bei Bedarf komplett abschalten zu können, beispielsweise zum Entleeren des Systems. Der Hauptschalter ist insbesondere bei Druckwasserpumpen wichtig und sollte gut erreichbar sein, um beim Verlassen des Fahrzeugs die Pumpe abzuschalten. Ansonsten besteht das Risiko, dass bei einer Leckage der Camper unbemerkt geflutet wird. Es wird empfohlen, zwei Hauptschalter für die Wasserpumpe zu installieren, um diese nachts abschalten zu können und unerwünschtes Geräusch durch das Anspringen der Pumpe zu vermeiden.
Frostschutz: Wenn das Wohnmobil in kalten Regionen genutzt wird, sollte darauf geachtet werden, dass die Pumpe und das Leitungssystem vor Frost geschützt sind, um Schäden zu vermeiden. Außerdem sollte die Wasserpumpen so installiert werden, dass sie bei Leerung des Systems vollständig leerlaufen, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu verhindern.
Bedienung: Bei der Verwendung von Haushaltsarmaturen kann auf die elektrische Installation am Hahn verzichtet werden, wenn die Druckwasserpumpe eingesetzt wird. Ansonsten sollte über einen Schalter im Wasserhahn oder über einen separaten Schalter die Tauchpumpe gesteuert werden können.
LILIE Membranpumpe LS4144
  • Gute Erfahrungen haben einige Forennutzer mit Membranpumpen von LILIE gemacht wie der LS4144 by SHURflo bzw. der LILIE SOFTSERIE. Vorteile sind unter anderem der Wegfall eines Druckausgleichsbehälters durch internen druckgeregelten Bypass, der das ständige Ein- und Ausschalten verhindert. Außerdem wird die geringe Lautstärke geschätzt.
Shurflo 4008 Revolution:
  • Die Shurflo 4008 Revolution ist eine leistungsstarke Druckwasserpumpe, die für Wohnmobile geeignet ist. Sie bietet eine gleichmäßige Wasserversorgung und verfügt über eine eingebaute Druckschaltersteuerung.
Flojet 03526-144A Triplex:
  • Die Flojet 03526-144A Triplex ist eine selbstansaugende Druckwasserpumpe mit drei Kammern. Sie ist kompakt und leise im Betrieb. Die automatische Druckregelung sorgt für eine konstante Wasserzufuhr.
Seaflo 12V Wasserdruckpumpe:
  • Die Seaflo 12V Wasserdruckpumpe ist eine zuverlässige Option für Wohnmobile. Sie ist selbstansaugend und verfügt über einen eingebauten Druckschalter. Die Pumpe ist energieeffizient und leise.
Remco Aquajet RV Series:
  • Die Remco Aquajet RV Series ist für ihre hohe Leistung und Zuverlässigkeit bekannt. Sie bietet eine konstante Wasserversorgung und kann sowohl für den Druck- als auch für den Saugbetrieb konfiguriert werden.
Jabsco Par-Max 4 Druckwasserpumpe:
  • Die Jabsco Par-Max 4 ist eine kompakte und leistungsstarke Druckwasserpumpe. Sie verfügt über einen integrierten Druckschalter und ist einfach zu installieren.
SureFlo 8000 Serie:
  • Die SureFlo 8000 Serie umfasst verschiedene Modelle von Druckwasserpumpen. Sie sind für den Einsatz in Wohnmobilen geeignet und bieten eine zuverlässige Wasserversorgung.
Aquatec 55 Serie:
  • Die Aquatec 55 Serie bietet verschiedene Modelle von Druckwasserpumpen. Sie sind energieeffizient und bieten eine konstante Wasserversorgung für Wohnmobile.
