  2. Krabbe
Beiträge von Krabbe
  • Umzug Forensoftware abgeschlossen
    • 27. Oktober 2020 um 16:34
    Zitat von Anton
    Auch bei mir erscheinen oben rechts noch 23 Konversationen. Die brauch ich nicht mehr und würde die gern löschen. Nur wie?
    Zitat von Krabbe
    In der Liste der Konversationen die zu löschenden Konversationen markieren.
    Dann erscheint unten rechts ein blauer Kasten „ x Konversationen“
    Wenn Du da drauf klickst erscheint ein Auswahlmenü. Dort wählst Du „Konversation verlassen“. Dann sind die weg.
  • Fensteröffnung verschließen
    • 26. Oktober 2020 um 17:53
    Hallo Bernd,
    nach etwas aussehen ist die eine Sache. Da mann man später ggf. auch noch etwas mit Farbe oder Dekorfolien arbeiten.
    Dicht wäre mit wichtiger.
    Und da ich bei Alu nicht mit GfK arbeiten würde bleibt meiner Meinung mach nur ein Alublech außen vor zu setzen.
    Oder mit viel mehr Aufwand: Innen den Ausschnitt etwas größer ausfräsen und ein Alublech absetzen (falzen), so dass Du es von innen gegen die Außenwand kleben kannst und es nach außen bündig ist. Dann die Fugen außen verspachteln.
  • Hybrid 210 AH Gel +300AH LifeYPO4 (bis 16.12.20 als Wechsel von 210 Gel zu 300Ah LiFeYPO4)
    • 25. Oktober 2020 um 10:22
    Hallo Gunther,
    nur kurz, evtl. heute abend ausführlicher:
    Deine Angaben zu Lade- und Entladeströmen bzw. Strombedarf passen vorn und hinten nicht. Da kann man nichts mit anfangen.
    Abgesehen davon, dass Du scheinbar von Ah schreibst, wenn Du A meinst (Ah= Kapazität der Batterien oder ggf. auch (Tages)verbrauch- oder -ertrag, A= (Momentan)strom.) - Das macht es sehr schwer zu verstehen, um was es denn geht, bzw. ob es so passt.
    Deine Ladeströme der Solaranlage sind unrealistisch. Du kannst nicht mit den Wp rechnen. Die Nennleistung wird eigentlich nie erreicht.
    Ebenso ist zwar der Strom, den die Kaffeemaschine braucht, interessant, um die benötigten Leistungsquerschnitte, Sicherungen und Leistungen zu ermitteln, bzw. um sicher zu stellen, dass die Batterie den Strom liefern kann. Für die Kapazitätsberechnung (Sowohl Batteriekapazität, als auch erforderliche Ladekapazitäten) bringt das aber nichts. Da musst Du das schon auf die real benötigten Ah berechnen.
  • 230V-Einspeisung
    • 24. Oktober 2020 um 17:35
    Hallo Urs,
    such mal nach CEE Landanschluss im Bootsbereich. Die haben da teilweise recht schöne Sachen.
  • Suche einen bezahlbaren Hub Mechanismus für einen Schuhschachtelkoffer
    • 22. Oktober 2020 um 20:11
    Moin Guido,
    willkommen im Forum.
    Frag am Besten mal einen Mod an, dass er den Beitrag in einen eigenen Thread umzieht.
    Zu Deiner Frage fallen mir ein:
    Linearmotoren
    Hydraulikzylinder
    Such auch mal nach dem Beitrag, wo Leerkabinen Wolfgang den Bau seiner ehemaligen Hutschachtelkabine beschreibt. Da steht auch etwas zu dem Thema drin.
  • Neubau auf AlKo-Sprinter 2016/2017 (Ormocar)
    • 22. Oktober 2020 um 20:04
    Martin
    Die Rückleuchten müssten von Jokon sein, das Modularsystem.
    Da gibt es Grundträger für ? - 5 Einsätze, die dann mit den gewünschten Leuchten oder Reflektoren bestückt werden.
    • 17. Oktober 2020 um 19:04
    Das sieht für mich nach Pappel aus.
    Da wird es dann mit 4 mm evtl. auch etwas knapp.
  • ...bei der Fahrzeugauswahl
    • 15. Oktober 2020 um 13:56
    @Heppo
    Nein.
