  2. mehkong
Beiträge von mehkong
    • mehkong
    • 23. August 2006 um 20:13
    Na dann aber Hut ab, das Teil hast ja richtig gut hingekriegt.
    Wieviele stunden waren das bis jetzt ( ca )
    • mehkong
    • 10. August 2006 um 07:09
    Hallo Tango.
    Was macht deine Kabine ?
    • mehkong
    • 16. Juli 2006 um 19:46
    Hallo Tango.
    Lese deine Beiträge mit wachsender Begeisterung, und deine Bilder sind ein guter ansporn selbst eine Kabine zu bauen.
    Ich stehe kurz vor dem Anfang eine eigene Kabine zu bauen, habe daher deine Bilder genau betrachtet wie du deine Holzkonstruktion gabaut hast, aber konnte nicht genau sehen wie du deine Hölzer mit einnander verbunden hast ???. Die zweite frage wäre wie hat du Stabilität reingebracht in den bereich wo später die Sitzbank sein soll.
    Bin für alle Tipp`s dankbar.
    Denn fehler mir einzubauen und diese zu spät merken kostet viel zeit und geld
  • Material für Selbstbaukabine Stahl/GFK/Holz/Alu ?????
    • mehkong
    • 21. Februar 2006 um 22:34
    Hallo Markus.
    Wollte dir nicht zu nahe tretten :oops:
    Bin eben Metaller und der arbeitet eben lieber mit Stahl und Alu. So groß wie deine Kabine soll es auch nicht werden. Deshalb denke ich mal bekomme ich auch keine Gewichtsprobleme mit Alu. Werde dein rat befolgen und alles dicht verkleben.
  • Kabiene gegen hohe Hotel kosten
    • mehkong
    • 21. Februar 2006 um 22:23
    Hallo Lutz.
    Nehmen wir mal an. Ein Selbständiger mit wechseldem Arbeitsort.
    • mehkong
    • 21. Februar 2006 um 10:52
    Zuerst mal danke für die vielen guten Tipp`s für die größe und Material für den Selbstbau einer Kabiene.
    Jetzt noch ne Frage.
    Da ich viel geschäftlich unterwegs bin, möchte ich die Kabine natürlich auch als übernachtungsmöglichkeit nutzen um die (wahnsinnigen)Hotel preise zu sparen.
    Wie kann ich das Finanzamt geltend machen und wieviel ?
    Kann ich eventuell schon den Aufbau ( Material) geltend machen ?
  • Max. größe für selbstbaukabine auf Pick up
    • mehkong
    • 20. Februar 2006 um 22:51
    In Welchen Ländern bekommt man denn noch schwierigkeiten??? außer in der Schweiz. Mich zieht es mehr in den Norden.
    • mehkong
    • 20. Februar 2006 um 19:44
    Zuerst mal danke Björn und Thomas.
    Nun zu Ragnhild. Ich weiß das in vielen seiten darüber geschrieben wurde über GFK und Alu.
    Deshalb suche ich auch erfahrungen speziel mit Stahl und Alu, und das Alu am besten geschraubt mit Profil Material.
    Meine Wahl wäre ja, ein Gerüst aus Alu (geschraubt) dann von aussen mit Alu-Blech verkliedet und von innen dann in die zwischenräume PE-Schaum geklebt. Dann eine Dampfsperre komplett von innen dagegen und mit Sperrholz verkleidet.
    Nur weiss ich nicht ob ob Alu-Profil das nur mit winkeln und anderen Verbindern geschraubt ist, die Vibrationen verträgt.
    Meine Frage ist nur noch. Stahl geschweist, Alu geschweist, Alu geschraubt???.
    Wer hat erfahrung mit geschraubtem Alu
    • mehkong
    • 19. Februar 2006 um 22:36
    Hallo Leute.
    Bei der festlegung für die größe einer selbsgebauten Kabine waren sehr Hilfreiche antworten im Forum.
    Jetzt geht es um das Material.
    Welches Material könnt Ihr empfehlen??????
    Da ich Maschinenbaumeister bin wäre für mich natürlich ein Stahl oder Aluminium Gerüst das aussen mit 1mm Alu-Blech verkleidet ist und mit Dämmmatten ausgefüllt, innen dann mit 4mm Sperrholz verkleidet, die erste Wahl. Stellt sich nur die frage schrauben oder schweissen??
    Wer hat erfahrung mit geschraubten Alu-Profil ??
    • mehkong
    • 19. Februar 2006 um 15:19
    Wenn keine Ladung seitlich über das Fahrzeug hinausragen dürfte, dann wären die ganzen Kabinen für Pick up ja nicht zulässig. Die Fertigkabinen z.b. von Artica gibt es ja mit einer breite von 2,30m.
    • mehkong
    • 19. Februar 2006 um 11:22
    Als Muster sehe ich die Nordstar ECO 200 oder das Model 6l. Das wäre so die Optimalen größen.
    • mehkong
    • 19. Februar 2006 um 11:17
    Hallo Rudi
    Ich hab einen Ford Ranger mit DOKA, der hatte die beste zuladung von allen.
    Ich glaube mit 1060kg bekomme ich nicht so schnell probleme wie bei manchen Japanern.
    Also mit der Breite bin ich mir ja schon sicher 2,10m aussen, damit innen 2,00m bleiben für das Bett.
    Nur mit der Länge bin ich noch nicht ganz im klaren. Lass ich sie einfach mit der Augeklappten Heckklappe abschliessen, mit der breite wie auf der Pritsche. Oder ich gehe nach Pritschenende wieder auf eine Breite von 2,10m und mache noch ne Toi und Dusche rein und bekomme so 80-90 cm überstand. Muss dadurch wieder Lichter und Schilder anbringen und natürlich ne menge Gewicht
    • mehkong
    • 15. Februar 2006 um 23:16
    Ist ja Super, jetzt weiss ich mehr.
    Noch ne Frage. Wenn ich die Bilder von deinem Umbau anschaue steht die Kabine doch recht weit hinten über die Lichter raus. Muß da keine kennzeichnung dran?
    • mehkong
    • 15. Februar 2006 um 21:54
    Hallo Leute.
    Bin neu hier und habe schon viel im Forum gelesen, und viel nützliche tipp`s für den selbstbau einer Pick Up Kabine gelesen. Aber ich habe noch nichts gefunden über irgendwelche Maße die ich nicht überschreiten darf.
    Wie breit darf sie werden ?
    Wie hoch darf sie werden ?
    Wie weit darf sie übers Dach vorstehen ?
    Wie weit darf ich nach Hinten?
    Müssen irgendwo Lampen ran ?
    Gibt es vielleicht irgendwo Pläne oder Richtlinien.
    Will sie als Last transportieren, den ich habe einen Pick Up mit LKW zulassung, und will mir das ganze TÜV Theater nicht antun.
  • 8 Mitglieder und 838 Besucher
  • Thomas135
  • Gabriel
  • hakl
  • Slenteng
  • gfoetz
  • kontinuum