Ein Druckausgleichsbehälter ist nicht zwingend erforderlich für ein Druckwassersystem, aber er bietet einige Vorteile. Mit einem Druckausgleichsbehälter wird der Wasserfluss gleichmäßiger, und die Pumpe schaltet weniger oft ein und aus, was den Komfort erhöht und die Lebensdauer der Pumpe verlängern kann. Er dient dazu, Druckspitzen im System abzufangen und einen konstanten Druck zu gewährleisten. Er enthält eine Gummimembran, die das Wasser von der Luft im Behälter trennt. Die Luftseite des Behälters wird durch den Wasserdruck komprimiert, was dazu beiträgt, einen gleichmäßigen Wasserdruck im System zu halten. In der Ansaugleitung kann zusätzlich ein Rückschlagventil eingebaut werden, damit die Pumpe nicht immer leer läuft. Grundsätzlich funktioniert ein Druckwassersystem auch nur mit einem Wasserhahn und einer Pumpe mit Druckschalter; weitere Komponenten wie ein Druckausgleichsbehälter dienen der Komfortsteigerung.
Shurflo Accumulator Tank:
  • Der Shurflo Accumulator Tank ist ein beliebter Druckausgleichsbehälter. Er hilft, Druckschwankungen in der Wasserversorgung auszugleichen und sorgt für eine gleichmäßige Wasserentnahme. Dies ist besonders nützlich, um Pumpenstarts und -stopps zu reduzieren.
Remco Accumulator Tank:
  • Remco bietet ebenfalls Druckausgleichsbehälter für Wohnmobile an. Diese Tanks sind darauf ausgelegt, den Druck im Wasserversorgungssystem aufrechtzuerhalten und so ein gleichmäßiges Wasserstrahlverhalten zu gewährleisten.
SureFlo Accumulator Tank:
  • SureFlo bietet eine Reihe von Accumulator Tanks an, die speziell für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurden. Sie helfen, Wasserdruckspitzen zu minimieren und bieten eine konsistente Wasserversorgung.
Jabsco Accumulator Tank:
  • Jabsco ist ein weiterer Hersteller, der Druckausgleichsbehälter für Wohnmobile produziert. Diese Tanks sind darauf ausgerichtet, die Lebensdauer der Wasserpumpe zu verlängern und eine gleichmäßige Wasserentnahme zu gewährleisten.
Flotec Pre-Charged Pressure Tank:
  • Flotec bietet Pre-Charged Pressure Tanks an, die für Wohnmobile geeignet sind. Diese Tanks sind vorgeladen und helfen, den Wasserdruck stabil zu halten.
  • Hausmittel wie Zitronensäure oder Wasserstoffperoxid (H2O2) können verwendet werden. Zitronensäure kann in einem Verhältnis von etwa 5 Esslöffeln auf 5 Liter lauwarmes Wasser aufgelöst und in den Tank gegeben werden.
  • Einige Wohnmobilbesitzer bevorzugen natürliche Reinigungsmethoden, wie das Befüllen des Tanks mit einer Mischung aus Wasser und biologisch abbaubaren Substanzen, und dann das Fahren über unebene Straßen, um die Mischung durchzuschwappen.
  • Um Bakterien und Keime abzutöten, kann eine Desinfektionslösung verwendet werden. Produkte auf Basis von Aktiv-Sauerstoff sind hierfür geeignet.
  • Überprüfen Sie Dichtungen und Leitungen auf Undichtigkeiten.
Mit diesen Tipps können Sie Ihre Wasserversorgung im Wohnmobil optimieren und sicherstellen, dass Sie stets mit frischem und sicheren Wasser unterwegs sind. Ein bewusster Umgang mit Frischwasser trägt nicht nur zu einem nachhaltigen Campingverhalten bei, sondern ermöglicht Ihnen auch sorgenfreie Reisen in Ihrem rollenden Zuhause.
  • Frischwasser im Wohnmobil
  • wassertank selber bauen
  • Wassertank Wohnmobil
  • Wassertank schweißen
  • Wassertanksystem
  • Selbstbau Wassertank
  • Kunststoff-Wassertank
  • Wohnmobil Wasserversorgung
  • Wassertank Reparatur
  • DIY Wassertank
  • Wohnmobil Selbstbau Wassertank
  • Wohnmobil Wasserpumpe
  • Vorheriger Artikel Clever entsorgt – Alles Wissenswerte über Abwasser im Wohnmobil
  • Nächster Artikel Präzise Wasserversorgung im Wohnmobil: Die optimale Messung des Wassertank-Füllstands
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 5 Mitglieder und 652 Besucher
  • Wolf_gang
  • Lunda
