  2. John
Beiträge von John
  • TÜV Probleme
    • John
    • 14. November 2024 um 16:42
    Zitat von Anton
    Martin
    nur Interesse halber und für mein Verständnis:
    Darf ich fragen von "welchem" Explorer Du bist?
    Explorer gibt's wie Sand am Meer, und meine Nachforschugen in Deinen Beiträgen haben mir zur Aufklärung leider nicht zum Erfolg verholfen.:/
    Das eigentliche Thema soll aber bitte nicht davon betroffen sein.:)
    Ist der Martin vom Explorer Magazin.
    explorer Magazin
    Der explorer: Ein 4x4 Offroad Reise- und Automagazin für den Allrad Globetrotter. Sechsmal im Jahr am Kiosk, täglich online. Jetzt entdecken!
    explorer-magazin.com
  • größerer Dieseltank - Umbau
    • John
    • 19. Oktober 2024 um 21:04
    Normal sind es 75 Liter
    90 Liter gibt oder gab ? es als Option gegen Aufpreis.. Schlau Vermarktet halt.
    Die 60 Liter sind glaub nicht Orginal sondern so ein eigending von einem Ausbauer. Hymer, Pössel oder so.
    Da wahrscheinlich dann wirklcih wegen dem Gewicht.
    • John
    • 19. Oktober 2024 um 20:43
    Das Rohr verlängert die Entlüftung in den Tankraum. Durch den Füllstand wird die Öffnung ( Entlüftung ) verschlossen.
    Das scheint zu reichen das man nicht mehr rein bekommt.
    • John
    • 19. Oktober 2024 um 14:11
    Genau der Stutzen begrenzt die Füllmenge
    Der Weiße ..
    https://www.ebay.de/itm/325802648660?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-nybEV0ZRvq&sssrc=4429486&ssuid=CHcEnIszQly&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Man kann den extra Sprit wegfahren bevor die Anzeige anfängt zu zählen oder per Software die Füllmenge umstellen.
    Alfa ODB oder Multiecuscan zB
    • John
    • 19. Oktober 2024 um 13:59
    Beim Ducato gibt es nur noch 90 Liter. Der Platz ist nun durch den Adblue Tank belegt.
    Der 60 und 75 Liter Tank ist im Endeffekt auch der mit 90 Liter aber begrenzt befüllbar. Lässt sich selber umbauen auf 90
  • Bezugsquellen für Sandwichplatten
    • John
    • 18. Oktober 2024 um 12:01
    Hallo Leute,
    Bin hier grade zufällig drüber gestolpert.
    Dachte ich Teil es einfach mal.
    Ob der Preis passt kann ich nicht beurteilen aber scheinbar ist das Lagerware.
    Sandwichelemente
    Sandwichelemente mit XPS Kern in großer Auswahl ab Lager verfügbar PVC-Sandwichelemente oder auch PVC-Verbundplatten genannt, führen wir von zwei…
    www.stegplattenshop.com
  • Landstrom-Absicherung bei Absetzkabine
    • John
    • 15. Oktober 2024 um 13:20
    Ah da hab ich sogar einen Fehler eingebaut.
    „Zwischen L und PE sollte die leuchten und N zu L vermutlich nicht.“
    Da meinte ich zwischen N und PE
    Wenn richtig gepolt glimmt es halt und wenn nicht dann geht auch die Glimmlampe nicht.
    Verstehe aber, dann hab ich da was falsch auf dem Schirm.
    Den allstromsensitiven nimmt man dann wenn Gleichstrom mit reinspielt ?
    PV , Speisung aus USV oder Wechselrichter betrieb ?
    Bei reinem landstromanschluss reicht dementsprechend ein normaler 1+N Typ A
    • John
    • 15. Oktober 2024 um 09:26
    Einpolig Schaltend ? Gute Frage.
    aber einpolig messend und das wäre ja des Problems Lösung .
    Mit der Kontrolllampe ist aber sehr schlau. Könnte man mit einer Glimmlampe und einem Taster lösen. Zwischen L und PE sollte die leuchten und N zu L vermutlich nicht.
    Das kontrollieren sollte man dann halt machen.
    • John
    • 13. Oktober 2024 um 22:47
    Bin auch kein Elektriker ... so vorab erwähnt.
