  2. Malibu-tom
Beiträge von Malibu-tom
  • Carthago Malibu mit Hubdach gesucht
    • Malibu-tom
    • 16. Januar 2010 um 21:14
    Hallo Valder
    schau mal hier zwecks Typenbezeichnung nach:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…d45aa51433b19a8
    vielleicht hilfts bisi weiter.
    Gruß Tom
  • Fiamma Batterie
    • Malibu-tom
    • 10. November 2009 um 23:05
    Hi Markus
    Bei meinem Malibu war damals in der Orginalausstattung ne Fiamm Marine 275 PM 12V/60AH eingebaut.
    Maße: 284x175x225mm
    (siehe Link)
    http://www.akku-maeser.at/index.php?arti…=51&ukategorie=
    Hab etz ne Exide drin deren Polung anders ist.
    (um 180° gedreht eingebaut, dann passts wieder)
    Auch die Halterungen mußte ich etwas anpassen.
    Vielleicht hilfts dir ja bisi weiter.
    Gruß an die Familie
    Tom... :D
  • anleitung carthago ( 28.1 )
    • Malibu-tom
    • 8. Oktober 2009 um 21:44
    Hallo Karsten
    Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Und ein "Dickes Danke schön" für die Anleitung.
    Gruß Tom
  • Abluft Kühlschrank
    • Malibu-tom
    • 12. August 2009 um 19:51
    Hallo Michael
    Bei meinem Bus löst der Thermoschalter bei ca. bei 50°C aus.
    Mit einem Föhn kann man gut die Funktion testen.
    (Ein-Aus-Schalter falls vorhanden eingeschaltet)
    Du kannst aber auch die Kabel vom Thermoschalter abziehen und mit einem Stück Kabel überbrücken dann müßte der Ventilator anlaufen.
    Angeschlossen ist er bei mir an der 2. Batterie.
    da steht auch noch bisi was zum thema:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…b3f71d980cc06d9
    Gruß Tom...:wink:
  • Bilder meines Malibu 31.1
    • Malibu-tom
    • 29. April 2009 um 23:22
    Hallo Sascha
    und viele schöne Trips mit deinem Malibu.
    Grüße in die 2´te Heimat
    Tom
  • Einbau Kühlschrank-Außenlüftungs-Gitter
    • Malibu-tom
    • 21. Mai 2006 um 09:57
    Hallo Christian,
    beim Wolfi auf der Page gibt’s noch einiges zum Thema incl. Bilder.
    http://www.mallin.de/womo/Ausbau/HT…01.htm#Material
    @Krabbe, @all,
    muß ich zustimmen, ist wohl die Achillesferse beim Malibu bzw. Absorber.
    Überlege auch schon seit langen bezgl. Gittereinbau.
    Habe mit einigen Kastenwagenbesitzern gesprochen die auch einige Nachteile genannt haben.
    Genau aus dem Grund bin ich noch am Grübeln.
    -Wassereintritt bei Regen während der Fahrt. (Winterabdeckung?)
    -Verrußen der Gasdüse (mit dem Standartkamin hatte ich damit bisher noch keine Probleme)
    -Kleingetier im Innenraum bei verschmoderten Moskitonetz
    Vielleicht haben sie deshalb bei Carthago vom Gittereinbau Abstand genommen.
    Auch Fischer baut m. W. nur die oberen Entlüftungsgitter ein. (Kaminefekt?)
    Könntest Du/Ihr ein bischen aus Eurer Erfahrungskiste plaudern.
    Würde mich sehr interessieren.
    @CC,
    ist vermutlich alles im Zuge der Modellpflege verbessert worden.
    z.B.
    bei meinem gab es serienmäßig keinen Bereitschaftschalter (so wie bei Deinem) für das Thermostat/Kühlilüfter, den hab ich damals an anderer Stelle nachgerüstet.
    Auch der Pumpenschalter am Panel und die Gel-Batterie/Technik wurden später eingeführt.
    Noch ein schönes Wo-End.
