  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Containerecken richtig dämmen?
    • 27. Dezember 2022 um 16:31
    :D ,
    Lucas ,
    was ist denn in den vergangenen 3 Jahren passiert ?
    Da waren die 2mm überstehenden gerundeten Eckprofile ein unüberwindbares optisches Problem und jetzt ausgerechnet dieses Bumo-Vorbild .
    Ich kenne die Firma Bumo nicht - nur jetzt durch dich deren homepage . Auch ohne Kenntnis des oben erwähnten Insolvenz-Verwalters wäre ich niemals auf die Idee gekommen , dort ein Expeditionsmobil bauen zu lassen bzw. in Deinem Fall mich dort beim Selbstbau inspirieren zu lassen . Die Kofferkonstruktion macht auf mich einen sehr reparatur-bzw. wartungsaufwändigen Eindruck (einfach nur aufgrund der Informationen auf deren homepage , keinerlei persönliche Erfahrungen) und der Innenausbau ist bei keinem der gezeigten Modellen stimmig , elegant oder naturverbunden wie zB bei der Zirbenbox , wo man offensichtlich von inspiriert war .... aber dann doch meilenweit daneben liegt .
    Machst Du vielleicht ein Photo von der jetzt bestehenden Stahl-Konstruktion .
    Erst dann kann man sinnvolle Ratschläge geben - die wahren Probleme sitzen bekanntlich im Detail , insbesondere wenn zwei völlig unterschiedliche Kabinensysteme zu einer technisch und optisch ansprechenden Lösung zusammengeführt werden sollen .
    Das wird ein spannendes Projekt - nur zu !
    Ralf
  • Hubbett Malibu I440
    • 27. Dezember 2022 um 15:22
    Aber ausbauen mußt du sie natürlich und das mit gehöriger Vorsicht , da auch alte Federn noch einen gewaltigen Druck entwickeln .
    Selbstverständlich geht der Ausbau nur in der maximal entspannten Gasfederlage .
    Ralf
  • Ver- und Entsorgungsstation in Bodenheim - sie kommt!
    • 27. Dezember 2022 um 14:14
    Zitat von Gunther
    Ensorgungsstationen, an denen man die Ablaufbox / Ablauftrichter der an einem Schlauch angeschlossen war herausziehen konnte um es unter den Fahrzeugablauf zu stellen /ziehen.....war ganz praktisch und die Kassetenbenutzer kippten in den gleichen Ablauf.
    Servus ,
    das klingt auf den ersten Augenblick als bester Kompromiss , ist aber in meinen Augen die unhygienischste Lösung .
    Den eigenen Schlauch wird man schon aus permanenter Geruchsbelästigung sauber halten -
    aber der fremde mit Trichter , in den teilweise daneben gekippt wurde...
    Außerdem ist nicht jedes Reisemobil so hoch wie unseres , dass man den Trichter drunter sitzend positionieren kann .
    Ein Problem ist sicher , daß der Platz unbeaufsichtigt ist .
  • Autoradio nd. Mediareceiver
    • 27. Dezember 2022 um 13:54
    Zitat von Abweg
    Thread wird sich wohl auf Teyes CC3 Inbetriebnahme und Erfahrung beschränken.
    Unbedingt ! Wenn das Teil hält , was deren homepage verspricht , wäre das genau das , was mein Joying können tun sollte . Mein Problem sind da leider die sehr eingeschränkten IT-Kenntnisse , ohne die man ja heutzutage schon nicht mehr ein Radio anschließen kann . Ich bin auch zu wenig unterwegs gewesen , um wirklich die Funktionen alle ausprobieren zu können und ggfalls neu programmieren .
    Kommts gut ins neue Jahr
    Ralf
    • 20. Dezember 2022 um 13:49
    Glückwunsch Wolfgang ,
    jetzt wird es ja .
    Ansonsten : isch abe gar keine Schlauch .
