Beiträge von Abweg
Hallo allerseits,
da die Außenwände bei mir ja nur 17 mm dick sind und ich keine deckenhohe Einbauten habe, muß ich natürlich mit der Wand- und Dachbelastung haushalten. Dabei kam ich auf die Idee PV-Anlage und Markise zu kombinieren, sprich die (seitlich) ausfahrbaren Solarpanele sollen als Markise dienen.
Da das Ergebnis meiner Suche im Netz (mit Ausnahme einer überteuren Solar-Faltmarkise) gleich Null war, mußte ich also auch hier anfangen.
Die verfügbaren 2 m Teleskopauszüge waren mir allesamt zu unstabil, zu schwer oder zu teuer, daher ersetze ich die durch 2 Teilauszüge (mit Rollen) pro Seite. Der kopfseitig fixierte quasi “synchron Auszug“ erfolgt durch einen Zahnriemen und für die Neigung wird die Anlage vor dem Ausfahren fahrerseitig aufgestellt, was eigentich gemeinsam über diesem Zahnriemen, elektromotorisch laufen sollte.
Die „Aufstellposition“ ist auch zum öffnen der Aufstellfenster notwendig (aktuell geplante Dachfenster: vorgehängte Wandfenster).
Für Standsicherheit im ausgefahrenen Zustand sorgen die üblichen ausklappbaren Stützen an der Vorderkante. Als Stoffersatz dienen 4 glas- und rahmenlose Solarmodule 1840 x 1050 (1340 Wp) a 6,7 kG, mit passenden elektrischen Daten aus dem Objektbereich. Das Ganze soll möglichst flach auf dem Dach montiert werden, was bedeutet, eher breit, als hoch zu bauen.
Interessante Tatsache abseits des Themas: ich habe diesen Text mal spaßeshalber an Chat-gpt geschickt. Woah, die machen daraus fast ne Diplomarbeit, finden Idee und Planung gut. Ich fühle mich geschmeichelt, also elektronisch zumindest.
Idee der Mechanik
V2
V3
V4
Jetzt warten auf Steuerung für Probefahrt.
Wie immer, konstruktive Kritik, gerne
beste Grüße, Andre
Danke für die Erinnerung, will hier ja nicht für lau schöfpfen.
Nach absenden meiner Spende, sah ich der Liste, daß in den letzten Tagen einige Spenden getätigt wurden.
Schön, aber diese Liste ist schon arg kurz.
beste Grüße, Andre
Soweit ich weiß, wird beim Bosch Akku noch eine Steuerspannung von 5V benötigt, ist aber auch kein Hexenwerk.
Z.B. bei Flyer geht´s wohl nicht, da kommunizieren Akku, Contoller und Motor miteinander und wenn das Ladegerät dem Akku nicht sagt, das er voll ist rechnet der Controller mit dem letzten Stand weiter, angeblich bis der Akku rein rechnerich leer ist, egal nach Ladezustand. Auskunft www, habs leider nicht selber testen können.
Es gab wohl auch mal von Bosch ein 12V Ladegerät, scheint aber schon lange vom Markt verschwunden zu sein.
Hoy Urs,
wenn du den Platz optimieren möchtest, kann ich die Schieberegale ans Herz legen. Schnell und einfach zu bauen, enorm viel Platz gespart und auch noch etwas geschützt.
beste Grüße, Andre
Ich wusste was auf mich zu kommt, was ich nicht wusste, das es immer mehr wird.
Bei preisgünstigeren Türen wirken die Griffe innen und aussen oft direkt auf das Schloß, nach versetzen dann wäre innen bücken angesagt.
Gruß, Andre
Hallo Michael,
wenn ich nicht irre, hat hier im Forum schon mal jemand angefangen Koffermaße zu sammeln, schau mal unter Paketkoffer.
Meine Maße nützen dir nix, is´n 5t mit 5,3 m.
beste Grüße, Andre
!das "Losbrechmoment" einer Verschraubung ist meist höher, oft viel höher als das Anzugsmoment. Besser die Drehmomentvorwahl der Griffel auf Plastik stellen.
Hallo Georg,
jaja da werde viele gut getarnte Störsender verkauft.
Vielleicht versuchsweise mal das Gerät und die Zu-/Ableitungen mit Alufolie abschirmen und auch mal auf Masse klemmen.
Gruß, Andre
Habe aus meinem früheren Leben auch noch ne TS55 und 2 Schienen (80 Festo + 140 cm Festool). Für die längere habe ich Nutensteine angepasst und mit Halterungen an 2 guten Vakuumsaugern befestigt, hält super.
Gesägt habe die 17 mm Wände dann doch mit einer Minihandkreissäge.
Bei meinem Koffer (Sommer) waren am Dach, "nur" die Kunststoffecken undicht. Daraufhin habe ich die alle gelöst, bei der Gelegenheit dann auch gleich mal das Dach gereinigt, das alte Dichmaterial Dach/Aluprofil entfernt, alles gereinigt, geprimert und neu abgedichtet/geklebt.
beste Grüße, Andre
Yepp, siehe #4. Hab Zwillingspellen drauf, das reicht.
Nee, Dank Erderwärmung und Reiseverhalten werde ich die nie benötigen.
Gruß, Andre
Bei der Betrachtung des Radkastens fragte mich mein Kleinhirn, warum diesen nicht einfach kürzen, über wären die ja sowiso.
Zack, ca. 150 mm rausgesägt, gereinigt, aufgeraut und mit MS2 verklebt. Am nächsten Tag nach erfolgtem Belastungstest innen und aussen nochmal ne Naht drauf und abgestrichen.
Hab dann auch gleich Matthias Idee mit den Innenradkästen aufgegriffen und diese gekauft. Ursprünglich wollte ich deren Länge auf das Radhausmaß kürzen, aber ich lasse die überstehenden Enden stehen. Ich habe gelesen das die sich anpassen
Hallo Paul,
gute Idee, wenn das Budget nur für den Kauf ist, solltest du fündig werden, insbesondere wenn du mit offenen Augen, gutem Gehör, Sachverstand, .........
Das 1 x 1 des Gebrauchtwagenkaufs wird dir niemand auf die schnelle vermitteln können.
Vorab schon mal viel Glück, und berichte bitte.
Gruß, Andre
Jungs, Danke für die Info,
auf Grund hoher Versandkosten für Sandwichplatten, werde ich vielleicht doch selber lamminieren o.ä. und Kotflügel einsetzen, der Rest wird dick mit Steinschlagschutz eingesaut.
beste Grüße, Andre
