  2. Skorpion2510
Beiträge von Skorpion2510
  • Irre Irrfahrt- Ziel erreicht.; Womobox
    • Skorpion2510
    • 19. April 2022 um 21:18
    Danke Anton .
    Das hört sich prima an.
    Sind schon in France. Bordeaux ????1200 km nur graue Wolken und heute den ganzen Tag regen schlimm.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 19. April 2022 um 10:15
    Hier das Bild
    • Skorpion2510
    • 19. April 2022 um 10:11
    Hallo Anton,
    Danke dir erst mal. ?
    Bei dem einen Bild sieht es aus als hättest du die Grundplatte mit den Seitenteile von unten verschraubt. Durch das Kvh oben mit Mutter .
    Unten am Rahmen ist ja umlaufend kvh, in den Ecken schaut es so aus als wäre es geklebt und zusätzlich verschraubt mit 3-4 Schrauben .
  • Druckwasserpumpe - Frage zur Auslegung (Fördermenge <-> Druck/Förderhöhe)
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 22:35
    Jepp,
    So mach ich es auch. Osmose hatte ich vor paar Jahren probiert, aber zu aufwendig es aufzubereiten.
    Welche Hersteller von Pumpen habt ihr ?????????
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 20:17
    Mit der Lille kannst es auch nicht so fein dosieren wie mit der tauchpumpe. Kommt immer zu viel raus. Es geht nicht um Gewicht . Wir haben 500 l frisch, 250 l fäkaltank und 250 l Schmutzwasser. Allerdings nur 250 l frisch eingestellt.
    Aber es summiert sich, ganz gewaltig sogar. Schau doch mal den durchfluss von Duschen an. Irre. Geht bis 60l hoch. Das gleiche für Wasserhähne. Der Neubau ist auch billiger.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 20:11
    Jepp. ????
    So sehe ich das auch. Ich hab Spaß daran das immer länger hinaus zu schieben. Gardasee war immer genial??? da brauchst keine Dusche , in den See und gut da kam ich mit 140 l 5-6 Wochen aus ????allein natürlich
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 17:29
    Hallo Nunmachmal,
    Welche Pumpen hast du verbaut?
    Ich dachte da an 5 Watt Jbl .
    2x 3 l klingt gut. Über Fussschalter oder Wasserkran die Einschaltung.
    Ich überlege an Fusskontakt wie Früher.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 13:10
    Hallo Sebastian,
    In unserem Womo haben wir derzeit eine Lille Druckwasserpumpe ohne Speicher. Da wir Wassersparer sind öffnen wir den Wasserhahn nicht komplett, die Pumpe läuft dann trotzdem um den Druck auszugleichen. Zum Duschen haben wir nen durchfluss von ca5 l pro Minute.
    Ich bin gerne Mehrere Wochen autark. 3-4 derzeit.
    I’m neuen Projekt werde ich es nicht so ausbauen sondern wie in meinem Bürstner mit einer tauchpumpe.
    Es ist für mich kein Unterschied im Komfort festzustellen. Wasserausbau Material ist drucklos günstiger. Bei uns war durch unsachgemäße ,seitens Phoenix Werkstatt , arbeiten in der Dusche ein Leck entstanden. ? hat man nicht bei drucklosen System . Es lag nur an eine Schelle fur nen Euro die durchgerostet war , Phoenix sagte dazu das sie keinen Auftrag dafür hatten????
    Die Pumpe hat hin und wieder gepumpt, was bei älteren vorkommen kann .
    Ich befühle den Tank immer über einen carbonit Filter , so sind die Tanks immer sauber und das Wasser von Pestiziden, Herberziden, Hormonen und Rauschgiftsubstanzen Chlor usw befreit. Habe Diskusfische gezüchtet und kenne mich ein wenig mit Wasser aus. Sind grad in Marokko ?? und null Probleme.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 12:05
    Hallo Anton,
    Hast recht, die Dampfbremse natürlich hinter den 8 mm.
    Ich hab das von innen nach außen im Kopf und kam durcheinander da ich es von außen nach innen Aufschreiben wollte.
    Das Dach soll vorn und hinten überstand bekommen. Hinten sollen Löcher oben ins Holz, unten ist rundherum offen, wie beim Haus natürlich Insekten Schutz dran. Sollte dies zu wenig sein wäre die Möglichkeit unter den Fenstern noch Luftlöcher anzubringen. Holzfenster hab ich auch schon welche im Augenschein ?.
    Welche Schrauben hast du benutzt?
    Aussenbeplankung will ich Spenglerschrauben va nehmen.
    Siebdruckplatte zum kvh wie du Gewindeschrauben?