    Ich hätte bei einem faulen Kompromiss Angst vor den kreativen Entsorgungen im benachbarten Weinberg , etc .
  • Hubstützen
    • 9. Dezember 2022 um 17:38
    War nötig, da 7 Personen an Bord waren. Ohne Stützen bist du oben aus dem Zelt gefallen wenn sich unten einer im Bett gedreht hat.
    mmmh,
    zwei Mann , fünf Frauen klingt nach
  • Hubstützen
    • 6. Dezember 2022 um 16:29
    die von Dir gezeigten Hebekissen sind wirklich einfach und gut in der Anwendung aber sie sind nicht so fest wie ein Keil oder Klotz.
    Wenn man das Fahrzeug also beruhigen will sind sie nicht so gut geeignet da sie eben doch etwas nachgeben.
    Servus Christopher ,
    ja dann sind 495 EUR doch ein bissl viel . hat der Nikolaus heute auch gedacht und stattdessen 4 Lebkuchen da gelassen .
  • Hubstützen
    • 5. Dezember 2022 um 16:58
    Ich habe noch keins , also auch keine eigenen Erfahrungen .
    Aber die Kissen werden mit ca 5bar beaufschlagt , die sind dann knallhart wie ein Auffahrkeil .
    Du gibst halt soviel Luft rein , bis das Fahrzeug komplett ausnivelliert ist .Du mußt die Werbung von EMUK anschauen ,
    ich meine die Höhe wäre bis 8cm angegeben , außerdem kannst du bei noch schieferem Terrain zusätzlich Klötze verwenden .
    Die Tragkraft ist bei dem Original 11 to !
    Ich habe zufällig auf einem Campingplatz die Kissen in action gesehen , das war beeindruckend wie mühelos der sein Reisemobil
    ausnivelliert hatte . Ich würde allerdings nicht wie im Prospekt beschrieben mit einem Hand- oder Fußpümpchen anfangen....
    edit : der Preis mit 500 EUR ist allerdings aucheine Ansage
  • Hubstützen
    • 5. Dezember 2022 um 10:52
    Ich habe den thread nur überflogen , falls der Hinweis schon da war , bitte löschen .
    Ich würde sowas :
    EMUK Luftkissen Air-Lift 2-er-Set für Wohnmobil
    Air-Lift Ausgleichskissen 2er Set für Wohnmobil, 4 5x46x2cm
    www.gausmann-camping.de
    mit einem kleinen 12V-Kompressor kombinieren .
  • Entlüftung Grauwassertank optimieren
    • 5. Dezember 2022 um 10:48
    Ist es wirklich sinnvoll, für eine Ablaßfunktion z w e i Hähne einzubauen ? Außerdem hat die permanent offene Entlüftung gleichzeitig eine Überlauffunktion und falls du ein Waschbecken nur mit einem relativ dünnen Schlauch entleerst , geht das ohne entlüfteten Tank nur sehr langsam , da die Luft im Tank komprimiert wird und sich dann als große Blase in einem Syphon entleert .
    Als Geruchschutz reicht ein kleines Nylonstrumpfpäckchen gefüllt mit Aktivkohlegranulat .
  • Hubstützen
    • 4. Dezember 2022 um 18:45
    Zitat von Abweg
    aber ich will keine Hydraulik (nie wirklich dicht),..... eh eine Kompressor an Bord ist und die pneumatischen Wagenheber ....
    den Nachteil einer Öl-Hydraulik gegenüber einem pneumatischen System in Bezug auf Dichtigkeit
    mußt du mir mal bei einem vierten Bier näher erklären...
    • 4. Dezember 2022 um 16:05
    Zitat von syt
    Was wird es wohl kosten,den Koffer an zu heben ,und einen 3 Zoll Abwasserschieber ein zu bauen ?
    ich würde sagen zu viel , odrr soo .
    so einen Aufwand würde ich nur betreiben , wenn es um wirkliche Probleme geht , zB bei mir Getriebe oÄ.
