Mann Thomas,
da hast Du aber einen langen Ansatz gebraucht , um dann doch in den Rahmen zu gelangen ..... ![]()
Beiträge von urologe
Zitat von reinhardundanne
, soll er möglichst klein sein
und möglichst im Fahrerhaus unter gebracht werden, denn er läuft ja nur, wenn ich in der Wohnkabine bin.hallo reinhardundanne ,
Du wirst doch nicht ernsthaft einen Dieselmotor im Führerhaus laufen lassen-
auch wenn er dort nicht läuft - nach Diesel und Auspuff riecht es allemal , zumal wenn Du beim Kippen einklein wenig Diesel überlaufen läßt -
wenn Du gar keinen Platz mehr außen oder im Hauptrahmen findest, bleibt m.E. nur ein kleiner , handlicher Honda 20i - sehr leise aber zusätzlich Benzinkanister erforderlich.
Dieselaggregate sind unverhältnismäßig schwer für die seltene Zeit wo sie wirklich gebraucht werden.
Überleg nochmal , ob nicht evtl ein Hochleistungsregler der Lichtmaschine ein Ausweg wäre (oder natürlich Solar).
24V 600Ah verlangen schon lange Generator-Laufzeiten,wenn Du sonst keine Ladequelle hast.
Aber erzähl mal ein wenig mehr über Dein Gefährt. -
Zitat von Martin
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Zuerst schneide ich die 45° an den Kabinenecken entsprechend ab, dann bringe ich den Kleber auf, Sprühnebel und PU-Schaumwurst, und erst danach bringe ich das Dachkantenprofil auf (bevor der Schaum anfängt zu quellen), und fixiere dieses dementsprechend.Oder funktioniert es auch so: Meine Profile sind alle vor dem Versand halbiert worden, sind also 3m lang. Ich klebe Profil an Profil an ihren geraden Schenkeln an die Kabinenwände. Nach dem Aushärten des Klebers fülle ich in diesen maximal 3m langen Hohlraum Sprühnebel und den PU-Schaum, eventuell mit einem etwa 1,3m langen Schlauchaufsatz auf der Brunnenschaumdose
dann kann es das Dachkantenprofil nicht mehr verschieben. Die Stöße und Rundungen muß ich dann sowieso überlaminierenhallo Martin,
klar - beide Methoden funktionieren- letztere ist die einfachere -
aber ich hatte schon mit 40 cm Schlauchlänge Probleme - ich glaube nicht,
daß Du bei 1,5m Länge kontrolliert Schaum ausstoßen kannst - einfach an einem Teststück probieren - übrigens habe ich Silikonschlauch genommen - damit ist der Schaum am besten ausgetreten,ohne an der Wand zu haften.
Bei einer solchen Länge mußt Du auf jeden Fall in einem Durchzug komplett ausschäumen, da Du durch den Baatz den schlabrigen Silikonschlauch nicht mehr neu einschieben kannst. Evtl mußt Du dann Wasser durch eine Kanüle in den Schlauch injizieren - klingt nicht so ganz easy....
viel Spaß und viele Bilder ! -
Zitat von Balu
In seinem Profil gibt er als Beruf Bühnenbildner an. Vielleicht ist das Völkchen am Theater einfach eine besondere Spezies.y
mei - die große Oper war sein Auftritt nicht gerade und der Abgang ist wie schales Bier....
aber manch einer freut sich auch über verrissene Kritiken - Hauptsache man liest seinen Namen - hier sogar zweimal parallel -
aber Wofgang , lass das mal mit dem Pallaver-Raum- hier so ein mißglückter thread reicht doch zwischendurch zum Labern.
Der chat-room (
) wird selten genutzt und führt nur zu völlig sinnlosem Gelaber , das man eigentlich nur unter Alkohol gut lesen kann und in seltenen Fällen werden doch sinnvolle Gespräche geführt und die darin vorkommenden Tips und Tricks gehen der Allgemeinheit verloren , da wirklich nicht jeder das ....... lesen möchte. -
Körapur ist genauso gut - nur mußt Du vorher ein wenig Erfahrung mit 2-Komponenten-Mengen sammeln. Zuviel Ansatz ist teuer und zu wenig ist ärgerlich , wenn man mittendrin einen zweiten Miniansatz anmischen muß.
