Ich hab am neuen Ducato grad erst Timemax Body Steinschlagschutz verarbeitet.
Das könnte den Impact auch gut einbremsen.
Beiträge von John
lässt sich halt ggf leichter reinigen.
Was auf der Windschutzscheibe funktioniert sollte an Panel eigentlich auch gehen.
An Glas nutz ich gerne Ombrello von Moton.
Wenn ich dran denke mach ich die Tage mal 1-2 Panels und vergleich das mit unbehandelt.
Landmaschinen Mechaniker könnten da sicher auch helfen.
Denke an so einem Trecker haben die viel mit so Zylindern zu tun. -
Boxio nennen die sich.
TRENNTOILETTE| BOXIO - TOILETMobile Trockentrenntoilette im Eurobox Format für Van & Camping oder dein Gartenhaus von BOXIO. Jetzt Trenntoilette kaufen! ✓ preiswert ✓ nachhaltig ✓ kompaktboxio.de -
Wenn nix findest gib Bescheid.
Die Gewindesteigung kannst du Messen.
Gemessen wird von Gewindespitze zur Gewindespitze. Da kannst entweder die Gewinde zählen und das Mass messen.
oder eben ein Mass nehmen und die Gewindegänge zählen.zB 8 Gewindegänge auf 8mm ist eine 1.0 Steigung. oder 8 Gänge auf 10mm dann 1,25
Mass : Gewindegang = Steigung .
Diese Schrauben sind meist Metrisch. -
Ah Super vielen Dank, das hilft schon mal weiter.
Klar, wasser lässt sich natürlich entsorgen. Sollte halt nur nicht in Stress ausarten und die Vanlifermethode ( unten Raus ) muss ja auch nicht unbedingt sein.
Das sehe ich wie das in den Wald Kacken.Sogesehen sind 30 Liter dann doch etwas wenig wie mir scheint.
Dachte ich kann 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Frostsicher und nix unter den Bauch gepackt.
ihr habt da ja sicher so eure erfahrungen gesammelt.
Ich frag mich wieviel Abwasser so im Schnitt überbleibt.Ich hab hier grad so meine Gedanken bei der Planung.
Mein Ducato ist L2H2 und wird je nach Schnitt wohl keine Interne Dusche zulassen.
Ich gedenke eine Aussendusche zu realisieren um zB Salzwasser abzuspülen oder so.Ansonsten trinke ich viel Kaffee
Denke an Wasser um kleinigkeiten zu Kochen oder ggf zu Trinken. Bin aber eher ein Flaschenkind.Am Ducato gäbe es diese Radkastentanks für Frischwasser mit 90 -120 Liter ca.
Es gäbe Unterflur Abwassertanks mit 60 - 80 Liter ca.Ich habe aber im Keller auch noch neue 30 Liter Weithalskanister mit einem Gewinde im unteren Bereich in das ich einen Anschluss einsetzen könnte.
Dieser dürfte gut unter die Spüle passen und zum Ablassen einen Schlauch aus der Schiebetür raus zum Gulli wäre auch Easy machbar.
Wäre dann sogar Frostfrei im Innenraum.
Ich frag mich, wie weit komm ich damit. Viel Wasser geht meines erachtens eh ohne Abwasser wegMir fehlt die Erfahrung.
Wie schätzt Ihr das Verhältniss ein von angenommenen 120 Liter Frischwasser, was da an Abwasser überbleiben könnte.
Vermutlich feines Gewinde Steigung 1,25 oder 1.0
Denke das wird der Baumarkt nicht haben.
Na nicht der naheste Weg
Gemacht ist das recht schnell, sieht nicht aufwändig aus.
Allerdings kann ich da halt auch ganz entspannt reden, weil Material im Keller und passendes Werkzeug in der Garage.
Ich bin im Raum Augsburg und fahre morgen Richtung Friedrichshafen zu der Adventure Southside.Vielleicht liegt es am Weg ? Dann lässt sich da sicher was arrangieren.
So hochfest werden die nicht sein.
Aber Feingewinde werden die sicher haben.Der eine Schraubpunkt da hinten Seh ich jetzt nicht als KO. Da kann man schweißen ohne das es je jemanden auffällt.
Ordentlich Lackiert sieht das keiner mehr.
Letzte Aktivität 4. Oktober 2023
Na hoffentlich schaut er mal wieder rein.Für Mercedes hab ich leider keinen Tip.
