  2. Malibu-tom
Beiträge von Malibu-tom
  • Klimaanlage im Führerhaus nachrüsten....
    • Malibu-tom
    • 9. Mai 2003 um 18:57
    Hi Matej
    Zitat von Mellow
    Ich finde sie sehr sinnvoll und empfehle dir eine nachzurüsten. Es lohnt sich allemal.
    Da hast du meine vollste Zustimmung.
    *Nie wieder ohne Klima* 8)
    Die Smilies sind ja super, wo hast du den die wieder aufgetrieben :?: :shock:
    Gruß Tom...:P
    • Malibu-tom
    • 9. Mai 2003 um 17:49
    Hallo Reinhard
    Gehe davon aus das sie bei Behr nichts *passendes* für dein Fahrzeug hatten.
    O.K.
    Denke mal KS steht für Kassel.
    Bei euch in der Ecke führt Markus Gosebrink einen Fachbetrieb für
    Heizungs- und Klimanachrüstung.
    Hat sich auf diesen Fachbereich spezialisiert.
    Deswegen hat er auch einige Hersteller von Klimas mehr im Programm.
    z.B. Waeco, Alex, Air-Control, etc.
    Habe ihn heute angerufen um zu hören ob er für dein Fahrzeug was hat.
    Deine Daten im Anfangsposting haben dazu leider nicht ausgereicht um was Genaueres in Erfahrung zu bringen.
    Am besten du rufst ihn unter: 0561/9536130 mal an.
    Der kann dir dann sicher weiterhelfen.
    Kannst ja mal schreiben ob es geklappt hat, dann kommen auch keine
    Mißverständnisse mehr auf.
    Hast aber schon recht, das Thema ist leicht abgedriftet.
    Freundliche Grüße aus Franken
    Tom...:)
  • Will mich auch endlich mal vorstellen !!!
    • Malibu-tom
    • 8. Mai 2003 um 20:46
    Hallo Jenne
    Schöner Bus den du da fährst.
    16´er Alu´s drauf - nicht schlecht.
    Gruß Tom...:-)
  • Guten abend....
    • Malibu-tom
    • 8. Mai 2003 um 18:32
    Hi Olli
    Ob du den Adapter im Baumarkt bekommst kann ich dir leider nicht sagen.
    Einen Versuch wäre es wert.
    In einem Campingladen bekommst du sie schon eher.
    z.B. Reimo hat sie auch im Programm. (Abb. 4 für 10,90)
    http://www.reimo.com/files/Zubehoer_2003/rei437_reimo.pdf
    Die Adapter bekommst du einzeln aber auch vorkonfektioniert.
    Gruß Tom...:)
  • Guten abend....
    • Malibu-tom
    • 7. Mai 2003 um 19:54
    Hallo Olli
    Mit den Lüftungsgittern meinte ich nicht die am Kühlschrank, sondern zum nachträglichen Einbau in die Seitenwand des Fahrzeuges.
    Wegen dem Kühlschranklüfter:
    Nimm das Lüftungsgitter ab und schau mit einer Taschenlampe hinter dem Kühlschrank ob sich dort ein Lüfter befindet.
    Wenn ja, suchst du dir den Termoschalter, siehe Bild
    Zum Funktionstest nimmst du einen Föhn und erwärmst damit den Thermoschalter (die meisten schalten bei ca. 50°C).
    Falls du einen Ein/Ausschalter für den Lüfter hast, diesen vorher einschalten. :wink:
    Dann bist du für Pfingsten auf der sicheren Seite und weißt das der Lüfter funktioniert. 8)
    Wegen der Kupplung:
    Ich verwende diese Schuko CEE-Kupplung.
    zusätzlich zu der Kupplung habe ich noch eine Kabeltrommel und eine Dreiersteckleiste mit dabei.
    Gruß Tom... :)
    (hoffe die Bilder bleiben diesmal drin)
  • Guten abend....
    • Malibu-tom
    • 6. Mai 2003 um 23:31
    Hallo Olli und Sonja
    Erst mal herzlich Willkommen und Glückwunsch zum Malibu. :P
    Zu deiner Frage:
    Mein Kühlschrank bringt auf Gas seine beste Leistung dicht gefolgt von 220 Volt. Am schlechtesten kühlt er auf 12 Volt. (bringt bei mir nur wirklich was wenn ich lange Strecken fahre).
