  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • PV Set inkl. hybrid WR und Batterie
    • 2. August 2025 um 17:49
    Habe dieses Kit funden.
    Es scheint mir der einfachste Weg zu einer Solaranlage mit Speicher und WR zu sein da alles pap.
    Vor allen der Hybrid WR EZHI von APsystems ist interessant, wem 1200 W reichen hat alles in einer Kiste und das wetterfest.
    beste Grüße, Andre
  • WW-Heizung, Fbh., Motorwärme nutzen
    • 28. Juli 2025 um 18:59
    Update:
    Ich habe zwar zwischenzeitlich passende WT gefunden, werde jedoch der Leitungslänge wegen, einem Platten-WT in Motornähe platzieren.
    Weiterhin habe ich nur noch 3 parallele Kreise (Wohnküche, Schlafbad, FBE).
    Die 16 mm Rohre der Konvektoren (60 x 30 mm) sollen mit kurzen Schlauchstücken an die Installation in 16 mm Verbundrohr angeschloßen werden, woraus auch die Formteile erstellt werden.
    Konvektorunterkante ist 10 cm über Fußboden, alle Leitungen liegen auf Konvektorniveau oder darunter, höchster Punkt dürfte der Entlüfter der FB-Regeleinheit sein.
    Die Raumtemperatur soll über das Raumthermostat mit Bypass geregelt werden (nicht durch Drosselung), die FBE wird autark über den Festwertregler geregelt.
    Einwände, immer her damit.
    beste Grüße; Andre
  • Slide-Out
    • 28. Juli 2025 um 17:06
    Guckst du hier.
  • Slide-Out
    • 27. Juli 2025 um 18:30
    Hallo Reinhold,
    du hast dich da wohl etwas verdrückt ausgekehrt, versuch es bitte nochmal.
    Evtl. mit Google Übersetzer oder chat gpt o.ä.
    Gruß, Andre
  • Jahre später
    • 21. Juli 2025 um 16:25
    Ooch, E-Paketkoffer gibt's doch schon, wurden gerne ohne Ladegerät verkauft.
    Gruß, Andre
  • Möbelkanten am Boden gegen Wasser schützen
    • 14. Juli 2025 um 17:08
    Wenn du die Stollen in ein Kleberbett stellst und mit dem was austritt + ggf. Zugabe ne Kehle machst, sind die doch schön versiegelt, oder.
  • Nachschlüssel, Schlüsselkopie
    • 5. Juli 2025 um 18:28
    gestern habe ich bei MH-Power in Mönchengladbach-Wickrath einen FZ-schlüssel mit FB machen lassen. Hat keine halbe Stunde gedauert und kostete 150€.
    Genau soviel wie beim Tachoteam in Venlo, aber da habe ich 3 Std warten dürfen, dann klappte die Verbindung zum Steuergerät nicht und ich sollte wiederkommen, nicht gut.
    Mit wenigen Ausnahmen können Die Schlüssel für alle Marken/Modelle nachmachen (mit und ohne FB) auch bei Schlüsselverlust. In meinem Fall, IVECO Originalpreis 900 - 1200€, hier 380€ (Absprache notwendig).
    Habe die Firma zufällig gefunden, die wissen was sie tun und ich bin zufrieden.
    MHPower
    Arif Evgen
    01511 2303573
  • Mal wieder: Haushaltskühlschrank mit Wechselrichter
    • 3. Juli 2025 um 19:57
    Oder mal bei Belluna.eu vorbeischauen.
    Der hat verschiedene Geräte im Angebot, aber er bietet auch 12V Umbauten (inkl. 12V Kompressor) an.
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • 19. Juni 2025 um 19:24
    Im Forum "Camper bauen" hat Mark eine low budget Split Klimaanlage eingebaut.
  • Absperren, aber wo überall
    • 16. Juni 2025 um 22:13
    Hey Alex,
    bei meiner Planung habe ich darauf geachtet, das ich jede Komponente möglichst einzeln entnehmen kann und setze an entsprechnder Stelle eine Verschraubung ein.
    Gruß, Andre
  • Grauwasserpumpe mit Doppelnutzung - funktioniert das?
    • 11. Juni 2025 um 22:22
    Hi alle,
    so wie ich das verstehe, verwendet er die Pumpe zum absaugen der Brühe aus dem innenliegenden Tank.
    Nebenbei bemerkt: mit nem 2. Tankanschluß könntest du ein Ventil sparen.
