  2. Phil
Beiträge von Phil
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • 6. Juni 2024 um 20:15
    Zitat von Kreiseltaucher
    Also Hängeschränke nur an der Decke aufhängen ist keine gute Idee weil nur Zugkraft.
    Daher habe ich auch geschrieben: „Decke und Wand“ :)
    Wenn man nur an der Decke befestigt entstehen reine Zugkräfte. Wenn man nur an der Wand befestigt entsteht eine Kombination aus Scher-, Zug- und Druckkräften. Die Zugkräfte sorgen dann für den Bruch in der Dämmung.
    Auch mit PU-Kern würde ich versuchen, die Zugkräfte zu vermeiden. Auch wenn PU sicherlich stabiler ist als XPS.
    Grüße Philipp
    • 6. Juni 2024 um 19:45
    Die Hängeschränke müssen so an Decke und Wand geklebt werden, dass auf die Deckschicht eine reine Scherkraft wirkt. Bei einer zu großen Zugkraft, versagt der Schaumkern nahe der Deckschicht. Daran wird auch die Methode von TravelBoxx nix ändern. Und „reine“ Scherkräfte muss die Platte abkönnen, sonst würde das ganze Sandwichkonzept nicht funktionieren.
    Grüße Philipp
  • 2k Kleber mit hoher Anfangshaftung (Fazit gibt es ist, aber sehr teuer)
    • 5. Juni 2024 um 20:59
    NomadCampers vertreibt Kömmerling-Produkte. Ob sie Körapur 672 haben, weiß ich nicht. Einfach mal anfragen.
    Grüße Philipp
  • elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - zunächst erledigt!
    • 4. Juni 2024 um 22:37
    Man darf halt nich mit Gewalt pressen. Wenn das Zeug zu kalt ist, dann bekommt man per Hand nix raus, die Akku oder Luftpresse drückt aber weiter und dann kommts hinten raus statt vorne. Das hatte ich auch bei meiner Metabo Akkupresse. Also immer schön mit Gefühl arbeiten...
    In meinem Fall lag es tatsächlich an den „verbogenen“ Kartuschen in Kombination mit der recht harten Dichtung in der Presse. Nix Gewalt ;)
    • 4. Juni 2024 um 20:18
    Hallo Michael,
    bei den „Pneumatikpressen“ kommt es stark darauf an, welchen Kartuschen du verwendest. Besitze selbst eine. Habe damit Sikaflex verarbeitet, welches in Alukartuschen ist. Das Problem: sobald die Kartusche eine leichte Verformung am hinteren Rand hatte, war das ganze nicht dicht und die Presse funktionierte nicht. Eventuell lag es auch an einer schlechten Dichtung?! Mit intakten Kartuschen war die Verarbeitung von Sikaflex problemlos möglich.
    Grüße Philipp
  • Welchen Supergau habt Ihr erlebt mit dem selber zusammenkleben der Wände?
    • 3. Juni 2024 um 19:52
    Zitat von John
    Fingerzinken dind durchaus stabil,
    Bekommt man damit aber eine durchgehende Klebewurst hin ?
    Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich befürchte, dass der Verlauf der Kleberaupe zu komplex ist. Beim Fügen wird Kleber weggeschoben und du kannst nicht sicherstellen, dass die Kleberaube nicht abreist. Außerdem wird dadurch die Verklebung über die Sandwichkante verlaufen, was auch schwierig abzudichten ist.
    Was das Thema Abdichten angeht Sind Gehrungen, Stufenschnitte oder Stoßverbindungen besser.
    Die Stabilität kommt dann über das Kantenprofil.
    Grüße Philipp
    • 3. Juni 2024 um 17:13
    Hallo Michael,
    ich habe die 18V Makita Kartuschenpresse im Einsatz. Kostet zwar knapp 200 € ohne Akku. Allerdings lässt die sich nach dem Einsatz auch wieder zu einem guten Preis verkaufen.
    Bin damit absolut zufrieden und kann diese nur empfehlen.
    Grüße Philipp
    • 3. Juni 2024 um 10:29
    Hallo Peer,
    Supergau habe ich noch nicht erlebt. Allerdings ist meine Kabine auch noch nicht fertig.
    Was ich etwas unterschätzt hatte war die Verklebung des Dachelementes. Durch die umlaufenden Gärungen werden natürlich die Wände nach außen gedrückt und das Dach lässt sich, wenn man auf der Leiter steht, nur schwer in die Endgültige Position drücken. Wir kamen dann ganz schön ins schwitzen. Am Ende hat dann alles geklappt.
    Was ich noch als Tipps habe:
    - gutes Panzertape verwenden - dieses sollte gut haften und sich idealerweise rückstandsfrei entfernen lassen
    - den überschüssigen 2K-Kleber zum richtigen Zeitpunkt entfernen. Direkt nach dem verkleben verschmiert der Kleber nur. Nach dem aushärten ist er zu hart. Nach ca 2h aushärten lässt sich allerdings gut mit einem Messer schneiden und entfernen
    - direkt eine elektrische Kartuschenpresse verwenden. Mit der Handpresse dauerte es einfach zu lange und die Hand wird lahm
    Anbei noch der Link zur undichten Profikabine:
    Thema
    Sandwichplatten trocknen - immer noch Wasser im neuen Aufbau
    Ein eher zerknirschtes Grüezi
    Sandwichplatten trocknen - immer noch Wasser im NEUEN Aufbau :cursing:
    Die Kabine ist praktisch fertig ausgebaut und Wasser in der Kabine ist nicht immer sofort sichtbar. Die Misere läuft leider in Richtung Rechtsstreit ;(
    Mein deutscher Aufbauer hat bereits dreimal nachgebessert, trotzdem hatte ich vor einem Monat nach starkem Regen wieder Wasser in der Hütte, am Boden vorne rechts am tiefsten Punkt 1cm hoch (mit Fotos dokumentiert).
