  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • Paketkofferfahrzeuge allgemeine Fragen
    • 1. Juni 2023 um 21:51
    Yepp Beispielel hier.
    Ein Vertriebler von Fiat erzählte auf der vorletzen Caravan Messe, das Triebköpfe normal nicht erhältlich wären da die Produktionskapazität gerade mal für die Großen reichen würde. Du benötigst ja auch nen Rahmen mit Hinterachse a la Alko, Hymer, FGS, TS-Fahrzeugtechnik .... sollte man auch mal fragen
    • 31. Mai 2023 um 21:10
    Ne, Iveco hat ein Rahmenfahrgestell mit Heckantrieb, das Kabinendach wurde (vermutlich beim Kofferbau) ausgeschnitten und mit der Haube versehen.
    Der Sage nach ist das Gestell relativ weich, so daß der Boden stabilisierend wirken soll/muß, bitte eruieren.
  • Weiss jemand wie man Gewrbliche Fahrzeuge privat kaufen kann...
    • 30. Mai 2023 um 21:46
    Bei mir steht im Kaufvertrag auch zwar auch "Firma" drinn, ob der Verkäufer damit aus der Sachmangelhaftung raus ist, wage ich zu bezweifeln.
    Ich hatte mal nachgeschaut, ohne die vollständigen und korrekten Firmenangaben (u.a. Str.-Nr) soll so ein Vertrag den Karakter des Verkaufs an Gewerbetreibenden verlieren.
  • Teichwasser für den Tank?
    • 30. Mai 2023 um 21:28
    Und die Proteine, Mmmmm
  • ZV die nächste Runde (Iveco Daily III Ex-DHL Koffer)
    • 29. Mai 2023 um 11:24
    Auch moin,
    danke dir, immerhin Festnetznr. und Impressum, anscheinend seriöser als das, was ich birher gefunden habe.
    • 28. Mai 2023 um 21:19
    Hallo ivo
    Hatte die Tage ein Gespräch mit nem IVECO MA und wir kamen dabei auch auf das Thema Schlüssel; Habe ja nur einen Funkschlüssel bekommen und wollte einen nachmachen lassen. Ich bekomme nicht mehr alles zusammen, was er gesagt hat (irgend etwas mit Kopie, Chip, Software), kurz aufwendig und teuer >>300€.
    Wenn der einzige Schlüssel verloren geht, ist das wohl sehr aufwendig und nochmals teurer >900€.
    Daher möchte ich fragen, ob du eine "seriöse" Adresse nennen kannst, welche einen Schlüssel (mit Funk) dupliziert.
    beste Grüße, Andre
  • Personenschutz IT-Stromnetz - Ecoflow Delta 2
    • 23. Mai 2023 um 21:58
    Die Elektronik im Personenschutzschalter (PRCD) prüft u.a. ob L1, N, PE, in Ordnung sind, wenn ja, dann läßt er sich einschalten.
    Hier ist das gut dargestellt, (+ Zeichen anklicken).
    Die Phase eines schutzisolierten Genrators würde ich nicht unbedingt anfassen, die Erde ist ein großer Kondensator, da könnte was gehen oder besser, fließen!
    Habe den Faden gefunden, Ective kommt auch vor, schau mal
    • 22. Mai 2023 um 19:56
    Kannst du dem Verkäufer/Hersteller keine detailierteren Unterlagen entlocken?
    Ist das nicht das gleiche Problem wie vor 5 Jahren?
  • Kleberentferner
    • 20. Mai 2023 um 23:32
    Hallo allerseits,
    Habe heute mit diesem Reininiger die DHL Klebereste entfernt.
    Dünn aufsprühen einwirken lassen und mit einem rauheren Lappen abwischen (hab' n altes Mikrofasertuch genommen).
    Das Zeug löst viele Kleberarten an oder auf, hab damit auch gleich mal ne Innenwand (oberer Teil) gereinigt, seht selbst.
    Selbst die Klebereste der fehlenden Strebe konnte ich damit entfernen (natürlich die Schwarte vorher weggeschnitten).
  • Paketkoffer für zwei
    • 19. Mai 2023 um 21:15
    Ich habe das Fz. nach dem Kauf auf Privatgrund geparkt und es nochnicht angemeldet. Da ich aber zeitnah zur DEKRA will, und die Kiste später nur angemeldet auf unserem Werkshof stehen darf, will ich schnellstmöglich die Umschlüsselung durchführen.
    P.S. Termin für Kurzzeitkennzeichen gibts erst in 3 Wochen ||
    • 18. Mai 2023 um 19:17
    Es gibt WR die für FI geeignet sind, die haben am Ausgang aber auch L1, N und PE (TN-Netz)
    Im Prinzip wird einer der 230 V Anschlüße mit dem Gehäuse verbunden, von welchen dann die Leitungen N und PE abgehen, der 2. 230 V Anschluß ist L1.
    1. technisch muß noch einiges mehr beachtet werden, würde aber hier zu weit führen.
    2. unbekannt ist, ob dein WR dafür geeignet ist.
    3. Bei Landstromanschluß muß die oben genannte Gehäuseverbindung unbedingt getrennt werden.
    • 18. Mai 2023 um 12:29
    Der Personenschutzstecker ist sinnvoll, wenn nicht sicher ist, ob ein FI (neudeutsch RCD) vorgeschaltet ist, funktioniert dann aber auch wieder nur an einer korrekt installierten Steckdose mit Erdung.