    Gruß, Andre
  • Ford Ranger 2022 213PS Getriebeschaden
    • 7. Juni 2025 um 19:54
    Die beiden Transen meines letzten Ag´s haben überholte Schaltgetriebe aus Polen erhalten. Die bringen das Getriebe vorbei und ne Woche oder zwei später, holen die das defekte ab.
    M.W. ist da auch Gerantie drauf. Bei Bedarf bitte melden.
    Gruß, Andre
  • Vorstellung Containerbau
    • 7. Juni 2025 um 19:43
    Hi Guido,
    wenn ich bei meinem (Win10) Rechner das leere Bildfenster anklicke, wird das Bild angezeigt. Es fehlt also "nur" die Vorschau.
    Gruß, Andre
  • Schnittkanten - wie am besten?
    • 6. Juni 2025 um 21:10
    Hi Michael,
    der Föhringer hat auch 2 Dickkante im Angebot und den dazu passenden Kaltleim. Ist natürlich aufwendiger weil die Kante ja überall angerdrückt und später nachgearbeitet werden muß.
    Ich benutze dafür gerne Federleisten vom Lattenrost und 2 oder 3 mm Radiusfräser.
  • Übergangswiderstand Sicherungshalter hoch
    • 3. Juni 2025 um 21:07
    Der Ärger über den hohen Preis eines guten Produktes vergeht garantiert schneller als der über einen Schaden auf Grund eines (billigen) schlechten.
    ok, wo ist Phrasenschwein?
    Ich habe für den Betrieb einen Akku-Schlagschrauber eines kleinen Herstellers gekauft (wir durften mehere Modelle längere Zeit testen). Der Händler gab an, das die Maschinen alle in China produziert werden, nach seinen Vorgaben auch teils nach seinen Wünschen.
    Bei diesem Hersteller können nahezu alle Maschinen regelrecht konfiguriert werden von Baumarkt bis Vollprofiqualität.
    Gruß, Andre
    • 2. Juni 2025 um 21:15
    Ich auch nicht, ist glücklicherweise mal beim Schaltschrankbau übbrig geblieben. :whistling:
    • 2. Juni 2025 um 20:05
    Womo-Halle-Malaga.de bitte Gib uns doch einmal Infos welche du nutzen würdest, ich habe seeeehr lange bei abb die Datenblätter durchschaut. Die meisten Leitungsschutzschalter sind tatsächlich auch gleichstromtauglich - aber eben nur.. bis 16A - und es wurde wirklich helfen wenn du in diesem Bereichen dein Wissen weitergeben könntest.
    Der bin ich zwar nicht, hätte aber da was.
    Auf der Front ist auch Anschlußweise sichtbar, hier spielt die Stromrichtung wohl keine Rolle.
    P.S. Vielleicht fühlt sich jemand sicherer bei der Verwendeung kurzschlußfester Leitungen, welche natürlich auch nicht jeden Kurzschluß abkönnen, aber es besteht keine Brandgefahr und die Isolierung breibt erhalten.
    Gruß, Andre
      • 273,69 kB
      • 864 × 1.920
      • 304,41 kB
      • 864 × 1.920
    • 1. Juni 2025 um 20:09
    Das bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern im Gleichstromkreis auch nur gleichstromtaugliche (mit u.a. ne wesentlich größererer Funkenlöschstrecke!) zur Anwendung kommen sollen, dürfte ja bekannt sein.
    Darüberhinaus sollen (bei Hochstrom müssen) diese, gemäß der technischen Stromrichtung angeschloßen werden (Quelle unten, Last oben), da sonst die Funkenlöschung beeinträchtigt wird (betrifft die magnetische Lenkung des Plasmas zur Funkenlöschkammer).
    Gruß, Andre
    • 1. Juni 2025 um 17:48
    Beide Kontaktfächen für größtmögliche Kontaktfäche bearbeiten, evtl. sogar aufrauhen, penibel reinigen und ggf. Kontaktmittel verwenden? und fest verschrauben.
    Zu beachten: Die Schraube gehört nicht zur Kontaktfläche sondern ist nur reine Befestigung und sollte aus VA sein.
    Gruß, Andre
  • Umfeldbeleuchtung Aussen Eure Tipps und Empfehlungen
    • 28. Mai 2025 um 19:46
    Die hier fand ich genial, nur 6mm dick, sehen aus wie eine Blende und sind richtig hell.
  • 2 Mitglieder und 259 Besucher
  • g26