    Ein Leck konnte ich lokalisieren…
    alpöhi
    18. Juni 2023 um 11:01
    Grüße Philipp
  • Aluleisten Dach Kögel
    • 1. Juni 2024 um 20:42
    Hallo Karsten,
    du benötigst so eine Art Balkenschuh in klein. Schau mal nach Spriegellaschen aus dem Anhänger (mit Planen) Bereich. Eventuell kannst du damit etwas anfangen.
    Alles weitere wäre eine Sonderanfertigung vom Schlosser.
    Grüße Philipp
  • Innenraumbeleuchtung ohne Funktion
    • 1. Juni 2024 um 20:21
    Hallo Matthias,
    ohne die Technik des Dailys zu kennen:
    kann es sein, dass das Signal, ob die Türen geschlossen sind, fehlt? Dieses kommt entweder von einem klassischen Türkontaktschalter oder einem Mikroschalter im Türschloss. Oder ein defektes Steuergerät?!
    Grüße Philipp
    • 31. Mai 2024 um 14:16
    Das sieht eher nach beschichtetem Stahl aus. Ist denn dein Seitenprofil gleich?
  • WW-Heizung, Fbh., Motorwärme nutzen
    • 19. Mai 2024 um 22:48
    Hallo André,
    wenn du die Heizung primär zur Erwärmung des Wohnraumes nutzen möchtest, dann sollte das Gerät auch in diesem Kreis verbaut werden. Sonst musst du ja permanent den Motor erwärmen, wenn du Heizen möchtest.
    Grüße Philipp
  • Anhängersteckdose Nachrüsten für Fahrradträger
    • 19. Mai 2024 um 14:04
    In der Box von dem Kabelsatz werden vermutlich auch Relais oder Transistoren verbaut sein, damit der Strom, der zur Ansteuerung benötigt wird, gering bleibt. Dadurch merkt das Fahrzeug das nicht.
    Bezüglich Relais: da bleibt nur der Versuch. Du musst ja nur zwei Kabel parallel anschließen, um den Steuerkreis des Relais zu bestromen. Wenn das funktioniert, kannst du auch deine Zusatzbeleuchtung an den Arbeitskreis des Relais anschließen.
    Grüße Philipp
    • 19. Mai 2024 um 11:11
    Schau mal hier, die haben verschiedene Elektrosätze für die Anhängersteckdose.
    Startseite | Anhängerkupplung | Elektrosätze | Im Online-Shop von Bertelshofer
    Damit sollte das Problem behoben sein.
    Vielleicht ist auch was für deinen Daily dabei.
    Grüße Philipp
  • Kleben von verzinktem Stahl
    • 13. Mai 2024 um 16:39
    Zitat von Martin
    Ob galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Angegeben ist E220+CR2S4, EN 10305-5 (falls jemand damit was anfangen kann)
    Das mit dem Nieten hab ich mir auch schon überlegt....
    Danke und schöne Grüße Martin
    Also rein optisch würde ich auf galvanische Verzinkung tippen. Bei Meterware wäre Feuerverzinkung untypisch. Das kennt man eher von Straßenlaternen, Treppengeländer, etc.
    • 13. Mai 2024 um 09:22
    Hallo Martin,
    bei den Rohren sollte es sich um galvanisch verzinkte Teile handel, oder?
    Da sollte eigentlich das Entfetten ausreichen.
    Aufwendiger ist das Vorbereiten von feuerverzinkten Teilen.
    Anbei ein Artikel zum Thema:
    Verzinkte Oberflächen lackieren
    Beim Körapur 840 verende ich den HG 79 Primer.
    Frag doch mal beim Herstellen an, wie die Oberfläche vorzubehandeln ist.
    Grüße Philipp
  • Grüße aus dem Schwarzwald
    • 5. Mai 2024 um 07:39
    Hallo Luki,
    willkommen im Forum.
    Hast den den Koffer selbst ausgebaut? Bilder sind auch immer super :).
    Grüße Philipp
  • Kip Wohnwagen mit Solar ausstatten
    • 29. April 2024 um 20:15
    Das mag schon sein. Allerdings wird der Haartrockner bei warmen Wetter wahrscheinlich selten benötigt. Und bevor in großem Umfang in Elektrik investiert werden müsste, wäre dies der wesentlich einfachere Weg.
    >Meine Meinung< :)
    • 29. April 2024 um 17:39
    Hallo AT,
    wenn du eine Luftstandheizung verbaut hast, ist folgender Haartrockner recht interessant:
    12 Volt Haartrockner im Wohnmobil nicht neu aber ungemein effektiv…
    Grüße Philipp
  • Grüße aus Sachsen
    • 28. April 2024 um 19:23
    Hallo Urs,
    selbes Spiel wie hier. Lediglich ein Post des Users, zwei Antworten von anderen Usern und dann Schweigen im Walde.
    Grüße Philipp
  • 1 Mitglied und 445 Besucher