    Ein privater Anbieter von Zulassungsdienstungen, der versucht im Internet einen „amtlichen“ Eindruck zu machen kann da schon mal garkeine Aussage zu machen.
    Warum verlinkst Du solch ein privatwirtschaftliches Angebot, welches in meinen Augen durch den versuch sich „amtlich“ zu geben, nicht besonders seriös erscheint.
    • 12. Oktober 2020 um 10:41
    Hoi Odi
    Ich hab da 594 Konversationen....wie kann ich die denn löschen?
    Ich bin zwar nicht Armin:
    • 11. Oktober 2020 um 22:57
    Es geht weiter, juchu.. :thumbup:
    Aber Du machst auf den Fotos einen ganz schön angestrengten Eindruck... :/
    Wegen des sauber rund Schleifens:
    Schau mal hier im Thread: Re: Der Weg vom Daily zum Wohnmobil
    Da gibt es den Tipp Schleifpapier in eine Entsprechende Form zu kleben. Viel wegnehmen musst Du ja nicht, mit dem Schwingschleifer hätte ich Angst zu viel Material wegzunehmen. Denn besonders hart ist das Styrodur ja nicht.
    • 11. Oktober 2020 um 22:38
    Zitat von Krabbe
    Und nun die Frage: Wie kann ich die überzähligen PNs löschen?
    Ich habe es gefunden: Konversation verlassen.
    Und es waren definitiv alte, gelöschte PN, die wieder aufgetaucht waren.
    Zum großen Teil ohne die PN der Konversationspartner.
  • Stromstossschalter 12V/24V=
    • 11. Oktober 2020 um 22:36
    Wie gesagt, funktioniert bei mir so problemlos an DC.
    Irgendwo hab ich mal was gelesen, dass dann der Schaltstrom höher sein müsste und / oder die Schaltzeit etwas länger?
    Ich weis es nicht mehr.
    • 11. Oktober 2020 um 22:19
    • 11. Oktober 2020 um 22:05
    Hallo Armin,
    mir ist gerade aufgefallen, dass anscheinend alte, gelöschte PNs wieder hergestellt wurden.
    Ich konnte gerade keine mehr schreiben, da die erlaubte Anzahl überschritten sei.
    Nachgeschaut: 138 von 100
    Und ich bin sicher, dass es deutlich weniger waren.
    • 11. Oktober 2020 um 21:52
    Das hier hatte ich gekauft:
    https://www.ebay.de/itm/2744947311…em=274494731118
    • 11. Oktober 2020 um 21:48
    Hallo Joachim,
    ja, es sieht aus, wie das von Dir verlinkte und ist auch als AC angegeben.
    • 11. Oktober 2020 um 20:04
    Hallo Joachim,
    ich habe solch ein Relais erfolgreich an 12 V DC im Einsatz.
    Da steht evtl. ein anderer Name drauf, ich habe die auch nicht bei Conrad gekauft, ich vermute aber mal, dass das alles die gleichen Relais sind.
    Zum Ruhestrom kann ich gerade nichts sagen, da müsste ich mal nachmessen, wenn ich in der Werkstatt bin. Ich schalte da mein LED-Bar mit, da interessiert mich der Ruhestrom nicht wirklich.
  • Mal was anderes als Womo
    • 9. Oktober 2020 um 08:54
    Hallo Anton,
    dann viel Spaß mit Deinem neuen Projekt.
    Du weist ja:
    „Landrover - Von Bastlern für Bastler“
    • 7. Oktober 2020 um 20:31
    Hallo Picco,
    man liest hier nichts mehr von Deinem Projektfortschritt.
    Haben die Seitenwände doch nicht durchs Fenster gepasst? War der Fensterputzer wieder da? Ist das Projekt wieder eingestellt?
    Oder willst Du uns plötzlich mit einem „Fertig“-Posting überraschen?
  • Transit 2.0
    • 6. Oktober 2020 um 21:59
    Oha, das sah bei uns (zum Glück) anders aus.
    Privat war es fast unmöglich Termine zu bekommen, über den Zulassungsdienst hatte es dann zwei Tage gedauert.
  • 2 Mitglieder und 402 Besucher
  • guenster
