  2. Rotti008
Beiträge von Rotti008
  • 2 er Beifahrer Sitzbank daily4
    • Rotti008
    • 16. Juli 2025 um 09:52
    Hallo Ihr Wissenden,
    Gerne würde ich mir eine originale Doppelsitzbank eintragen lassen.
    Es handelt sich um einen c30c aus 2009
    Der hiesige TÜV würde ich über eine Explosionszeichnung des Typs mit Doppelsitzbank und / oder eine dokumentierte Eintragung von 3 Sitzplätzen freuen.
    Kann hier jemand helfen?
    Wäre klasse!
    Matthias
  • Senkrechte Alu Schienen entfernen vom Regalaufbau?
    • Rotti008
    • 18. Februar 2022 um 13:01
    Hallo diese OP hatte ich erst hintermir.
    Regalträger habe ich abgeflext die Hut profile sind vollflächig geklebt.
    Dazu mit schneidedraht (zum Ausbau von frontscheiben) vorsichtig die klebung schneiden. Geht ohne Beschädigung ab. Dauert etwas aber Geduld wird belohnt.
    Die unteren 10 cm vorsichtig sein.
    Immer schön hin und her....
    Die Nieten unten abflexen bzw ausbohren Dorn eintreiben...
    Viel Erfolg
    Vg Matthias
  • Monitor Rückfahrkamera
    • Rotti008
    • 18. Februar 2022 um 12:53
    Schade aber danke fürs Suchen.
    Vg
    Matthias
    • Rotti008
    • 17. Februar 2022 um 21:08
    Das wäre klasse...
    Viele Grüße Matthias
    • Rotti008
    • 15. Februar 2022 um 20:30
    Bei mir fehlt der Monitor zur Rückfahrkamera eines daily 4 35 s12 bj 2009. Er ist mit einem 13 pin Kabel angeschlossen. Kann mir jemand das Typenschild nennen? Oder mir einen Tipp geben welcher Monitor passt t?
    Vielen Dank für die Mühe.
  • Matthias
    • Rotti008
    • 5. Februar 2022 um 10:57
    Hallo, na eigentlich bin ich wohl falsch hier ich bau kein WOMO sondern einen Cocktailtruck aus einem Postkoffer.
    Ich bin nun fast 60 Jahre alt , habe 5 zauberhafte Töchter bin verheiratet, Fahre seit über 40 Jahren leidenschaftlich Motorrad und bekennender Frankreichfan.
    Bin hier im Schwarzwald zuhause und seit nun 2 Jahren mit Kartoffeln in der Republik mit meinem Foodtrailer unterwegs. Als 2 Konzept solls nun ein Cocktailtruck werden...
    Einrichtung ist bestellt und kommt nächste Woche rein. Ich mach mal auch ein paar vorher - nachher Bilder....
    So das wars erst mal von mir...
    Matthias
  • Schaltplan Koffer Iveco 35 S 13 BJ 2009
    • Rotti008
    • 5. Februar 2022 um 10:50
    Nun habe ich angefangen meinen fast neuen Postkoffer auszuräumen um daraus einen Cocktailtruck zu machen.
    Regale sind gestern raus gekommen, heute nun das Aluriffelbrech im Fahrerhaus ( 2 Beifahrersitzbank kommt rein) dabei habe ich leider den Kabelstrang neben der Handbremse beschädigt ;(;( und brauch nun einen Schaltplan - kann mir da jemand helfen? Problem ist viele Kabel mit der gleichen Farbe....Airbag hängt wohl auch dran. Aber Auto fährt...
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Viele Grüße Rotti008
    • Rotti008
    • 5. Februar 2022 um 10:27
    Hallo ich bin nun total neu hier, da ich gerade einen Iveco Daily 4 von 2009 mit gerade mal 55.000 km Postkoffer zum Cocktailtruck ausbaue. Ich habe gestern die Regale entfernt.
    Eigentlich recht einfach...
    Seitlich lassen sich die Auflagen an den Wänden recht gut entfernen. Dazu Zentralstift mit 4 mm Nageltreiber einschlagen dann Nietkopf mit Meisel abschlagen das geht noch gut und zügig von der Hand.
    Ich habe auch den Versuch gemacht dann die Atombombensicheren Nieten der Regalträger zu entfernen - geht nicht und kostet nur Zeit und Nerven.
    Daher habe ich den Regalträger einfach im oberen Teil hinter der letzten Niete abgeflext , unten ist es egal.
    Das geht recht fix dann die 4 Meter Teile raus.
    Die Senkrechten Regalstützen sind nur untersten an den Alurahmen ( kein Bodenkontakt mit 2 Nieten gesichert. hier auch Zentralstift einschlagen und je nach Lage Ausbohren bzw abschlagen, dann von oben vorsichtig beginnend mit Glasschneidedraht die Verklebung mit Armschmalz und etlichen Metern Schneidedraht nahezu beschädigungsfrei lösen. Ich habe zur Unterstützung ganz wenig Spannung auf die Schiene durch Unterlegung des bereits geschnittenen Teils gegeben. die letzten 15 cm sind evtl dann besser von unten zu schneiden.
    So bekommst Du das prima und fast beschädigungsfrei gut hin...
    Viel Spaß dabei
    Rotti008
    1 Tag, 10 meter Schneidedraht
  • 4 Mitglieder und 1.637 Besucher
  • pocahontas
  • Surfmobil