    Eine schlechte Kühlleistung kann viele Gründe haben:
    -der von dir schon genannte vollgestopfter Kühlschrank
    -Wärmestau hinter dem Kühlschrank (schlechte Belüftung)
    -zu große Schräglage beim Parken
    -den Sonnenstand berücksichtigen
    -gleichzeitiger Betrieb von verschiedenen Energiequellen
    (zb. 12Volt +Gas)
    -wenn das Fahrzeug lang gestanden hat oder der Kühlschrank lange nicht mehr in Betrieb war kann es sein das sich das Ammoniak abgesetzt hat.
    Dann hilft nur noch ausbauen, den Kühlschrank am besten einen halben Tag auf den Kopf stellen noch ein paar Mal wenden und wieder einbauen.
    Das war´s soweit im Groben.
    Die Kühlleistung beim Absorber kann man gut mit Zusatzlüftern erhöhen.
    Kannst ja mal nachschauen ob du hinter dem Kühlschrank schon einen eingebaut hast und der auch funktioniert.
    Be- und Entlüftungsgitter einbauen sind auch noch eine Möglichkeit.
    Gruß Tom...:wink:
    • Malibu-tom
    • 6. Mai 2003 um 14:59
    Hi Niklas und Matej
    Ich habe auch eine manuelle Klima drin und auch noch mit den alten Schiebereglern.
    Muß aber sagen, das ich sie sehr wohl fein dosieren kann. 8)
    Da stimmt was mit Sicherheit am Heizugsregler oder der Klima nicht.
    Wie lange ist die Klima schon nicht mehr gewartet worden?
    Tip gegen die Erkältung:
    Die Lüftungsdüsen so einstellen, das der Luftstrom nicht direkt auf den Körper trifft.
    Bei 35°C Außentemperatur braucht es ca. 17°C Lufttemperatur an den Austrittsdüsen.
    Empfohlene Innenraumtemperatur ca. 25°C.
    Darunter wird es kritisch für anfällige Naturen.
    Als Regel sollten 10°C Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur gelten.
    Wenn ihr die 10`er Regel einhaltet dürfte das mit der Erkältung auch Geschichte sein.
    Euer Kreislauf wird es Euch danken. :P
    Eine Erkältungsfreie Zeit wünscht Euch
    Tom...
    • Malibu-tom
    • 2. Mai 2003 um 19:58
    Hallo Reinhard
    Vielleicht hat ja Behr eine im Programm.
    http://www.behr.de
    Gruß Tom...:wink:
  • Selber bauen, bauen lassen oder fertig kaufen?
    • Malibu-tom
    • 1. Mai 2003 um 23:26
    Zitat von O-302
    Recht haste , ein Selbstausbau wird nie ganz fertig....Zumindest meiner nicht. Man bastelt und verbessert immer wieder.
    Hi O-302
    Das ist bei den fertig ausgebauten Womo´s ähnlich.
    Man hat da auch immer was zu Basteln oder zu verbessern. 8)
    Gruß Tom...:wink:
  • ob das mit dem Umzug so gut ist?
    • Malibu-tom
    • 30. April 2003 um 18:34
    Zitat von Anonymous
    Ich hab mich heut mal ausnahmsweise als Gast hier eingeloggt - da sind so Sachen, wie:
    man beachte unter "sonst. Hobbies" des Womobox Webmasters:
    ZITAT
    mein VW Camper, an dem der Zahn der Zeit doch allmählich nagt. Wobei das kein Hobby ist, dafür macht´s dann doch nicht genug Spaß
    ich hab´s gewußt! - nur Geschäftemacherei, aber kein echtes Interesse
    drum prüfe, wer sich ewig bindet
    Ich kann mich meinen Vorrednern eigendlich nur anschließen.
    Die ganze Zeit herrschte hier ein durchaus angenehmer Tonfall.
    Keine Neiderei oder sonstiger Schwachsinn.
    Finde es schade das es hier anscheinend auch los geht.
    Ein kopfschüttelnder Tom...
  • Diesel entfernen?
    • Malibu-tom
    • 27. April 2003 um 13:00
    Hi lt-surfer
    Für den Lack würde ich warmes Wasser mit Waschwax (z.B. Sonax) zum Reinigen verwenden.
    Kannst es auch mit einer Spühlmittellösung ala Pril und warmen Wasser probieren.
    Danach nochmal mit einer Wax-Politur und Watte nacharbeiten.