Klar, B2b funktioniert auch an den e6 Buden. Was mir da nicht passt ist die dann immer nur halb geladen mit dem Tot kämpfende Starterbatterie. Nach meiner auffassung hat die möglichst Voll geladen zu sein.
Wie gesagt, bin noch am testen. Findet sich sicher ne passende Lösung das ich alle Batterien voll bekomm.
Soll wohl laut Internet nicht mit einfachem Abstecken Funktionieren.
Wohl aber mit ab und wieder aufstecken ... bis sich das Ding wieder Kalibriert hat.
Dieser WCS Kollege macht das wohl zum Triggern der Lichtmaschine per Taster. Wo der dranhängt ist mir aber nicht bekannt.
Am Navara musste ich nur ein Kabel zwicken. xDIch fahr jetzt seit 240 km mit Multimeter an der Batterie.
Erste Fahrt Durchgehend 13,98 V
Seit dem 14,03 V bis 14.23 V Beim ausrollen rauf bis 14,86 V
Egal ob mit oder ohne Licht.. Klima . Startstop an / Aus Eco an / aus .. Verhalten immer gleich.
Da der Ladestand der Batterie nicht bekannt, werd ich die dann mal manuell volladen und weiter testen.
Bis jetzt macht mich das noch nicht Nervös
Das große Problem sehe ich in der Stromaufnahme der Lifepo.
Kann die zB 150A ziehen, ist es leicht mit einer dummen 220A Lichtmaschine das Fahrzeug zu versorgen und zeitgleich auch noch Lifepo und starter zu laden.Versucht man das mit einer 80A Lichtmaschine, wird die Lifepo die Starter schön in der Keller ziehen.
In dem Fall ist eine Begrenzung via b2b sicherlich sinnvoll.
Mein neuer Schlitten hat auch eine 220A nur nicht ganz so Dumm . Da muss ich guggen wie sich das Händeln lässt.
Siieht aus als wären da Reiniger bei der Wäsche angetrocknet.
Gewaschen in der Sonne oder so. oder einfach nur Kalkflecken von sehr hartem Wasser.Wenn es Lackiertl ist würde ich ne Politur versuchen. Hatte aber auch schon solche Rückstände auf dem Lack, die ich nur mit einem Schliff und Polieren wieder herraus bekam.
Beim L2 komm ich mit dem Platz sicher ganz gut hin.
Mein Campverhalten war bisher eher so das normale bis Verlängerte Wochenende, an denen ich unter dem Hardtop
auf der Ladefläche verweilt bin. Wie sich das weiter entwickelt muss ich erfahren.
Beim Ducato geht Quer Pennen ja auch einwandfrei.Im Moment saug ich viel Infos auf, vorallem nachdem ich über diese Bezugsmasse gestolpert bin.
So ganz geschnallt hab ich das noch nicht aber scheinbar darf so eine Euro 6 Bude zum Umschreiben (Beim Ducato) 2840kg nicht überschreiten. Das Heisst erst mal das geforderte billig und leicht und nach dem umschrieb dann nochmnal so wie ich das möchte.
Scheinbar geht es da aber um ändern von N1 in M1 oder so. Vor und Nachteile muss ich jetzt erst mal noch recherchieren.Ich wart jetzt erst mal auf den Steuerbescheid. Zugelassen hab ich ihn jetzt erst mal als Lieferwagen.
Versicherung sind 560,- Vollkasko jährlich was ich mehr als in Ordnung finde. Da war der Pickup Teilkasko teurer.
Steuern im Schlimsten Fall 580,- oder als LKW oder Womo 210,-
In meinem Verständnis sollte das ein LKW sein, denke aber das ich erst mal die Hosen runter lassen muss.Bin mir nicht sicher wie das Ding nun eingestuft ist. Beim Pickup hatte ich 2x das gerenne in 12 Jahren weil statt der 180,- auf einmal eine 480,- einstufung kam. Das hat man aber mittlerweile ja da wenigstens im Griff bekommen.
Ist ein Sicherheits Feature, sicher nicht verkehrt. Hab ich ehrlich gesagt aber auch nicht drauf geachtet.
Im Alltag fahr ich die meisten KM mit einem alten Cinquecento in die Arbeit.
4,5qm auf 4 Rädern
Der einzige Luxus bietet da der elektrische Fensterheber und die nachgerüstete ZV.
In meinem Abarth sind auch Sabelt Sitze,
Der Seitenairbag dadurch auch raus.
Bin da nicht so empfindlich. -
Danke, Ich fahr meistens allein