    Hast du das kvh untereinander noch verschraubt? Sieht so aus auf den Bildern.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 11:52
    Hallo Holger,
    Ormocar ist natürlich was richtig leckeres. Gefällt mir besser wie Phoenix, Bumo usw. Auf der Messe 2018 hatten wir uns auf Iveco einiges angeschaut , leider nicht unsere Preisklasse was wir ausgeben wollten.
    Schönen Ostersonntag noch
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 10:49
    Hallo Holger,
    Ja klar, da haste Recht. Das lohnt sich dann nicht, ich verbinde die Abholung mit Besuch bei Freunden , da kann ich mein Baur Cabrio unterbringen und die Platten mitnehmen. Ich werde Dransfeld auf jeden Fall aufsuchen und nach dem kvh und Rundbögen fragen. Die können bestimmt auch die Verzapfung herstellen.
    Und Qualität hatte der immer.
    Hatte die Siebdruck Platten für meinen Anhänger dort geholt.
    Also vielen Dank Dir für den Tip.
    Mich würde aber auch brennen interessieren wie dein Womoaufbau ist.
    Ach ja, absetzt oder abnehmbare Kabine hat auch bei Fahrzeugwechsel nen Vorteil. Oder eben auf nen Anhänger .
    Frohe Ostern ? wünsche ich Dir
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 10:41
    Hallo Anton,
    Vielen Dank für die Hilfe, Außenwand kommt , wie geschrieben , 8 mm . Ich hätte vom Satzaufbau das Klarer schreiben sollen.
    Für innen nehme ich 8 mm Multi.
    Weil ich die supi billig bekommen habe. Bei Holz Förster, der löst den Bereich auf. 3,1 m x 2,12 m 42€
    Birke Multi.
    Fängt das Dach an sich auszudehnen wie bei Alu? Was für Alternativen gäbe es noch? Plane? ?
    6 mm ist natürlich von mir ein Schreibfehler, soll 6 cm sein.
    Also Aufbau von Außen nach innen.
    8 mm Multi oder 9 mm Siebdruck.
    Als eine Platte.
    Konterlattung 15-18 mm als Hinterlüftung.
    Winddichtung/ alternativ Dampfsperre.
    6 cm x 4 cm Kvh dazwischen Hanf Jute Isolierung
    8 mm Multi
    So ist der Plan.
    Es kann sich dahin ändern, wenn die Kurze Doka auf Einzelkabine umgeschweisst oder umgebaut wird.
    Dann wird das 8 mm Multi durch 15 mm Pinie ersetzt.
    Multi wird mit Bootslack gestrichen. Habe noch einiges übrig.
    Pinie mit Hartöl von Osmo.
    Darin war Dransfeld immer supi. Alle Farben fürs Haus dort geholt.
    Boden muss ich Mehrgewicht nachrechnen. Woodandstone aus Enschede hat da bestimmt was passendes.
    Platz hab ich zum Glück genug in der Halle.
    • Skorpion2510
    • 17. April 2022 um 10:02
    Guten Morgen,
    Hallo Holger, etwas flexibler bin ich damit. Muss ich mit dem Fahrzeug in die Werkstatt oder stehe etwas länger an einer Stelle ist es besser.
    Wir leben im Womo und wenn das länger dauert muss man ein Zimmer suchen. Hatten jetzt mit dem Womo nen Platten, bis wir Ersatz hatten ging es flott 4 Tage. So setze ich die Hütte ab und kann dort bleiben.
    Dransfeld kenne ich sehr gut. Werde mal Preise Anfragen , aus der Vergangenheit weis ich noch das er sehr teuer war. Hatte mal für ne Terrasse und Schwimmteichdeck Bankirai angefragt. Habe in Drolshagen und Iseringhausen gewohnt. ?
    Der hatte ja mal mächtig vergrößert.
    Danke dir ??
  • BIETE: OSB, Balken, Autos aus Hallenräumung
    • Skorpion2510
    • 16. April 2022 um 19:55
    Ich werde in den nächsten Wochen Unsere Halle auflösen.
    Folgendes wird verkauft abgegeben.
    Golf 2 Memphis. 1,6 l 72 ps tornado rot, TÜV bis 23, 15 Zoll bbs, einfach 25 mm. GT Special Innenaus.
    Teufel ? Doppelschwingspule, digi X Pulse und ACR Board mit Zeus. Schöner Klang. 2-3 kleine Rostbläschen.
    T3 in Orange, 1 Hand, 201tkm, keine durchrostung, 1,6d 57 ps Transporter.
    Sehr sauber von innen. Mit Mike sanders versiegelt.
    OSB Platten in 12mm
    Balken in 9x9 & 11x11
    Hebebühne von Zippo
    30 x Doppellangfeldleuchten komplett.