    • 3. Dezember 2022 um 12:39
    Servus ,
    schönes kompaktes Fahrzeug .
    Man sieht leider nicht wieweit du an das HT-Rohr kommst .
    Meine Lösung wäre :
    so dicht wie möglich am Tankeinlaß das HT-Rohr durchtrennen und ein 45 Grad-Abzweig-Rohrstück einsetzen . Auf den kleinen Abzweig einen Schlauch und etwas nach oben führen , ggfalls mit Aktivkohlefilter .
    Ralf
  • Dodge Absetz - Kabine selber bauen.....Startschuss erfolgt
    • 24. November 2022 um 14:04
    ... bei der Größe und Gewicht absolut okay .
    • 19. November 2022 um 17:41
    Den Grundriß würd ich ja wirklich gerne sehen - ähm , Dusche ? gibt´s ah noch ?
    danach kommt nur noch die blöde Frage , die ich bei mir am meisten hasse : bzgl Verbrauch
    • 18. November 2022 um 12:52
    Wow ,
    pickup mit großer Rundsitzgruppe . hätte ich nicht für möglich gehalten .
    Wenn das jetzt noch Längsschläferbetten sind , fall ich vom Glauben ab .
    Hast Du mal einen 2D-Grundriß ? oder hab ich den wieder mal übersehen .
    Gut gemacht !
    Ralf
  • Urinstein in der Trenntoilette
    • 13. November 2022 um 19:37
    Wenn dir irgendwo ein Silikonschlauch passender Größe über den Weg läuft , solltest du zugreifen . Der müßte deutlich länger funktionieren .
    • 13. November 2022 um 10:25
    Zitat von pseudopolis
    Gibts zb ein material, an dem urinstein nicht haften bleibt? Keramik?
    Ich verstehe nichts davon - ( nur soviel , es gibt bisher noch keinen stent , der dauerhaft im harnableitenden System verbleiben könnte ) .
    aber meine erste Suche wäre bei "wasserlosen Urinalen" .
    zB https://uridan.shop/product/admiral/
    vielleicht erfährt man bei tieferer Patentsuche etwas Näheres , wie Nanoversiegelung oder was auch immer das für eine Beschichtung ist .
    • 11. November 2022 um 17:16
    Danke für die (seltenen ehrlichen ) Erfahrungen .
    Aus berufenem Munde kann ich nur sagen , es ist völlig egal , was du isst , den Urinstein wirst du niemals verhindern können -
    und mal ganz ehrlich , es kann doch nicht unser Bestreben sein , meine Essgewohnheiten der Trenntoilette zuliebe zu opfern !
  • Gfk Sandwich selber bauen
    • 22. Oktober 2022 um 17:56
    Servus Dirk,
    Zitat von kuehler
    Mir fehlen Infos über die Realisierung. Wird da ein normaler Koffer gebaut, in den unten die Technik rein kommt, dann über Abstandsfüße ein dünner Boden drauf? Oder: Hat man unten eine Bodenplatte, setzt die Technik drauf und dann kommt über Abstandsfüße der Koffer drauf?
    schau mal auf youtube (German TV wohnmobile) , da gibt es ein sehr interessantes Video , wo Morelo tiefe Einblicke in ihre Baumethode zuläßt gerade bezgl Kellerbauweise ...
    Mit Deinem geplanten (vernünftigen ! ) Keller ist m.E. eine Bauweise von innen nach außen sinnvoll , weil es sehr viel einfacher ist , die gesamte Technik zu verbauen . Aber wie Holger schon sagte , paß auf , daß Du später an alles dran kommst - das ist extrem w i c h t i g und verlangt eine sehr penible Planung , daß nicht eine Wand oder fest eingebautes Teil genau über Deiner Elektrik steht und die geplante Bodenklappe für die Katz ist .
  • 2 Mitglieder und 103 Besucher