    Gruß Tom...:)
  • Malibu 28.1 - Kunststoffformteil an der Sitzbank (Blende) ab
    • Malibu-tom
    • 18. Mai 2006 um 14:51
    Hi CC,
    also doch nur mit Materialverlust (Blende) machbar. :roll:
    Sitzbank Ein- und Ausbau. (Anleitung Carthago)
    Eine weitere Längsbewegung der Klappsitzbank nach vorn, wird durch 2 Imbusschrauben der Laufschienen verhindert (eine Schraube auf der in Fahrtrichtung linken Laufschiene unterhalb des Tisches, eine Schraube auf der Laufschiene im Trittstufenbereich). Beide Schrauben müssen entfernt werden. Bevor die Klappsitzbank ganz nach vorn und somit aus der Schienenführung herausgeführt werden kann, empfiehlt es sich , den PVC-Boden und die Ecke des Kühlschrankblockes gegen Beschädigung zu schützen. (evtl. mit Teppichbodenresten oder mit 3mm Sperrholzstücken).
    Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Imbusbegrenzungsschrauben unbedingt wieder fest einschrauben.
    Stets auf die zuverlässige Arretierung der Sitzbank achten.
    Bei meinem Ausbau hab ich noch zusätzlich den kompl.Tisch, das Austrittsrohr der Standi (schafft ein bischen an mehr Platz) und das Führungsstück der Laufschine in der Trittstufe entfernt.
    Den PVC hab ich mit ner Decke abgedeckt.
    Eine dicke Rändelschraube gibt es bei meinem nicht. – wahrscheinlich wieder eine Änderung bei den Neueren.
    Auch die eine in der Anleitung beschriebene Imbusschraube im Trittstufenbereich existiert bei meinem nicht.
    Wegen Hebel melde ich mich nochmal.
    Na dann erst mal viel Erfolg bei der Sitzbank.
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 7. Mai 2006 um 21:56
    Hallo Jürgen,
    Danke für die Info, dann haben sie doch nichts "Weltbewegendes" an der Blende geändert.
    Hmm, hatte die Sitzbank zwar schon mal ausgebaut, aber ans Blende entfernen damals keinen Gedanken verschwendet.
    Sonst wären wir heute alle ein klein wenig schlauer.
    Das nächste Mal ist sie fällig. :wink:
    Wobei ich glaube das es keinen all zu großen Unterschied macht.
    Ja klar, hoffen wir mal auf eine Info von Carthago.
    (CC hat ja noch eine Mail am laufen).
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 6. Mai 2006 um 22:47
    Hi CC,
    Sehe den Wagen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder. (bin da einmal pro Woche).
    Problem dabei ist nur, Foto/Filmverbot auf dem Betriebsgelände, besetztes Wachhaus direkt daneben, Fahrzeug nur von außen einsehbar.
    Mal schauen ob ich was tricksen kann, oder evtl. was über den Besitzer in Erfahrung bringe.
    Hier die Bilder von meiner Blende:
    Hoffe man erkennt was.
    noch ein schönes WE
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 4. Mai 2006 um 22:05
    Hi CC,
    vor dem Wo-end werde ich nicht dazu kommen die Bilder zu machen und rein zu stellen.
    Kann durchaus sein das es ein Eigenumbau war, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen.
    Sah aber ziemlich prof. aus.
    Vielleicht weis der Herr Kunad ja näheres darüber. (kannst ja um ne Frage erweitern :wink: )
    Noch mal wegen Blende
    Ein Abnehmen der Blende von der Sitzbank und schräg stellen zum Durchladen ist möglich.
    Ein kompl. Trennen/Ausbauen der Blende von der Sitzbank (falls ich Euch in dem Punkt jetzt richtig verstanden habe) ist m. M. nach nur mit Materialverlust oder Modifizierung der Blende machbar.
    Laß mich gerne berichtigen, falls es doch möglich sein sollte.
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 4. Mai 2006 um 14:51
    es gibt wahrscheinlich noch eine Variante wie ich heute durch Zufall gesehen habe.
    War ein neueres Bj. des 28´ers.
    Bei dem war der Verstellhebel der Schlafsitzbank an eurem berühmten Stolperbügel und nicht mittig angebracht.
    Auch die Blende sah ein klein wenig anders aus.