    4 Doppellangfeldleuchten mit LED Röhre
    8 OSB Transportkisten
    Einfacher Werkstattwagen
    Dieselheizung neuwertig
    Guter Rangierwagenheber
    Metallrollbretter
    Schlagbohrmaschine Bosch
    Festool Poliermaschine
    • Skorpion2510
    • 16. April 2022 um 19:10
    Da nun leider Die Fähren wieder ihren Dienst aufnehmen geht es aller Voraussicht Montag rüber nach Algeciras. ????????
    An die Holzwurmfraktion hier. ?
    Ich werde den Kofferaubau der Feuerwehr runternehmen, Tank raus und Pumpe ausbauen.
    Wenn einer was gebrauchen kann melden.
    Wir haben vor ein Holzständerfachwerk zu bauen, siehe Anton.
    Dach wird etwas abgeändert, Rundsparren Omnibuss .
    Alles in 6 cm Jute Hanf Dämmung, innen 8 mm Multi. Nach der winddichtung 15-18 mm Konterlattung und zum Schluss 8mm
    Multi. Auf dem Dach kommt Blech zum Einsatz . Boden 21 mm siebdruck 3,1 x 2,45 m. Kvh 6mm
    Und 15 mm Buchendiele.
    So. Fragen meinerseits.
    1.Welchen Kleber für das Kvh mit Zapfen Ausführung nehmen. ???
    2. Übergang Kvh zur siebdruckplatte.
    3. Kennt jemand hört aus dem Forum wo ich das Holz beziehen kann??? Ist mir lieber wie das Geld wo anders hingeben.
    4. Ich werde den Hilfsrahmen umbauen müssen oder nen neuen machen. Hat jemand Lust und Zeit ? Natürlich ?, ich hab nen begnadeten, Scirocco Dach verschlossen, jedoch hat der immer enge Termine und dadurch wenig Zeit. Vielleicht hat ja hier schon jemand damit Erfahrung.
    5. Absetzmechanismus???
    Welcher hat sich bei euch bewährt?
    Hinten ist ne abklappbare Veranda geplant.
    Als Erweiterung des Wohnraums,
    Ich freue mich auf eure Erfahrungen, was ihr ändern würdet heute und was supi ist.
    Vielen Dank euch
    Gruß Frank ( noch ??)
    • Skorpion2510
    • 15. April 2022 um 19:19
    Hallo Ralf,
    Ich wurde gesperrt.
    Dann bin ich freiwillig rausgegangen.
    Lohnt nicht drüber zu reden.
    Mal sehen wo ich für den Holzaufbau, das Kvh herbekomme.
    Frank
  • Leerkabinen in Gemeinschaftproduktion bauen
    • Skorpion2510
    • 13. April 2022 um 11:34
    Ja krass,
    Genauso muss das. Das sieht klasse aus, ich liebe alte Autos/LKWs .
    Mein düdo hatte damals 68 ps. Genial, laut die Kiste aber Mega geil zu fahren.
    Vielleicht finde ich noch nen Bild. Bin zum segeln immer zum grevelinger Meer gefahren . Man hatte immer alles dabei.
    Zeig doch mal von innen Bilder.
    Gruß Frank
    • Skorpion2510
    • 12. April 2022 um 18:49
    Das sehe ich auch so.
    Geiseldramastadt Gladbeck
    • Skorpion2510
    • 12. April 2022 um 18:48
    So lange die Leute es zahlen wird es weiter gehen. Hatte erst vor gehabt zu erhöhen um 60 cm und ev. nen kleinen abgerundeten Alkoven. Irre, sogar die Preise in Marokko sind exorbitant, upps, ich hoffe ich darf das hier sagen. Hab nachgefragt. Multi Platte 85€ in 12mm. Für innen. Und der brd hab ich 42 € bezahlt. Und mehr als doppelt so groß .
    Ist aber wie beim Haus. Am Rohbau verdienen die sich dumm und dämlich. Bei 100 qm Grundfläche hab ich 32 t€ Gespart, mit besserem Stein.
    Ich bau meine selber.
    Gruß Frank
    Der Neue
    • Skorpion2510
    • 12. April 2022 um 18:23
    Hallo Anton,
    Vielen Dank Dir , ja ich gebe dir recht mit den blauen.
    Du findest etwas unter Aufbau, Seite 2 Seite, Mitte
    „ 1.zwischenbericht Aufbau LAF 1113
    Weiß nicht ob man dann weiter kommt.
    Gruß Frank
  • 11 Mitglieder und 325 Besucher
  • Tobi
  • WolfgangML
  • gns_jonas
  • starsegel
  • Slenteng
  • Olli17
  • kontinuum
  • Holledauer
