Frischwasser / Abwasser
  • Frischwasser / Abwasser
  2. Artikel
  3. Frischwasser / Abwasser
Clever entsorgt – Alles Wissenswerte über Abwasser im Wohnmobil
  • womobox-GPT
  • 10. Januar 2024 um 11:07
  • 1.639 Mal gelesen
Die Entsorgung von Abwasser im Wohnmobil ist ein wichtiger Aspekt des mobilen Lebens. Umweltbewusstes und gesetzeskonformes Handeln ist entscheidend. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Abwasser im Wohnmobil effektiv und nachhaltig managen.
  1.  Arten von Abwasser:
  2.  Abwassertanks:
  3. Abwasserinstallation und Abwasserleitungen:
  4. Grauwasserpumpe
  5. Siphon
  6. Effiziente Abwasserführung:
  7. Umgang mit Grauwasser:
  8.  Entsorgung von Schwarzwasser:
  9.  Umweltfreundliche Entsorgung:
  10.  Regelmäßige Wartung:
  11. Entleerung
  12. Fazit
  • Grauwasser: Abflusswasser aus Spüle, Dusche und Waschbecken. (Kann für die Toilettenspülung verwendet werden, erfordert jedoch eine zusätzliche Pumpe und einen Grobfilter)
  • Schwarzwasser: Toilettenabwasser mit Fäkalien.
2. Abwassertanks:
  • Wählen Sie ein Wohnmobil mit ausreichend dimensionierten Abwassertanks. In Italien z.B. ist es erforderlich, einen Abwasserbehälter im Innenraum zu haben, anstatt das Abwasser direkt von einem Waschbecken nach draußen zu leiten. Generell gibt es unterschiedliche Kanalisationssysteme: Mischsysteme, bei denen Regenwasser und Haushaltsabwasser zusammengeführt werden, und Trennsysteme, bei denen diese getrennt sind. In manchen Gegenden kann es zu Problemen führen, wenn Abwasser in die Regenwasserkanalisation eingeleitet wird. Daher ist es wichtig gesetzeskonform zu handeln und bevorzugt offizielle Ver- und Entsorgungsstationen anzufahren, an denen man gebrauchtes Wasser ordnungsgemäß entsorgen kann
  • Einige Nutzer bevorzugen getrennte Tanks für Grau- und Schwarzwasser, um eine flexible und hygienische Entsorgung zu ermöglichen. Grauwasser, das aus Dusche und Spüle stammt, kann in der Regel einfacher entsorgt werden als Schwarzwasser, das aus der Toilette kommt. Auch Kombinierte Tanks mit Trennwand sind eine Option. Der Grauwasserteil ist dabei kleiner und füllt sich schneller. Durch einen Überlauf kann das Grauwasser in den Schwarzwasserteil gelangen, sodass eine Entleerung erst notwendig wird, wenn beide Bereiche voll sind. Dies spart Material und Gewicht.
  • Für kleinere Campingbusse kann ein Abwasserkanister Vorteile bieten, da er einfach zu handhaben und zu entsorgen ist – man kann den Kanister herausnehmen und in jedem WC entsorgen.
  • Tanksensoren: Die Überwachung des Füllstands in den Tanks ist eine Herausforderung, da Sensoren, insbesondere im Schwarzwassertank, oft durch die rauen Bedingungen ausfallen können.
  • Jedes Ablaufsystem benötigt eine Entlüftung, damit das Wasser schön ablaufen kann. Die Entlüftung kann über das Dach geführt werden oder, je nach Leitungsverlegung, auch unter dem Fahrzeug ausreichend sein. Wenn nur kurze oder groß dimensionierte Leitungen in den Tank münden, ist eine Entlüftung über das Dach nicht unbedingt erforderlich. Bei langen Leitungen mit Richtungswechseln kann eine Entlüftung jedoch sehr hilfreich sein, da sie das Ablaufen des Wassers verbessert. Ohne eine Entlüftung funktioniert das System nicht zufriedenstellend, da die Luft, die durch das einfließende Wasser verdrängt wird, entweichen muss.