    Für den Unterboden würde ich es mit einem Dampfstrahler versuchen.
    Viel Erfolg beim reinigen.:)
    Gruß Tom...:wink:
  • Ostergruß
    • Malibu-tom
    • 17. April 2003 um 23:35
    Ich wünsche Euch allen ein schönes Osterfest
    und stressfreie Feiertage.
    Gruß Tom...:P
  • GfK-Hochdachreinigung mit Dr. Keddo Polimer-Set
    • Malibu-tom
    • 17. April 2003 um 06:57
    Zitat von Hermann
    ich nehm ganz normale Lackpolitur und ne billige Baumarkt Poliermaschine
    Hi Hermann
    Mit Politur habe ich das Dach auch schon mal bearbeitet.
    War aber mit dem Ergebniss nicht so zufrieden.
    Der Glanz hat leider nicht lange angehalten. :(
    PS: hast PN
    Gruß Tom...
  • malibu 32.2 auf mobile
    • Malibu-tom
    • 11. April 2003 um 21:48
    @ Niklas
    Zitat von Niklas
    Mich wundert ein wenig, dass das Ding ein Diesel ist und 81kw hat - den Motor kenne ich nicht.
    Ist ein 2,4 Ltr. Diesel, der von der Firma Huber nachträglich einen Turbo mit Ladeluftkühler verpasst bekommen hat. :shock:
    Für einen 1,9TD-Umbau hat er zuviel PS. :wink:
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 11. April 2003 um 19:50
    Zitat von Mellow
    Einwenig teuer für meinen Geschmack
    Hi Matej
    Stimmt, ist wirklich etwas zu teuer. :roll:
    Der läßt sich seine Extras gut bezahlen.
    Wobei der Bus schon eine Augenweide ist.
    Gruß Tom...:wink:
    • Malibu-tom
    • 8. April 2003 um 19:05
    Hi Hermi
    Zitat von Hermann
    dann kann ich ja auch weiter polieren, das hält bei mir eigentlich ein halbes Jahr.
    Welches Mittel verwendest du für´s Dach :?:
    Coole Bilder :shock:
    Zitat von Hermann
    aber jetzt muß ich erst mal unten rum sauber machen
    Na dann viel Spaß beim Schrubben und Dampfen.:wink:
    Gruß Tom...
  • Umfrage: Abblendlicht auch am Tag einschalten?
    • Malibu-tom
    • 6. April 2003 um 10:31
    Hallo!
    Hier eine Umfrage zum Thema "Abblendlicht am Tag"!
    Von vielen Institutionen erwiesen, ist die Tatsache, daß eingeschaltetes Abblendlicht am Tage ein Sicherheitsplus im Verkehr bietet.
    Man wird mit eingeschalteten Abblendlicht eher von den anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen als ohne Licht. :shock:
    Wie seid ihr so unterwegs?
    Wie denkt ihr über dieses Thema?
    Gruß Tom... der immer mit Abblendlicht fährt. :P
  • Kennt jemand den neuen Ford Nugget?
    • Malibu-tom
    • 4. April 2003 um 20:52
    Hi Alpenheizer
    Der stand auch auf der Nürnberger Messe.
    Hab nur mal kurz rein geschaut.
    War nicht so mein Fall. :wink:
    Schau mal hier vorbei.
    http://www.ford.de/ie/tr-nugg/tr-nugg/trnu01/-/-/-/-
    Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter :)
    Gruß Tom...
  • Würdet ihr euch wieder einen Carthago Malibu zulegen?
    • Malibu-tom
    • 26. März 2003 um 22:47
    Zitat von mark+matt
    könnte mir den neuen malibu auf t5 basis gut vorstellen. würde wieder einen neuen kaufen, hatte bisher drei t4 ,den ersten von westfalia die anderen von carthago. :P :P :P
    Hi Marc und Matt
    Einfach bei der Brief-Aktion mitmachen.
    Brief-Aktion
    Vielleicht hilft´s.
    Gruß Tom...:P
  • und das ist unser Busle
    • Malibu-tom
    • 25. März 2003 um 21:57
    Hi Stefan
    WOW, der ist ja echt riesig. 8)
    Mit dem habt ihr bestimmt keine Platzprobleme.
    Gruß Tom...:wink:
  • 3 Mitglieder und 974 Besucher
  • sasisust
  • Wolf_gang
  • Thomas135
