Beiträge von Abweg
Noch flacher als das WideBird ist ein vorgehängtes Fenster.
Hallo Peter,
meinst du so was?
Je nach Remanenz von so nem Dingen, kann der Magnet nach den abschalten immer noch halten und Spulen können gerade bei Gleichstrom unangenehme Spannungsspitzen erzeugen.
Evtl. wird dafür sogar ne Schalt-/Umpol-/Filtermimik benötigt.
Hi Christopher,
schau mal hier.
Ich bin nicht der Freund von Dauerverbrauchern und will bei passender Gelegenheit (Möbelbau) Tür/Schubladegriffe an einen Touch Sensor o.ä. anschließen. Bei anfassen eines Griffes soll elektrisch entriegelt und nach Selbsteinzug mechanisch über Klinke o.ä. verriegelt werden.
Da brauch ich keinen Kopf und kein D+
beste Grüße, Andre
Nee G13 Fertigmischung
Hab´s geschafft,
stromlos über Nacht, und prompt konnte ich am nächsten Morgen den Mistbock auf Dauerbetrieb umstellen, Brenner schaltet oberhalb 80° aus, bei ca. 60° ein, Pumpe läuft dauernd.
Oberhalb von 60° wird zwar die Leistung (geringfügig) reduziert, ist aber nicht einstellbar und vermutlich zu viel. Allerdings läuft erst mal nur der Nackte Heizungskreis (7,5 l), Boiler noch ohne Warmwasser.
Nach x-maligen entlüften und Freude über die funktionierende Heizung (OHNE Leckage), wollte ich dann noch etwas Druck auf das System geben und drehe langsam der Entlüfter von Rücklauf zu.
Fupp, springt der Schlauch von der Pumpe ab und die jagt 2,5 l Kühlflüssigkeit in den Innenraum, welche sich durch die Durchbrüche im Fußboden schön überall verteilen konnte, bis unter die Bodenmatte im Fahrerhaus.
Also Auto komplett leerräumen, Aluplatten, Heizungsrohre inkl. FBE, Bodenisolierung, Fahrerhaus-Bodenmatte alles raus, reinigen, trocknen lassen. Wie gut, dass nichts verklebt war.
Selber schuld, da ich ja eigentlich erst nach der Bodenversiegelung mit Wasser hantieren wollte (man kennt sich ja), zudem hatte ich extra eine Wanne für Füllpumpe und Kanister besorgt, liegt im Kellert!?!
Ich habe mir eine schicke Positivform der Duschwanne, mit 3 mm Untermaß gefräst welche mit dünnem Aluband beklebt werden soll um anschließend Wachs, Gelcoat.....aufzutragen. Falten im Alu lassen sich zwar schön platt streichen, um eine Nachbearbeitung werden ich aber nicht herumkommen. Das Gelcoat (2K) wollte ich glatt schleifen und als finish 1K Gelcoat aus der Sprühdose auftragen. Ist das so ok?
Alternativ könnte ich auch eine Negativform auf der CNC-Fräse anfertigen, laminieren und anschliessend einfach mit Versatz überfräsen, dann könnte ich mir die Schleiferei fast sparen. Finish dann wieder wie oben.
Da ich kein Nachbauer bin, schaue ich nach gescheiten Vorlagen und mache mir meine eigenen Gedanken. Eine Ähnlichkeit zu bestehenden Maschine wäre Zufall.
Die Dimensionen Breite (1000 mm) und Tiefe (1200 mm) wurden vom bereits vorhandenen Material (40 mm, I-Nut 8 mm) vorgegeben. Entgegen dem "Standard" verwende ich 2 Motoren an der Y-Achse, die Spindel oberhalb der Führung ist auf meinen Mist gewachsen, die X-Achse ist ein Profil aus Rumänien, der Rest ist bei Selbstbauern recht bekannt, allerdings sind alle Achsantriebe geregelt.
Sorry, jetzt bin ich´s der abschweift.
Yepp, Corian und seine Steinmehl/Harz Verwandten sind alle nicht sonderlich kratz- oder hitzebeständig, lassen sich aber gut be-/ver-arbeiten.
