  2. Atego816
Beiträge von Atego816
  • Dämmung Alu Möbel Koffer und Bodenaufbau
    • Atego816
    • 1. März 2022 um 20:01
    Hallo Sven,
    ah jetzt habe ich verstanden. Danke!
    Ich weiß noch nicht, wie dick die Inennverkleidung wird. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du da aufführst.
    Yannick
    • Atego816
    • 28. Februar 2022 um 08:26
    "Ich staune aber dass Du das mit der Dampfbremse am Boden hier gelesen haben sollst, denn ob es sich um den Boden, die Wand oder die Decke handelt: Dem Dampf ists egal!"
    Ich hatte mich mit der Dampfsperre bisher auch noch nicht so wirklich intensiv auseinander gesetzt. Ich werde auch eine am Boden verbauen.
    Ich hatte bis letztes Jahr nur die 30mm Sandwichplatte (1,5mm GFK, 27mm Schaum, 1,5mm GFK), inzwischen liegt eine (glaub) 9mm Sperrholzplatte drauf weil, tada, sich Unebenheiten im Einstiegsbereich gebildet hatten.
    Dann sollte mein Boden ja stabil genug sein :)
    Wobei das vielleicht auch ein bisschen darauf ankommt wie die Wand im Detail aufgebaut wird... Bei Sandwich würde ich definitiv nur kleben, wenn die innere Holzplatte nicht "vollflächig" mit der Isolierung verklebt und entsprechend dünn ausgeführt ist würde ich das evtl doch sogar überdenken, da dann die ganze Kraft nur in die Holzdeckschicht fließen würde (was aber auch nur bei hängenden Möbeln wirklich zum Risiko wird).
    Das verstehe ich nicht wirklich. Kann man auf den Fotos die Seitenwand nicht gut genug erkennen? Die Bretter mit dem Teppich kommen alle raus...
    Yannick
    • Atego816
    • 26. Februar 2022 um 09:59
    Servus Picco,
    danke für deine Antwort.
    Ich hatte hier im Forum gelesen, dass eine Dampfbremse am Boden nicht unbedingt notwendig ist. Aber dann überdenke ich das nochmal und nehme da eventuell auch eine Dampfbremse.
    Bei der Rolle würde man eh 75 m^2 bekommen, merke ich gerade. Das würde wahrscheinlich für alles reichen, dann ist es natürlich quatsch das nicht für den Boden zu nehmen.
    Klar, Aluhaut ist nicht super, aber einen GFK Koffer bauen zu lassen, ist mir einfach zu Teuer.
    Holzleisten an den Wänden will ich wegen Schraubpunkte nehmen. Alternativ wäre sowas hier: https://www.timeout.de/armapettm-stru…dichte-100-kg-m
    Da könnte man auch reinschrauben, würdest du lieber zu so etwas Raten?
    Spricht irgendetwas gegen die Dampfbremse außer 300€ und ein wenig mehr Arbeitsaufwand? Es hat doch sonst eigentlich nur Vorteile oder?
    Was ist deine Meinung zur Bodenkonstruktion? ist die Stabil genug? Die meisten lassen die dicken Multiplexplatten drin, habe ich im Gefühl.
    Liebe Grüße
    Yannick Schlamm
    • Atego816
    • 25. Februar 2022 um 22:19
    Servus zusammen,
    Wir haben uns einen Atego 816 Möbelkoffer gekauft und bauen den dieses Jahr aus. Wir wollen erstmal auf unbegrenzte Zeit drin leben und daraus Arbeiten. Eher in wärmere Regionen, aber auch bestimmt mal zum Skifahren irgendwo hin. Aber nicht im Winter ins tiefste Norwegen etc.
    Gerade bin ich am Planen, wie ich den6.10 m langen Alu Koffer vernünftig dämme und verstärke und bin da für jeden Input dankbar.
    Kurz zur Heizung wir haben eine Truma 4 kw Gasheizung und dazu wollen wir uns noch einen Refleks Ofen kaufen. Eventuell noch elektrische Heizmatten an den Stellen, wo wir kein Doppelboden haben.
