  2. Phil
Beiträge von Phil
  • Isolation & Fenster im RKB Gamo Koffer
    • 27. April 2024 um 21:56
    .. nur die Sägeblätter werden bei GFK ganz schnell stupf. ! Sägeblatt pro Fenster kannst du rechnen ;)
    Es gibt auch Sägeblätter für Verbundwerkstoffe, die sind etwas standfester. Wirtschaftlich betrachtet: einfach genug Standart-Sägeblätter kaufen.
  • Spirituskocher
    • 27. April 2024 um 10:27
    Hallo Anton,
    den Compass Kocher gibt es schon relativ lange. Hatte ich mich auch mal damit beschäftigt.
    Es gibt Berichte über schlechte Qualität und geringe Leistung.
    Habe den Kocher allerdings nie selbst getestet.
    Grüße Philipp
  • Grüße aus Sachsen
    • 25. April 2024 um 14:19
    Das sieht für mich nach Übersetzungsprogramm aus?!
    Bin gespannt, was da noch kommt. Im Wohnkabinen Forum kam eine ähnliche Vorstellung mit gleichem Namen.
  • Innenliegenden Abwassertank vollständig entleeren
    • 25. April 2024 um 12:11
    Also diese Durchführen in den Tankboden:
    https://www.ebay.de/itm/304911212546?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=0vjoJrtORii&sssrc=4429486&ssuid=5QvFX51jQxS&var=603899863098&widget_ver=artemis&media=COPY
    Dann Loch in den Kabinenboden und von unten das Eck-Auslaufventil „hängend“ montieren.
    • 25. April 2024 um 09:53
    Schweißen möchte ich vermeiden. Habe selbst schon erlebt, dass die Schweißnaht eines professionell geschweißten Tanks versagte. Und Abwasser im Innenraum möchte ich vermeiden.
    Ich tendiere gerade zu einem Bodenauslass mit Eck-Auslaufventil.
    Lilie Eck-Auslaufventil bei Camping Wagner Campingzubehör
    Lilie Eck-Auslaufventil von Lilie Wasser & Sanitär in der Rubrik Wasser & Sanitär, Abwasserinstallation, Abwasserführung - Entleerungsgarnitur mit Außengewinde…
    www.campingwagner.de
    • 25. April 2024 um 08:31
    Das könnte natürlich passieren.
    • 24. April 2024 um 21:16
    Bei leerem Tank nur per Schwerkraft und wenn der Tank gefüllt ist, wirk der Druck des Wassers. Ich glaube da muss ich noch mal drüber nachdenken.
    • 24. April 2024 um 21:05
    Es ist ein einfacher Wassertank aus einwandigem transparenten EP. Würde also nur Schweißen in Frage kommen.
    Worüber ich aktuell nachdenke ist, ob man vielleicht einen Ablauf mit Stöpsel von einem Waschbecken nehmen könnte und den Stöpsel von Außen unten bedienen?!
    VARIOSAN Exzenter Ablaufgarnitur 11510, 1 1/4", chrom, für Waschtische
    Exzenter Ablaufgarnitur / Überlaufgarnitur in hochglanzverchromt für Waschtische mit Überlauf Lieferung inklusive Querstange und Gelenkstück (ohne Zugstange)…
    www.haustechnik-versand.com
    • 24. April 2024 um 08:46
    Die ca 5 Liter bleiben zurück, wenn ich den Auslass in die Seitenwand des Tanks setze. Dadurch bleibt das Wasser knapp 2 cm hoch im Tank stehen (wenn das Fahrzeug komplett eben steht). Deshalb suche ich nach einer praktikablen Lösung, um den Tank so weit wie möglich zu entleeren.
    Und nein, die 5Liter werden die 3,5T Grenze nicht gefährden. Aber ich finde es schwachsinnig überall auf das Gewicht zu achten und dann permanent 5 Liter Grauwasser an Bord zu haben.
    Grüße Philipp
    • 22. April 2024 um 20:10
    Varaderorist knapp ist relativ. Es handelt sich um einen 72 Liter Tank. Das ist eben der Kompromiss, wenn man unter 3,5 T bleiben möchte. Und wenn ich schon die hohlgebohrten Magnesiumschrauben verbaue, möchte ich eben nicht dauerhaft mindestens 5Liter Wasser im Anwassertank haben.
    Mir ist bewusst, dass sich ein Tank je nach Entsorgungsstation nicht vollständig entleeren lässt. Allerdings möchte ich dann die Situation nicht noch schlechter machen.
    nunmachmal das mit dem Auspuff ist clever. Leider bei meiner Kabine nicht umsetzbar 🙁
    Krabbe hast du Bilder, wie deine Stutzen am Tank verbaut sind?
    Oder doch einen Außenliegendes Ventil mit Heizelement und Isolierung?!
    • 22. April 2024 um 15:39
    Warum machst du nicht einen Abfluss in den Tankboden und die Absperrung außerhalb des Fahrzeugs?
    So eine flache Fassverschraubung trägt innen im Tank minimal auf. Der Materialrand, die Dichtung würde ich dann außen am Tank und nicht innen montieren.