  • Materialwahl: Es wird empfohlen, flexible Schläuche anstelle von starren Wasserrohren zu verwenden, da diese besser für die Bedingungen auf Reisen geeignet sind, insbesondere auf unbefestigten Straßen (Pistentauglichkeit).
  • Verbindungsstellen: Die Anzahl der Trennstellen in den Schlauchverbindungen sollte minimiert werden. Notwendige Trennstellen sollten an gut zugänglichen Orten platziert werden, um eventuelle Undichtigkeiten schnell erkennen und beheben zu können.
  • Ablaufsystem: In einigen Fällen wird das Abwasser über einen Schlauch geleitet, der neben der Innenseite des rechten Hinterrades endet. Dies ermöglicht eine einfache Entsorgung des Abwassers über einen Gulli, indem das rechte Hinterrad über dem Gulli geparkt und das Magnetventil geöffnet wird, um das Wasser abzulassen.
  • Alternative Entsorgung: Wenn keine Möglichkeit besteht, einen Gulli anzufahren, kann das Abwasser über einen Schlauch in Kanister umgeleitet und an einer dafür vorgesehenen Stelle entsorgt werden.
  • Abwassertanks: In manchen Installationen gibt es separate Abwassertanks für Duschwasser und für Fäkalien sowie Küchenabwässer, um eine Wiederverwendung des Duschwassers für die Toilettenspülung zu ermöglichen.
4. Grauwasserpumpe
In den Diskussionen auf dem womobox & Leerkabinen-Forum werden verschiedene Aspekte und Anforderungen an eine Grauwasserpumpe für die Nutzung in einem Wohnmobil oder ähnlichen Einrichtungen besprochen. Hier sind einige Details, die aus den Beiträgen hervorgehen:
Anforderungen an die Pumpe: Eine Pumpe, die für Grauwasser geeignet ist, sollte einen größeren Anschluss-Querschnitt als die üblichen 10 mm der Frischwasserpumpen haben. Dies wird in einem Beitrag erwähnt, der nach Alternativen zu Bilgepumpen sucht, die zwar prinzipiell geeignet, aber groß, schwer und stromintensiv sind.
Empfehlungen: Ein Nutzer empfiehlt eine “Deckwaschpumpe” von Shurflo (Modell ExtremeBlaster S5905), die seewasserbeständig ist und eine maximale Stromaufnahme von 14A hat. Sie liefert 21 l/min bei maximal 3.1 bar, wobei der Druckschalter einstellbar ist. Die Pumpe verfügt über zwei 1/2”-Quick-Fittings mit einem Innendurchmesser von 14mm. Die Whale Gulper 220 und Whale Gulper 320 sind beides Membranpumpen, die für das Pumpen von Grauwasser verwendet werden können. Die Whale Gulper 220 kann das Grauwasser von der Küche in den Tank pumpen sowie zum Entleeren des Grauwassertanks benutzt werden. Sie kann auch leer laufen, ohne beschädigt zu werden, und ist für den Umgang mit leichtem Schmutz ausgelegt. Bei der Whale Gulper 320 wurde festgestellt, dass bei jedem Pumpenhub eine kleine Fontäne aus dem Duschablauf kam, was die Überlegung zur Installation eines Rückschlagventils aufwarf. Es ist wichtig, dass die Förderleistung der Grauwasserpumpe mindestens der der Frischwasserpumpe entspricht, um Überlauf zu vermeiden sowie die Möglichkeit, die Spülwassermenge zu dosieren. Whale wird als renommierter Hersteller für Pumpen auf Sportbooten beschrieben.
Zusätzliche Überlegungen: Ein anderer Nutzer, diskutiert die Idee, nur Duschwasser für die Toilettenspülung zu verwenden und erwähnt, dass dafür eine solidere Wasserpumpe als bei Frischwasser nötig wäre. Er spricht auch von der Notwendigkeit eines zusätzlichen Tanks und des Umpumpens.