    Wenn der Leiter mit PE in verbindung kommt sollte der FI schon schalten, sofern der PE über die CEE Dose angeschlossen ist.
    Ich würde mich allerdings nicht auf Korrekten Anschluss am Campingplatz verlassen bzw vermutlich wird man auch mal einen normalen Schuko Adapter verwenden auch wenn nicht erlaubt. Deshalb wäre meine Wahl ein 2 Poliger FI oder RCBO
    (Ohne Gewähr müsste dann zb ein ABB DS202 RCBO sein 2 Polig überwacht und 2 Polig Schaltend )
    Wenn noch ein Wechselrichter dazu kommt mit umschaltung und so weiter wird es etwas komplizierter.
    Nach meiner Recherche bräuchte man dann wohl einen TYP B der richtig Moneten kostet.
    bzw jede Dose einzeln mit FI sichern. Je nachdem ob man das dann auf IT oder TN-C Netz aufbaut.
  • Ideensammlung Heckträger für E-bikes
    • John
    • 7. Oktober 2024 um 23:26
    Kommt halt immer drauf an was man möchte.
    Die meisten Light E-bikes bzw jetzt nur mal beim eMTB gesehen. Haben zum Gewicht sparen in erster Linie kleine Akkus.
    Wenn ich den 750er Akku aus meinem Bile raus nehme ist da schon viel Gewicht weniger dran.
    Ein Rad mit fest integriertem Akku würde ich mir nie zulegen.
  • Wie ladet ihr eure E-bikes?
    • John
    • 7. Oktober 2024 um 23:21
    Oh danke für den Link.
    Hab ich mal gut gespeichert. Direkt auf 12v ist angenehmer als erst über den Wechselrichter.
    Ich hab ein Bosch Smart System, da sollte das 1:1 gleich so laufen.
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • John
    • 30. September 2024 um 23:45
    Würd ich dann eher einmal ringsum schneiden und das Paneele selber im Rahmen lassen wo es war.
  • Notstromgenerator
    • John
    • 3. September 2024 um 00:33
    Da machst dir auch Freunde, morgens mit dem ersten Kaffee auf dem Platz. :D
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • John
    • 28. August 2024 um 12:59
    Ohne Diagnosestecker gab es auch nur viele Kabel mit Spannung drauf oder eben nicht. :P
  • Begriffe für Teilesuche
    • John
    • 28. August 2024 um 12:54
    Schlossfalle, Türriegel, Türverriegelung, Türschnapper, Türfalle, schliessfalle, Fallschloss,
    Vorzugsweise evtl KFZ oder ähnlich in die Suche einbauen, sonst findet man vermutlich eher haushaltstüren
  • Erfahrung mit Queenply oder Garnica ultralight
    • John
    • 22. August 2024 um 11:21
    Schau mal hier rein.
    Selbe Platten etwas günstiger
    epicPLY - Die leichteste Multiplexplatte für deinen Ausbau.
    Entdecke epicPLY - Deinen Webshop für innovative Leichtbauplatten. Ideal für Camperausbau, Schiffsbau und individuellen Möbelbau. Nachhaltig produziert,…
    epicply.de
  • Radkasten hinten
    • John
    • 19. August 2024 um 22:12
    Ich bau die immer eher grösser, das vernünftige Pellen rein passen. :D
    Für den Platz im Innenraum bietet es sich bei dir ja direkt an.
    Passt das auch noch wenn der da mal richtig durchfedert ?
  • Frage nach Solaranlage für Anhänger
    • John
    • 18. August 2024 um 15:04
    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das mit einem Victron Cerbo GX gehen, das man dann über das VRM Portal zugreifen kann.
    Ansonsten geht sowas auf jeden Fall mit dem neuen Bussystem von WCS. Der lässt sich allerdings auch Fürstlich entlohnen.
  • Klarnamen in Beiträgen
    • John
    • 17. August 2024 um 14:26
    Naja es geht ja um einen Vornamen.
    Wenn ich nach John suche kommen Beiträge, an die kann ich mich nicht erinnern sie geschrieben zu haben. :P
    Gut dafür hat fast jedes Forum einen eigenen Nick.
    • John
    • 6. August 2024 um 00:28
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen, das die Signatur Mobil gar nicht angezeigt wird.
  • 1 Mitglied und 427 Besucher