    • 17. Mai 2023 um 19:43
    Woaaa, die Kiste kostet dann mit TK, bei 100% (da Sprung auf LKW, kann kein anderer %-Wert übernommen werden) 2800 € pa.
    Eine Änderung auf So. Kfz Werkstattwagen -3,5 t, geht laut DEKRA auch nicht, wegen der fehlenden Sitzbelastungsdokumente!?!?!? Beim 3,5 Tonner steigen wohl auf Grund der geringeren Eigenmasse und der höheren erlaubten Geschwindigkeit, die auf den Sitzen wirkenden Kräfte. Sinnigerweise sind Wohnmobile davon ausgenommen, des Campers Tod wird also billigend in Kauf genommen. 8|
    Bleibt nur die Umschlüsselung auf Womo --> ca. 400 € pa, schon besser.
    Hierfür muß ich dem Prüfinsch einen Umbau vorzeigen, der glaubhaft erscheint, das man darin Urlaub machen wollen würde (mit den mindest vorgeschiebenen Sachen), der Typ ist Klasse.
    Trennwand und Aussenschiebetür sind für ihn nicht von Belang, da Leiterrahmen und Koffer, einzig die Anbindung ans Fahrerhaus will er genau prüfen.
    Den Umbau auf Seilzugaktor für die Handbremse scheitert an der vorgeschriebenen, schwierig zu realisiernden geschwindigkeitsabhängigen Notbremsfunktion, ist also nicht nur ne Parkbremse.
    Immerhin darf ich die Hebelmimik versetzen, ändern....solange die einwandfreie Funktion gewärleistet ist.
    Nu werd ich mal eben ein "Wohnmobil" bauen.
    beste Grüße, Andre
    • 17. Mai 2023 um 19:09
    Vorsicht!
    IT-Netz ist KEIN Personenschutz!!! Der Sinn hierbei ist, das Im ersten Fehlerfall nicht abgeschaltet wird und ist für sensible Bereiche gedacht z.B. Krankenhaus-Notstrom, Kühlpumpen in Chemie, Kraftwerk......
    Die der Aufteilung am WR (und dessen Erdung) ist was für Fachleute und wenn Landstrom noch dazu kommt, wird's spannend, bitte an Fachleute wenden.
    • 16. Mai 2023 um 20:30
    Hmm, im IT-Netz über ne Erdschluß-Überwachung, das würde aber den Zeitwert deines Mobils erhöhen und ist weniger geeignet für Camper.
    im großen Forum findest du Info im Überfluß (im wahrsten Sinne des Wortes).
    • 15. Mai 2023 um 21:05
    So, damit ich weiter komme habe ich die Geschichte mit der Klimaanlage auf später verschoben und das Armaturenbrett wieder montiert, Auto ist fahrbereit.
    Nu will ich den Hobel anmelden ?!?!? damit ich mit dem DEKRA Insch meine Umbauwünsche besprechen kann, hah, geht wieder los.
    Ist ja noch kein Womo, ok, dann eben LKW, ja, aber für meinen 5 t habe ich bisher nur Gewerbeversicherungen gefunden, wie habt ihr das gelöst?
    beste Grüße, Andre
  • Reparatur Sackmarkiese
    • 10. Mai 2023 um 22:19
    Ahh ja, hätte damals vielleicht weiter geholfen. :/
  • Wandaufbauten
    • 9. Mai 2023 um 21:10
    Habe heute mit nem Servicemann von Sommer gesprochen und er bestätigte, die Wandstärke des Koffers von 17 mm =O , nu komm ich ins grübeln, ob ich doch noch isolieren sollte, oder?
    Weitere technische Auskünfte laufen wohl unter "Betriebsgeheimnis" #Dachlast, immerhin kam heraus, das bei der Montage zwei Leute auf dem Dach herumturnen, woraus ich schließen möchte, das ne große Solaranlage möglich ist.
    beste Grüße, Andre
  • Duschwann mit 2+ Abläufen notwendig oder Luxus?
    • 29. April 2023 um 18:19
    Ich persönlich, finde es grauselig, wenn ich beim duschen auf dem Gulli stehe.
    Vorschlag: niedrige Wanne = Eckabflüsse, tiefere Wanne = einer, mit Rost drüber.
  • Daily V 50C15 Klimaanlage nachrüsten
    • 29. April 2023 um 09:09
    Moin allerseits,
    ich kämpfe immer noch mit der Zusammenstellung der Anlage, komme da aber nicht weiter, obwohl ich zwei Möglichkeiten habe.
    Daily 4 mit "runden" Stellantrieben, Lüfterwiderstand, Verdampferanschluß und Wasserkastendurchbruch, oder Daily 5 (meiner) dto. "eckig".
    Egal für welche Variante, ewig werden Teile nicht nach D geliefert, Faikeanzeigen, Wucherpreise, fragwürdeige Bezahlfunktionenen, Händler antworten nicht........
    Habt ihr noch Tips für mich, wo ich an gebrauchte Teile kommen kann, gerne auch Selbstausbau und Niederrheingegend
    Und mal wieder der Wunsch nach einem Schaltplan.
    beste Grüße, Andre
  • 2 Mitglieder und 228 Besucher
  • ChJ