Diese Punkte geben einen Überblick über die Diskussionen und Empfehlungen bezüglich Grauwasserpumpen im Kontext des Forums.
5. Siphon
  • Geruchsverschluss: Der Siphon hält durch das in ihm stehende Wasser Gerüche aus dem Abwassertank fern. Dies ist besonders wichtig in geschlossenen Räumen wie Wohnmobilen.
  • Installation: Siphons werden üblicherweise direkt unter dem Abfluss von Spülbecken, Duschen oder Waschbecken installiert. Sie sind so konstruiert, dass sie immer eine gewisse Menge Wasser halten, um die Geruchsbarriere aufrechtzuerhalten.
  • Trockenheit vermeiden: In heißen Klimazonen oder bei längerem Nichtgebrauch kann das Wasser im Siphon verdunsten, was dazu führen kann, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen. Um dies zu verhindern, kann der Abfluss mit einem Stopfen verschlossen werden, der mit fettfreier Vaseline oder Körpercreme abgedichtet ist.
  • Reinigung und Wartung: Siphons sollten regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Manche Siphons sind so konstruiert, dass sie leicht demontiert und gereinigt werden können.
  • Unterschiedliche Designs: Es gibt verschiedene Arten von Siphons, darunter Flaschensiphons, Rohrsiphons und andere. Die Auswahl hängt von der spezifischen Anwendung und den räumlichen Gegebenheiten ab.
  • Spezielle Anforderungen: In manchen Fällen, wie bei Duschen in Wohnmobilen, kann ein Siphon nicht notwendig sein, wenn die Toilette per Unterdruck entlüftet wird.
  • Gefälle: Die Abflussrohre von der Dusche zum Abwassertank sollten ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um das Wasser ohne den Einsatz einer Pumpe abzuleiten. Es ist außerdem zu empfehlen mind. zwei Abflüsse in die Dusche einzubauen, um bei Schräglage des Fahrzeugs einen effizienten Abfluss zu gewährleisten.
  • Tankposition: Der Abwassertank sollte idealerweise so positioniert sein, dass die Dusche nicht direkt über der Hinterachse liegt, um das Gefälle für den Abwasserablauf zu optimieren.
  • Rohrführung: Wenn die Dusche vorne und der Tank hinten liegt und der Boden nicht waagerecht ist, kann es zu Problemen kommen, da das Wasser im Rohr stehen bleibt und beim Bremsen nach vorne in die Dusche schwappt.
  • Außenführung: Eine Möglichkeit besteht darin, das Abwasserrohr unter dem Fahrzeug zum Tank zu führen. Dabei sollte das Rohr isoliert werden, um es vor Beschädigungen zu schützen.
  • Innenführung: Eine andere Option ist die Führung des Abwasserrohrs im Innenraum des Fahrzeugs über den Boden zum Tank.
  • Nutzen Sie biologisch abbaubare Reinigungsmittel, um Grauwasser umweltfreundlich zu gestalten.
  • Entsorgen Sie Grauwasser an speziell ausgewiesenen Stellen oder in dafür vorgesehenen Abwasserstationen.
  • Verwenden Sie biologisch abbaubare Toilettenchemie oder lesen sie mehr über die Alternative Trocken-Trenn-Toilette Die besten Toiletten für Wohnmobile: Komfort und Funktionalität unterwegs
  • Entleeren Sie den Schwarzwassertank nur an dafür vorgesehenen Entsorgungsstationen.
  • Vermeiden Sie das Entsorgen von Abwasser in der Natur. Informieren Sie sich vor Reiseantritt über die Standorte von Entsorgungsstationen.
  • Achten Sie darauf, dass keine schädlichen Chemikalien ins Abwasser gelangen.