    Die Radien von den Aussparungen der Blende waren um einiges enger und näher am Bügel was ich so von außen sehen konnte.
    Da hat Carthago "vermutlich" einige Änderungen bei den neueren Modellen gemacht.
    Ich setz die Bilder von meiner Blende dennoch mal rein.
    Vielleicht bieten sie ja einen gewissen Lösungsansatz für Euch.
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 4. Mai 2006 um 06:49
    Hallo CC, hallo Jürgen,
    bei meinem läuft das Abnehmen der Blende einfach und ohne viel Verrenkungen ab.
    Vielleicht haben sie den Radius an der Blende bei den neueren BJ. noch etwas enger gehalten?
    Wenn ja, bleibt wohl dann nur die Möglichkeit dem Ganzen etwas mehr Luft zu verschaffen.
    Werde demnächst von der Stelle ein Bild machen und rein stellen.
    Vielleicht hilft´s.
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 27. April 2006 um 20:15
    Hallo CC,
    wenn du den Hebel "komplett" aus dem Fahrzeug entfernen möchtest, bleibt dir nur die Möglichkeit den Seilzug an der Verteilung bzw. Verstellung zu lösen und mit auszubauen.
    Deswegen bind ich ihn auch nur hoch. – spart a bisserl Arbeit. ;)
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 27. April 2006 um 14:34
    Hallo CC,
    bei meinem läßt sich der Hebel auch so abschrauben, ohne das der Seilzug gelöst werden muß.
    Der Seilzug hat aber auch ein bischen Spiel.
    Den Hebel selbst entferne ich nicht aus dem Fahrzeug sondern binde ihn am Gestell der Sitzbank fest. :wink:
    Gruß Tom...:)
    • Malibu-tom
    • 26. April 2006 um 19:33
    Hallo Slarti
    Das passt schon so wie du es beschrieben hast.
    Funzt genauso bei Abdeckungen mit 3 Schrauben.
    Gruß Tom...:)
  • "Rennstreifen" verabschiedet sich
    • Malibu-tom
    • 22. September 2005 um 22:23
    Hallo Timm
    Probier´s mal so:
    Mit nem Spüliwasser oder ähnlichem die verschmutzten Stellen reinigen.
    Dann mit einem Heißluftfön (normaler Fön geht auch) vorsichtig erwärmen und versuchen das Ganze wieder anzukleben.
    Auf die Art habe ich meinen Dekorstreifen auch wieder festbekommen. 8)
    Viel Erfolg.
    Gruß Tom...:)
  • Belastung Hochbett
    • Malibu-tom
    • 11. September 2005 um 18:28
    Hallo Sabine,
    eine Gewichtsobergrenze ist mir jetzt nicht bekannt (wär aber mal interessant).
    Ausprobiert haben wir das oben schlafen schon mal,
    wobei wir lieber unten schlafen und das Dach lieber als Stauraum nutzen.
    2 erw. Personen zusammen ca. 130 kg - falls das beruhigt. :wink:
    Nachgegeben hat noch nichts. :D
    Gruß Tom...:)
  • Tschüßi bis 37 Tagen ;-)
    • Malibu-tom
    • 11. September 2005 um 17:26
    Hi Markus
    Na dann wünschen wir Euch eine gute Reise und kommt gesund wieder.
    Viele Grüße aus Franken
    Caro & Tom...:), deren Norgetripp schon wieder 2 Wochen her ist. :sad:
  • Defekt Cramer-Kocher im Malibu
    • Malibu-tom
    • 11. September 2005 um 13:39
    Hi Robert,
    vielleicht ist ja nur der Brennerkopf verstopft?
    Hier evtl. noch eine Infoquelle.
    Grüße nach Tirol
    Tom...:)
  • 2 mal 3-Punkt-Gurt auf dem Rücksitz ? Ab welchem Baujahr?
    • Malibu-tom
    • 2. September 2005 um 20:22
    m.W. ab Baujahr 95.
    Ähnliches zum Thema auch noch hier.
    Gruß Tom...:)
  • 13 Mitglieder und 346 Besucher
  • DEA_Fishingteam
  • hamster
  • IngoLaenen
  • fabione
  • Scharco
