  2. Roland44
Beiträge von Roland44
  • Fenstereinbau aus dem Hausbau
    • Roland44
    • 29. Dezember 2022 um 21:15
    Nein. Das Glas muß den KFZ Stempel haben, also für den Einsatz in KFZ geprüft sein. Es sei denn, du deckst die Fenster während der Fahrt ab, z.B. Hecktür bei vorhandener Ladebordwand. Natürlich nur, wenn während der Fahrt niemand im Koffer sitzt.
    (idR. ist das Glas ESG -Einscheiben-Sicherheitsglas- welches bei Zerstörung keine scharfen Scherben bildet, sondern in tausend Stücke bröselt)
    Roland
  • Suche Lieferanten von dieser Leuchte
    • Roland44
    • 29. Dezember 2022 um 21:01
    Vielleicht kann man die Mulde 3d drucken?
  • 2 zusätzliche Sitze im langen Atego Fahrerhaus
    • Roland44
    • 29. Dezember 2022 um 20:59
    HI, ich habe ja eine lange Kabine. Hinten ist derzeit eine Liege verbaut. Ich hätte aber gern 2 Einzelsitze. Kennt wer eine Fa., die das kompetent und preiswert inkl. TÜV macht? Was kann das dann kosten? Ich hatte im Sommer bei einem MB-Vertragshändler angefragt, der wollte nur für den Umbau auf die Atego Sitz-Liegekombi 5k€. Da gibt es doch vielleicht eine preiswertere Möglichkeit? Sind Quersitze noch erlaubt?
    Meine Tochter ist 15 und wird sicherlich nur noch 1-2 Jahre mitkommen. Deshalb soll das Ganze auch nicht soo teuer sein... Andererseits möchte ich da nicht selber ran, nicht mein Metier, zumal TÜV wohl tricky sein kann.
    Danke und Gruß
    Roland
  • Welcher Leim für Reimo HPL beschichtete Möbelbauplatten?
    • Roland44
    • 29. Dezember 2022 um 20:42
    Ich bin noch ein wenig vor dem Möbelbau. Habe aber gerade Schubladen aus Fahrzeugplatte für den "Keller" gebaut. Die Leimflächen habe ich mit der Oberfräse 1mm abgefräst, sodass das Holz sichtbar ist. Damit kann man ganz normal Holz auf Holz leimen. Die entstehende Nut in der Breite zugeben!
    Roland
  • Masse Tisch, Sitzecke, Abstände
    • Roland44
    • 28. Dezember 2022 um 17:30
    Danke! Ihr habt mir sehr geholfen. Mitte Tisch ist jetzt 75cm von der Wand entfernt. Der geplante Hubtisch hat eine verschiebbare Platte, deshalb muß es ja auch nicht ganz so genau sein.
    Roland
    • Roland44
    • 27. Dezember 2022 um 23:16
    Hallo, ich muss die Verstärkung für den Hubtisch unter den Fussboden bauen. Aber wo? Gibt es irgendwo Richtmasse für Sitztiefe, Lehnentiefe Abstand zum Tisch etc?
    Danke!
    Gruss Roland
  • Restauration Alu Sandwichkoffer ... ?!
    • Roland44
    • 31. Oktober 2022 um 21:27
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe die Innenseite Aluhaut entfernt und ordentlich durchgeheizt. Nach ca. 2Wochen war er dann trocken. Danach habe ich dann gedämmt.
    Roland
  • Webasto dual top ausverkauft - Alternativen?
    • Roland44
    • 28. Oktober 2022 um 21:01
    Industriegebiet. Ich werde nur von da personalverwaltet, war nur einmal da.
    Bei über 400Euro für den Boiler macht Eigenbau vielleicht auch deshalb Sinn. Sieht von aussen jedenfalls billiger aus.
  • große Festverglasung Anleitung
    • Roland44
    • 27. Oktober 2022 um 20:48
    Das mit dem 'Stufenausschnitt' habe ich mir auch so gedacht. Danke, werde ich wohl so machen.
    • Roland44
    • 26. Oktober 2022 um 15:39
    in das Heck meines Dicken möchte ich eine Festverglasung ca. 2m x 0,7m einbauen. Mit 90° Ecken und möglichst dünnem, eleganten Rahmenbereich. Das Glas ist kein Problem, eine entsprechende ESG Vakuumscheibe mit 10mm Dicke bekomme ich. Mir geht es um das Einglasen in eine 30mm Sandwichplatte möglichst ohne Wärmebrücke. (Das Glas hat Ug 0,7). Welche Dichtung bzw Profile etc.
    Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Gurgel half nicht wirklich....
    Vielen Dank!