    Boden:
    Die aktuelle Situation entnehmt ihr am besten den Bildern (Boden-Original 1 und 2). Die 20 mm Multiplex ist mit Blechschrauben (Bohrspritzen) in die Querstreben vom Hilfsrahmen geschraubt.
    Mein Plan ist es, irgendwie diese Schrauben rauszukriegen und dann sowohl die 20 mm Multiplexplatte als auch die 10 mm Multiplexplatte rauszuholen.
    Das Blech würde ich als Schutzschicht gegen Wasser etc. drin lassen. Dann würde ich Holzleisten verlegen und diese mit den Querstreben des Hilfsrahmen verschrauben (vgl. Boden Neu 1 und 2). Wahrscheinlich dann noch 2 Reihen Holzleisten in Längs Richtung.
    Da zwischen kommt überall Styrodur (60mm oder doch 80?). Und darauf kommt dann die 10 mm Multiplexplatte. Darauf kommt dann mein Fußbodenbelag, eventuell teilweise sogar ein Doppelboden. Dampfsperre würde ich beim Boden sein lassen oder was meint ihr?
    Das wäre die Variante, die zwar die meiste Arbeit macht, da ich die 20 mm Multiplexplatten raus kriegen muss. Aber das würde mir 2 cm Höhe als auch ca. 200 kg Gewicht sparen. Und da ich anpeile unter 7.5 Tonnen mit leeren Tanks zu bleiben, bei 8.5 m Fahrzeuglänge (Doka), ist der Gewichtsfaktor nicht zu vernachlässigen.
    Was meint ihr zu dieser Variante? Gewiss gewagter, als die 20 Multiplexplatten drin zu lassen und darauf das Styrodur zu kleben. Sind die 10 mm Multiplex vielleicht nicht stabil genug für das Vorhaben?
    Dach:
    Ich habe ein GFK Dach (siehe Fotos). Ich würde in Längsrichtung das Dach mit zwei Reihen, 30x30x3 Alu Vierkant Rohre, verstärken. Dazwischen kommt dann Styrodur. Auf den Querstreben kommt dann eine 30 mm Holzleiste und dazwischen nochmal 30 mm Styrodur. Dann kommt eine Schicht Hygrobrid-Dampfbremse und zwar die Siga Majrex. Da sie wohl die Feuchtigkeit wohl wieder auch zurücklässt, wenn sich mal Feuchtigkeit in der Isolierung gesammelt hat.
    Dann kommt die Deckenverkleidung, wahrscheinlich Sperrholz.
    Seiten:
    Seitenaufbau ist Analog zum Dachaufbau. Styrodur zwischen den Streben. Dann Holzleisten an die Alustreben, wo ich Schraubpunkte benötige und dazwischen Styrodur und dann die gleiche Dampfbremse und auch Sperrholz.
    Bei den Seiten will ich zwischen den 2 Styrodur Schichten, allerdings eine Schicht Luft lassen, damit da das Wasser durch die vorhanden Bohrungen abfließen kann.
    Was haltet ihr von diesem Plan? Ich bin über jeden Input denkbar. Ich hoffe, ich habe alles gut erklärt, sonst einfach Fragen :)
    Liebe Grüße
    Yannick Schlamm
      • 53,4 kB
      • 1.403 × 588
      • 47,7 kB
      • 955 × 584
      • 47,41 kB
      • 1.199 × 646
      • 49,5 kB
      • 890 × 623
      • 381,11 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 279,94 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 216,71 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 131,42 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 241,36 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 421,65 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Ausziehbare Trittleiter 4-stufig feuerverzinkt für Fernreisemobil
    • Atego816
    • 16. Februar 2022 um 14:28
    Servus,
    Wo wäre Sie abzuholen?
    LG Yannick
  • 6 Mitglieder und 552 Besucher
  • MountainHarry
  • pocahontas
  • fabione
  • FraBer
  • grosseruw