    Das Ventil wollte ich wegen der Frostgefahr in den Innenraum setzen. Aber das wird wohl doch nach außen wandern. Muss mir die Platzverhältnisse nochmals ansehen.
    holger4x4 : es geht mir nicht um die letzten 5 Tropfen. Allerdings möchte ich vermeiden, dass immer 5 Liter zurückbleiben.
    syt : es geht mir nicht um das Entleeren vor dem Winter, sondern um das regelmäßige Entleeren des Grauwassertanks im Urlaub.
    • 22. April 2024 um 10:34
    ich werde den Abwassertank in der Kabine im Zwischenboden verbauen. Nun zerbreche ich mir schon seit einiger Zeit den Kopf, wie ich den Tank best möglich entleeren kann, ohne dass mehrere Liter im Tank verbleiben.
    Ansätze:
    - Anschluss seitlich ganz unten mit Kugelhahn. Danach Durchführung durch den Kabinenboden. Dadurch bleibt allerdings 1 bis 2 cm Abwasser im Tank (bei 23cm Gesamthöhe).
    - Zugschieber (Flachschieber) direkt am Tankboden. Vorteil: weitestgehend vollständige Entleerung. Nachteile: Tank wird ca 2cm höher.
    - Entleerung über Pumpe: das macht das System unnötig kompliziert (Gewicht, Strom, …).
    Habt ihr gute Ideen? Bzw. wie habt ihr das Problem gelöst?
    Grüße Philipp
    • 22. April 2024 um 08:54
    Die VW-Pritschen sind in demontieren Zustand extrem „weich“. Also lassen sich leicht verwinden. Für den Verbau auf einem Fremdfahrzeug müsste zu viel angepasst werden. Außerdem baut der Rahmen unter der Pritsche fast 20cm auf.
    Also lieber einen Schlosser suchen und bauen lassen. Von Suer gibt es viele verschiedene Profile für den umlaufenden Rahmen der Pritsche.
    Grüße Philipp
  • "Abwassertank ist voll" Anzeige
    • 20. April 2024 um 15:10
    Dafür wird der Widerstand zu groß sein. Du könntest mit Transistoren eine Verstärkerschaltung bauen.
  • Gewicht Rohbau
    • 19. April 2024 um 14:31
    Super Planung.
    Hast du Türen / Klappen / Fenster berücksichtigt?
    Wie befestigst du die Kabine auf dem Fahrzeug? Benötigst du Anbindungen für Stützen? Kommen Solarmodule aufs Dach? Wird die Kabine noch lackiert? Verbaust du nur außen L-Profile oder auch innen?
    Sonst fällt mir gerade nichts ein.
    Grüße Philipp
  • 200ah für die Batterien zuviel?
    • 15. April 2024 um 21:50
    Schau mal, ob es für dein Fahrzeug nicht sogar die Möglichkeit gibt eine zweite Lichtmaschine zu verbauen, dann wird deine Aufbaubatterie unabhängig deiner Starterbatterie geladen.
    mafer : ist das so, dass das BMS den Ladestrom begrenzt?!
    Für meinen Lithium-Akku ist ein maximaler Ladestrom von 100A angegeben (60A empfohlen). Wäre nun eine 180A Lichtmaschine verbaut und die Starterbatterie ist geladen, würden die 180A in Richtung Aufbaubatterie wandern und durch den geringen Innenwiderstand der Lithium-Zellen nicht begrenzt. Oder sehe ich das falsch? Außerdem liefert die LiMa im Normalfall 14,4V. Viele Lithium-Akkus erreichen allerdings erst bei 14,6V Ladespannung 100% SOC. Bei Euro 6 Fahrzeugen kommt dazu, dass die Ladespannung stark schwankt. Daher macht aus meiner Sicht ein Booster schon Sinn.
    Grüße Philipp
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • 9. April 2024 um 20:03
    Wie sieht es eigentlich mit den Bürocontainern aus? Die haben 50mm Dämmung und sind für ganzjährige Nutzung vorgesehen. Und preislich liegen die bei rund 6000€ neu.
    edit: https://lagercontainerxxl.de/5m-mobiler-bue…staplerfuehrung
  • Undichtes Dach beim Postsprinter
    • 8. April 2024 um 23:22
    Schau die mal den Thread an:
    Thema
    Decke undicht und drückt ein
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe mir vor einer Woche einen zum WoMo umgebauten Sprinter 308 cdi mit Postkoffer gekauft und habe blöderweise beim Kauf nicht auf's Dach geschaut. Nun ist es so, dass die Decke undicht ist und noch dazu das Dach so eingefallen zur Mitte hin, dass sich der Regen immer auf dem Dach sammelt. Innen ist die Decke so schief, dass ich mich frage, ob ich groß in das WoMo reininvestieren sollte. Hat jemand Erfahrung, was man da machen kann? Es ist mein erstes WoMo und deshalb…
    Filli
    6. August 2023 um 22:44
  • Welche Dieselheizung
    • 8. April 2024 um 11:48
    Mir gefällt die Lösung jedenfalls 🙂.
    Und ja, jedes System hat seine Vor- und Nachteile.
    Wenn im Sommer warmes Wasser benötigt wird, kann das Wasser auch per Heizstab erwärmt werden. Muss also nicht zwingend über die Heizung laufen.
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • 8. April 2024 um 10:56
    Die von mir vorgeschlagene Variante wäre ca 15mm dick. Ein Rahmenmodul hat mindestens 25mm. Also 10mm gespart. Oder liege ich falsch?
  • 556 Besucher
