  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • 25. Leerkabinen-Treffen 01.-03.05.2026
    • 5. April 2026 um 23:52
    Ne ebene, beheizte Bude kann ich anbieten.
    • 5. April 2026 um 20:22
    Meins auch nicht, aber ich schmeiß ne Luftmatratze rein und gut is, also bitte ne bessere Ausrede.;)
  • Bodenplatte lösen
    • 4. April 2026 um 09:50
    Nen Kastenwagen mit außen angebrachter Dämmung, hab ich noch nicht gesehen, aber da öffnen sich gestalterische Horizonte.
  • Verbrennertoilette
    • 3. April 2026 um 12:08
    Neben der preislich doch recht heftige Cindrella bietet Belluna jetzt neben der Verbrennereinheit auch eine richtige und günstige Verbrennertoilette an. Verbrät neben Kacke wohl auch Strom.
    beste Grüße, Andre
  • Dusche
    • 3. April 2026 um 10:58
    Als Duschwanne kann ich mit dem Ergebnis leben (Foto folgt). Aber die Deckplatte fürs Bad inkl. Waschbecken soll Top werden.
  • Einen Beitrag leisten
    • 3. April 2026 um 09:25
    Guten Morgen allerseits,
    mir ist gerade aufgefallen, das UNSER Forum ein Finanzloch hat, hole den Aufruf von Guido nochmal hoch und spende natürlich selber.
    beste Grüsse, Andre
  • Duschewanne mit Loch für Whale Gully Pumpe
    • 3. April 2026 um 09:04
    Den Bau einer "Freiformwanne" als Negativform aus XPS/PIR und anschließend mit GfK laminieren kann ich nur empfehlen. Die Form kann ja auch aus zurechtgeschnittenen Platten erstellt werden, das Material lässt sich super einfach bearbeiten, kleben und der Wannenträger ist somit schon integriert Mit der Sorgfalt der Vorarbeiten und laminieren steht und fällt dann die (staubige!) Nacharbeit.
  • Dusche
    • 3. April 2026 um 00:36
    Das Vorgelat hat nach dem aushärten eine schöne, glänzend glatte Oberfläche, aber: gepinselt = Streifen, gerollt = starke Orangenhaut. Also war genau das fällig, was ich möglichst vermeiden wollte, schleifen! Die Fläche ist zwar rel. klein, aber das Zeug ist hart. Also mit 180er Körnung geschliffen und nochmal ne Sprühdose 1K Topcoat drauf, feddich. (Sprüh Topcoat ist dünn und m.E. nur für Schönheitsreparatur geeignet).
    Dann noch den 1" Ablaufanschluß gestaltet, den angepassten Isolierkörper mit Aluband beklebt und ab zur Anprobe.
    Für Selbermacher mit genau so viel Ahnung von Design, CAD, CAM, CNC, GfK..... wie Ich, viel Spaß. Den hatte ich allerdings und dabei noch sehr viel gelernt.
    • 2. April 2026 um 18:19
    Ich hasse es auf dem Gully zu stehen! Deshalb habe ich mir ne Wanne mit Senke (ein seitlichen Ablauf) und Aufnahme von Gitterrosten aus GfK erstellt, welche bodengleich verbaut wird.
    Gruss, Andre
  • SPU Saunadämmplatten
    • 1. April 2026 um 22:54
    Hi Kamelon,
    habe letzte Woche beim öffnen des Boden für meine Duschtasse festgestellt, das der "Kleber" den Boden nicht hält. Vielleicht ist es ja einfacher die Bodenplatte in Gänze zu entfernen.
    Hätte ich das eher gewusst, wären die Platten bei mir raus geflogen und durch einen schicken dicken Sandwichboden inkl. Fussbodenerwärmung, Installationrohren, ..... ersetzt worden.
    An deiner Stelle würde ich den Unterboden lieber aus GfK machen, oder auf die Palownia Platten mehrere Lagen GfK laminieren.
    Gruss, Andre
    • 30. März 2026 um 18:44
    Oder Standartloch und 3D-Druckteil.
    Ich hatte ursprünglich auch ne Whale gulper eingeplant, bis zum ersten Probelauf. Das schmatzen ist nichts für meine Gemüt, durch Änderung der Duschwanne kann das Abwasser jetzt doch direkt in den Tank laufen, Pumpe liegt im Regal.
    Metallparadies ist bei mir ums Eck, ich könnte Teile mit nach Bodenheim bringen.
  • Leichtbau-Frischwassertank?
    • 23. März 2026 um 19:31
    Ich meine bei irgendeinen GfK/CfK Laden (in D) hab ich mal Harz für Trinkwassergeschichten gesehen.
  • Bodenplatte lösen
    • 20. März 2026 um 22:22
    Bei Pundmann gibt´s fertige CNC-gefräste Bodenisolierungen für das Rippengedöns verschiedener Fahrzeuge. Reinlegen, Platte drauf, fertig.
  • Bodenplatte lösen
    • 20. März 2026 um 20:45
    Die Autoscheibenwechsler legen einen Schneidedraht um die Dichtung und ziehen die Schlaufe mit einer Kurbelmimik, ohne großen Kraftaufwand zusammen.
    • 20. März 2026 um 20:40
    Hi Jan,
    vielleicht passt die.
    • 15. März 2026 um 11:06
    609 mit Transaxle?
    • 11. März 2026 um 20:58
    Klar, die stören ja nicht.
    • 11. März 2026 um 20:30
    Ja, bei mir ist restlos alles raus, und mein Koffer ist noch 1 m länger (50C15).
    Ich habe vorne die "Scheibe" (ex Trennwand) stabilisiert und verstärkt und hinten kommt ca 40 cm vor den Hecktüren eine stabilisierende feste Wand hinein.
    Nu stellt sich allerdings die Frage, ob ich durch verschrauben der Unterschränke auf dem Boden und verkleben auf dem GfK der Außenwänden, den Aufbau beruhigen kann, oder die Möbel besser nur an den Außenwänden verklebe.
    • 11. März 2026 um 19:47
    Deshalb habe ich nur Boden (30 mm XPS) und Decke (40mm PIR, wg. der Sparren) gedämmt, aber auch der mageren Innenbreite von 204 cm wegen.
    • 11. März 2026 um 00:13
    Hi Joshua,
    mit so was (PIR) habe ich die Decke gedämmt und auch auf der Klebeseite die Folie entfernt (bei 2. Wahl Platten ne Fuselei).
    Hab ich beim Dämmstoffkönig in Nettetal (Nähe MG) geholt.
    beste Grüße, Andre
  • 3 Mitglieder und 256 Besucher
  • Partisan
  • fjw
