  2. YvonneOh
Beiträge von YvonneOh
  • Ective 5 CSI mit Kühlbox stellt nachts ab: Warum?
    • YvonneOh
    • 24. August 2023 um 22:57
    Hi, hab jetzt ein Kabel mal ausgetauscht, laut Messschieber 6mm dick incl. Isolierung. 45 cm lang. Mein schwarzes Kabel ist 65 cm und 7mm dick incl. Isolierung.
    Mein Akku kann voll laden und war eben bei 98% bei 0,4 A Verbrauch. Ich nehme an, das war der Standby vom WR.
    Piepen gab es nur noch im Ecomodus. 2-3 mal bei drohender oder absoluter Unterspannung. Zur Zeit läuft die Kühlbox und verbraucht ca. 5 A laut BatterieApp.
    Die Spannung am WR ist jetzt bei 13,11V.
    Der WR läuft jetzt auf UPS.
    Da gab es auch über Tag am Mittwoch keine Signaltöne.
    So beobachte ich mal weiter.
    Liebe Grüße Yvonne ☺️
    • YvonneOh
    • 21. August 2023 um 21:44
    Danke, ich werde die Kabel mal mit 10mm² austauschen und sehen was passiert.
    • YvonneOh
    • 21. August 2023 um 15:21
    Bevor jetzt erneute Einkäufe in Hardware anstehen:
    die CK40D ist - mit Außnahme das er nur bei 230V Kompressorbetrieb hat - ein sonst sehr solides Gerät.
    Die Dinger sind gut isoliert und im Verbrauch eigentlich "recht" genügsam.
    Was mir jetzt gerade auffällt: Ich finde nirgendwo die Angabe wie viel Ah der Akku hat.
    Der CSI 5 hat kein MPPT Tracker und auch sonst nicht mit PV-Strom zu tun. etc. Immerhin kommunziert der Ectiv ja auch dank Pieptöne..
    Bevor jetzt erstmal alles gemessen wird sollten doch erstmal die wesentlichen Fragen geklärt werden:
    1. Welche Kapazität hat der Akku?
    2. Ist es nun ein CSI oder ein SSI? Von deiner Beschreibung klingt es irgendwie nach SSI...
    3. Was sagen die Signaltöne? Piept die im UPS wirklich 6x?
      1. lt. Anleitung: - 3 x Signalton absolute Unterspannung: (< 10,5V)
      2. lt. Anleitung - 5 x Signalton: Gerät ist Überhitzt
    4. Wie steht es um die Einbausituation vom CSI / SSI?
    5. Wie wird die Batterie sonst noch geladen?
    6. Passen die Ladekurven zur LiFePo? Ich weiß schlicht nicht die Ladespannungen und ob man was einstellen muss.
    Ich will jetzt nicht wirklich pingelig und unfreundlich rüberkommen, aber gerade die Betriebsanleitug von Aktiv scheint mittlerweile verdammt gut zu sein und gefühlt fehlen entweder ein paar Zusatzinformationen, die z.B. die Umschaltung von ECO auf UPS etc. pp begründen oder es ließt sich irgendwie wie eine nicht logisch in der Nutzung (Bitte WIRKLICH NICHT ALS MECKERN AUFFASSEN)
    https://www.ective.de/mediafiles/Dat…ive-CSI-SSI.pdf
    Ebenso hat mir der Blick in die Anleitung meine Fragen aus Punkt "7" RE: Ective 5 CSI mit Kühlbox stellt nachts ab: Warum? beantwortet. Falsche Vermutungen.
    Wäre schön, wenn du die oberen Fragen beantworten könntest :) - es fehlt irgendwie "ein Rundes" Bild von der Situation.
    lieb dass Du Dir die Mühe machst.
    Habe jetzt ein paar Fotos von meiner Elektronik gemacht.
    1. Die LIFEPO4 hat 120Ah und APP
    2. Ist ein CSI5
    3. Die Signal töne sind 6 x kurz, hab extra mitgezählt. In der Nacht, aber nicht dauernd, in Abständen. Vielleicht 10 minütlich, kann ich nur gefühlt sagen.
    4. Ist an der Aussenwand unter der Stühle, mit geringem Abstand. Nachts war es eher kühl, als die Töne auftraten.
    5. Mit PV 2x 185 Watt, nachträglich installiert, plus 2×50 vom Vorbesitzer.
    6. Das weiß ich auch nicht. Jetzt gerade läuft die Box und kühlt mit 230V recht schnell runter.
      • 311 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 213,36 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 514,83 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 388,59 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 239,12 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 161,26 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 280,94 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 146,97 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 239,91 kB
      • 1.080 × 1.920
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 22:58
    Ich fahre gegen Mittag los. Danach bin ich erst mal unterwegs. Vorher schaffe ich nicht.
    Dann berichte ich weiter. Danke schon mal!
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 22:41
    Ok, ich bin in der Nähe von Aachen. Fahre nächsten Freitag Richtung Bielefeld. Vielleicht passt das?
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 22:19
    Ok, d.h. ich brauche eine andere Box, oder einen leistungsstärkeren WR?
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 21:57
    Das kenne ich nur von Absorbern. Wir reden doch hier von einer Kompressorbox, oder? Du hast oben was von 30W geschrieben, das kann eigentlich nur ein Kompressor sein, im Mittel. Absorber sind ehr so bei 80W.
    Es handelt sich um eine Kompressor Dometic Coolfun CK40D, thermoelektrisch, mit 230 und 12V.
      • 67,1 kB
      • 384 × 856
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 17:53
    Äh, wenn die Box über 12V laufen kann, dann macht es aber keinen Sinn die über den WR mit 230V zu betreiben! Mehr Verluste und damit mehr Stromverbrauch.
    Stimmt, jedoch kühlt sie im 230V Modus viel besser.
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 17:03
    Im Eco gibt es nachts direkt 3 Signaltöne, heißt Unterspannung. Ich nehme mal an, wegen nicht vorhandenem Tageslicht.
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 13:16
    Hab mir jetzt überlegt über Nacht die Box auf 12V laufen zu lassen und Tags dann über den WR auf 230V.
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 13:11
    Vielen Dank, ich versuche zu messen. Bin kein Experte. Der Querschnitt müsste bei 10² sein.
    • YvonneOh
    • 20. August 2023 um 11:30
    Hallo Zusammen,
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    Habe ein Ective 5 CSI und würde daran gerne die Kompressor Kühlbox, um 30W, dauerhaft an 230V laufen lassen, wenn ich autark stehe.
    Funktioniert bei eco und Sonne ganz gut.
    Wenn ich in der Nacht auf ups schalte geht das nur für eine gewisse Zeit. Irgendwann kommen 6 kurze Signaltöne.
    Die angeschlossene Litium Batterie ist über 75%, sollte genug Spannung haben, der Verbrauch der Batterie ist unter 5A bei Beibehaltung der Kühlung.
    Liegt es an den Lötstellen?
    Habe mir den ganzen Verlauf durchgelesen.
    Oder liegt es an der eh zu geringen Leistung des WR?
    Bedanke mich für's Lesen und Anworten.
    Yvonne
  • 15 Mitglieder und 279 Besucher
  • WolfgangML
  • Dm2035
  • Mjoon
  • Pavian
  • GeorgeZ
  • gns_jonas
  • kontinuum
  • lechrisl
  • fjw