    Roland
    • Roland44
    • 26. Oktober 2022 um 14:16
    Warmduscherkit (Boiler separat) bekommst Du platzmässig nicht unter?
    (Hi hi, Wegberg - ich arbeite bei AGC ;))
  • Separater Einfüllstutzen oder nur eine Leitung?
    • Roland44
    • 26. Oktober 2022 um 14:04
    Habt Ihr einfach Einfüllstutzen, oder welche mit Gardena-Anschluß? Die heißen dann Stadtwasser... oder?
    Danke und Gruß
    Roland
  • Schlauchschellen
    • Roland44
    • 18. September 2022 um 10:38
    bei mir geht es so langsam in Richtung der Wasserinstallation. Nachdem ich so einiges über Undichtigkeiten duch minderwertige Schlauchschellen gehört habe, meine Frage nach Euren Tipps?
    Ich stelle mir solche vor, die man mit einer Zange verpresst. Da gibt es welche mit zwei "Ohren [Anzeige]", die scheinbar mit einer Art Kneifzange verpresst werden, und welche mit einer etwas komplexeren Mimik [Anzeige].
    Was ist das sicherste?
    Danke und Gruß
    Roland
  • Steuern LKW >< So.KFZ Wohnmob
    • Roland44
    • 28. Juli 2022 um 11:30
    Ich habs, ist ganz einfach:
    bis 2000kg werden 24€ berechnet, erst darüber 10.
    Sorry für den unnützen Post.
    • Roland44
    • 28. Juli 2022 um 11:27
    kennt sich jemand mit Steuern aus? Meine Frage:
    Ich habe meinen 12 Tonner von LKW zu Wohnmobil umschlüsseln lassen. Der KFZ Steuerbescheid war nun 740 statt 534 asl LKW. Die umseitigen Besteuerungsgrundlagen sind aber dieselben:
    Gesamtmasse 11990kg
    Schadstoffklasse S3
    auch gleicher Emissionsschlüssel.
    lt. Kraftfahrzeugsteuergesetz:
    für LKW waren das 13,01 je 200kg, jedoch max 556€, macht 556€ (lt. Bescheid 504€)
    für das jetzige Wohnmobil 10€ je 200kg, jedoch max 1000€, macht für 12t 600€ (lt. Bescheid 740€)
    Die 140€ "Mehrpreis" kann ich mir nicht erklären. Könnt Ihr das?
    Danke und Gruß
    Roland
  • Atego 818 2013 Eur6 Auflastung
    • Roland44
    • 20. Juli 2022 um 15:29
    In Ruhe weitersuchen, irgendwann kommt der Richtige.
  • Wechsel von 817 auf Atego
    • Roland44
    • 16. Juli 2022 um 22:04
    Falls noch nicht zu spät<. bestelle ein 10 oder 12 tonnen Fahrgestell mit 19,5 er >Rädern. Keine Gewichtsprobleme. Zu Deinen Rerigfensorgen: Die sind für mehrere tausend km im Verteilerverkehr gedacht. Da kommst Du nie und nimmer hin.
  • Reifendruck -Kontrollsystem LKW (TPMS) - Tire Moni & Alternativen
    • Roland44
    • 16. Juli 2022 um 21:41
    Hi Tobi, was für einen Radstand hast Du?
    Danke und Gruß
    Roland
  • Umschreibung So kfz Wohnmobil - Versicherungswechsel Ablauf?
    • Roland44
    • 8. Juli 2022 um 10:02
    eine Fahrzeugummeldung von LKW auf Wohnmobil ist wie bei einem Verkauf.
    Die LKW Versicherung endet mit der Ummeldung und die Womoversicherung beginnt.
    ...so hätte ich das auch vermutet, "Wegfall des Risikos" hatte ich im Kopf. Nichtsdestotrotz hab ich schon ein Angebot vom Makler. Die Kravag zeigte sich auch entgegenkommend, die Dame sprach von "Änderung des Risikos". Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Übrigens reden wir in meinem Falle von ca. 1600€ LKW und 230€ WOMO (nur HP).
    Roland
    • Roland44
    • 7. Juli 2022 um 13:28
    Hi, ich bin gerade von der DEKRA zurück, die Umschreibung zum WOMO hat geklappt. Wie geht es denn nun weiter? Kann ich der Zulassungsstelle gleich die neue eVB für die Wohnmobilversicherung vorlegen, und der Ablauf ist wie bei einem Fahrzeugwechsel, d.h. die alte Versicherung wird automatisch gekündigt und die neue Versicherung beginnt sofort?
    Danke und Gruß
    Roland
  • 2 Mitglieder und 358 Besucher