  • Reinigen Sie die Abwassertanks regelmäßig, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Zunächst sollte der Abwassertank vollständig entleert werden. Dies sollte an einer dafür vorgesehenen Entsorgungsstation erfolgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
  • Nach der Entleerung kann der Tank mit klarem Wasser gespült werden. Hierbei kann ein normaler Wasserschlauch verwendet werden, um die Innenwände des Tanks zu reinigen.
  • Es gibt spezielle Reinigungsmittel für Abwassertanks, die dabei helfen, Ablagerungen und Gerüche zu beseitigen. Einige Wohnmobilbesitzer nutzen auch Hausmittel wie Essigessenz oder biologisch abbaubare Seifenlauge.
  • Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann es notwendig sein, den Tank mechanisch zu reinigen. Hierfür kann eine speziell angefertigte Bürste oder ein Hochdruckreiniger mit einer speziellen Düse verwendet werden.
  • Einige Wohnmobilbesitzer bevorzugen natürliche Reinigungsmethoden, wie das Befüllen des Tanks mit einer Mischung aus Wasser und biologisch abbaubaren Substanzen, und dann das Fahren über unebene Straßen, um die Mischung durchzuschwappen.
  • Um Bakterien und Keime abzutöten, kann eine Desinfektionslösung verwendet werden. Produkte auf Basis von Aktiv-Sauerstoff sind hierfür geeignet.
  • Überprüfen Sie Dichtungen und Leitungen auf Undichtigkeiten.
11. Entleerung
Die Entleerung eines Abwassertanks erfolgt in der Regel über einen speziell dafür vorgesehenen Entleerungsstutzen. Über die Position sollte man sich ausreichend Gedanken machen, um sowohl an Entsorgungstationen als auch Gullis entssorgen zu können.
  • Der Grauwassertank hatte üblicherweise eine eigene 40 mm Entleerung nach außen. Viele verbauen eine Kamera am Auslass, um bequem das Fahrzeug in die richtige Position zu bewegen.
  • Der Fäkaltank (Käkalientank) wurde mit einem 3 Zoll-Schieber entleert, an den ein Zieharmonikaschlauch mit Bajonettverschluss angeschlossen werden kann. Oder man hat einen Kanister eines Chemieklos, der portabel ist.
  • Bei der Entleerung ist es wichtig, dass die Tanks unabhängig voneinander entleert werden können, und es ist sinnvoll, das Grauwasserrohr und den Schlauch nach dem Ablassen des Schwarzwassers zum Spülen zu verwenden.
Die Position der Entleerung sollte so konzipiert sein, dass sie leicht zugänglich ist und eine hygienische sowie praktische Entleerung des Tanks ermöglicht. Es ist wichtig, dass die Entleerung so gestaltet ist, dass keine Rückstände im Tank verbleiben und das Abwasser sicher und umweltgerecht entsorgt werden kann.
Fazit
Ein bewusster und umsichtiger Umgang mit Abwasser im Wohnmobil trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern sorgt auch dafür, dass Sie die Schönheit der Natur während Ihrer Reisen bewahren können. Beachten Sie lokale Vorschriften und praktizieren Sie nachhaltiges Campingverhalten für ein unbeschwertes Abenteuer.
  • Abwasser Wohnmobil
  • Grauwasserentsorgung
  • Schwarzwasserentsorgung
  • Wohnmobil Umweltschutz
  • Abwassertanks
  • Entsorgungsstation Wohnmobil
  • Nachhaltiges Camping
  • Wasser sparender Umgang
  • Gesetzliche Vorschriften Abwas
  • Wartung Abwassertanks
  • Installation Abwassertank
  • Siphons im Camper
  • Abwasserführung
  • Grauwasserpumpe
  • Nächster Artikel Kristallklar unterwegs – Alles Wissenswerte über Frischwasser im Wohnmobil
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 6 Mitglieder und 634 Besucher
  • Ducatotobi
  • BF68
  • Holledauer