Habe früher mal einige Küchen mit Askilan Arbeitsplatten ausgestattet. Optik ähnelt Corian und Co., wird jedoch unter Hoch-Druck und -Temperatur gepresst, ist knüppelhart, hitzebeständig, Labortauglich und nachträglich nur mit Diamantwerkzeug zu bearbeiten.
Gibt´s wohl noch, die Beschaffung könnte jedoch schwierig werden.
P.S. unsere Frühstücksbrettchen (ehemalige Askilan Musterstücke), sind seit ca. 25 Jahren im Einsatz und wären nach abziehen mit 1000er Schleifklotz und Parafinölung wieder wie neu.
Nee, selbst gebaut. Sollte eigentlich ne CNC Säge mit stufenlos verstellbarem Winkelkopf werden, aber die Zeit...
Hallo Jan,
das sieht ja mal richtig gut aus, schön das der Karbonfaden weitergesponnen wird, ich hatte schon befürchtet dass Sebastian ein Vakuum hinterlässt.
natürlich auch für Sebastian. -
Ich bin ein bekennender Freund der detaillierten Planung und forsche, plane, tüftle auch sehr tief, da ich zu wenig Erfahrung, aber oft auch nur eine Chance habe und deshalb alles passen muss.
Kaum wächst etwas auf Papier oder Monitor, wird´s aus vielfältigen Gründen wieder gerändert, meist weil ich dazu lerne oder besser passende Teile finde, von Schnapsideen ganz zu schweigen.
Deshalb arbeite ich zur Zeit mit meinem Konzept, jedoch ohne Detailplanung, denn spätestens wenn life die 3. Dimension dazu kommt, ist wieder Zeit für Änderungen.
Wenn ich alle größeren Komponenten von Elektrik und Sanitär physisch irgendwo untergebracht habe, werde ich mich wieder mit fusion 360 befassen und mit Hilfe meiner CNC die Möbel bauen.
Hoi Picco,
Bypass (siehe Bild in #56) und Speicher (siehe unten) sind drin. Im Zweifelsfall wird die vorhandene Pumpe über ein Umschaltrelais laufen.
Haste mal Info darüber?
Den hier finde ich gut, wäre mal was anderes, wohl aus ÜÜÜ.
nachdem ich die Hähne noch weiter geöffnet habe ging`s auf einmal wieder?!?
Verbaut ist eine 5 kW Diese-Wasserheizung von Sunster (China) mit der Anzeige YWH-A201.
1. In dem Ding ist anscheinend ein Jet Triebwerk verbaut, recht lautes Turbinengeräusch, fauchender Auspuff. Ich wollte das zwar ohnehin kapseln, aber erst später, nur aktuell ist das nicht Stellplatztauglich!
Ist das normal, ist die S3 auch so laut?
2. Heizung läuft, prima, schaltet bei 80° ab auch fein, aber nach 3 Min schaltet auch die Wasserpumpe ab und ich finde keinen Hinweis ob oder wie die Pumpe länger oder auf Dauerlauf zu ändern ist.
Weiß da jemand mehr?
Hallo allerseits,
habe gestern meine Heizung gefüllt, indem ich mit einer Pumpe die Kühlflüssigkeit (G13) aus dem Kanister in den Vorlaufverteiler eingebracht und den Rücklauf vom Rücklaufverteiler wieder in den Kanister geleitet habe.
Hat auch alles wunderbar und ohne Leckage funktioniert, Heizkörper mehrfach entlüftet....bis die Pumpe langsamer taktete und schließlich abschaltete (2,5 bar)!?!?
Das System wurde doch gefüllt, die Rücklaufleitung ist offen, wie kann sich da ein Druck aufbauen???
Danke erst mal für die Mühe die du dir machst.
Die beiden Akku´s waren dem Baufortschritt geschuldet (48V sollten später kommen).
Wenn ich den 12/48V Lader weglasse entspricht das ja deiner gezeichneten Topologie, nur wollte ich alles über home assistant darstellen.
Das akkuladen über PV Laderegler funzt, ist sehr gut, die Kiste ist also nicht immer auf MPP suche.
Hast du Info über Ecoflow hack?