Bei dem Schaumausfüllen fehlt meistens noch mehr die Erfahrung wieviel Würste man braucht , damit der Hohlraum komplett unter leichtem Überdruck ausschäumt- meistens macht man zuviel und hat Probleme , den Überdruck unter Kontrolle zu halten.
Ich habe die besseren Erfahrungen bzgl Festigkeit gemacht , wenn nicht die zu verklebenden Flächen eingesprüht werden , sondern der aufgetragene Kleber besprüht wird. Entsprechend habe ich bezogen auf Dein 45-Grad-Profil erst eine lange Wurst aufgetragen - dann diese mit Wasser besprüht und dann die nächste daneben oder darüber aufgetragen. Auf die Art vermeidet man eine schnelle äußere Reaktion und Aushärtung , während das Innere des Schaums über lange ! Zeit nicht richtig aushärtet.
NB Brunnenschaum , weil er weniger Wasser als normaler Bauschaum aufnimmt.Weiterhin viel Glück und Spaß beim Bauen.
und noch ein abschließender Kommentar zum Schaumkleben :
während meiner 5-jährigen Bauzeit mit Kleben , Schweißen , Bohren ..... habe ich immer und ausschließlich meine Klamotten mit Bauschaum versaut
dieser elende Baatz ist überall und insbesondere dann da , wenn man nur ganz schnell noch eine ganz kleine Stelle ausschäumen will - irgendwie ist dann auf einmal der Ellenbogenoder was auch immer in dem Baatz und Du kannst den Pullover wegwerfen...
Ralf -
hallo Martin,
ich würde auf jeden Fall die 45-Grad-Version wählen und den Spalt beim
Profilkleben mit Brunnenschaum füllen.
Ich nehme an , Du klebst die Profile mit Sikaflex oder einem MS-Polymer-
die haben nicht unbedingt die Sofortklebekraft , um dem Druck des expandierenden Brunnenschaums zu widerstehen - Du mußt hier entweder mit Heißkleber zusätzlich punkten oder besser mit Spanngurten die Profile in Position halten.
In diesen Hohlräumen habe ich immer ein Schaum-Sprühwasergemisch gefüllt , damit die Härtereaktion schneller und komplett durchhärtend reagiert.
Nb der Schaum hat fast keine Kraftübertragungsfunktion - insofern ist das mit dem Schaumauffüllen gegenüber der Fräsversion kein Nachteil.LG
Ralf -
hallo Wolfgang,
nur nochmal zur Klarstellung -wir kommen zu zweit , wir essen zu zweit und wir würden gerne
zu zweit durch die Weinberge gefahren werden
hallo capttravel,
soweit wie Du war ich bisher noch nie
und bin jetzt zum vierten mal halbfertig dabeialso diese Ausrede zählt aber überhaupt nicht !
In der Phase sieht man am meisten , was Du wie gemacht hast
und an perfekten Stücken schaut am liebsten ab....Vorführung ist glaube ich Ehrensache !
Zitat von mb300
Irgendjemand weiter oben hat 4 mal 2000 Euro in den Raum gestellt, ich gehe mal davon aus, das war ein Witz.Wie kommst Du auf einen Witz ?
Wenn man aus welchen Gründen auch immer sich scheut , auf Anfrage einen Preis ggfalls als VHB anzugeben , sondern nebulös von einer 2 am Anfang spricht , öffnet man automatisch alle Spekulationstore .
Wenn Du verkaufen willst , solltest Du klare Vorstellungen haben und die hier kund tun -
NB: die 8000 hast Du in die Welt gesetzt
Wenn Du mir jetzt den Wandaufbau von einem Prunkstück wie dem Kat vom Urologen um die Ohren haust, .
Herr Wirt - bitte 2 Bier für den freundlichen Herrn...
hallo mb300,
Willkommen im Forum
mit einem Sahnestück für den weiteren Ausbau.ich verstehe die Verkaufsursache noch nicht ganz.
Hat der "Alte Herr" die Lust verloren und Du noch keine gefunden oder was ist es ?
Ich wage mal zu behaupten , daß ein "alter Herr" , der so ein Projekt mit nicht ganz wenig finanziellem Einsatz beginnt , nicht wegen 3cm Höhe plötzlich aufgibt.
Wenn garnichts geht ,könnte man zur Not Reifenbreite Rillen in den Boden fräsen , sodaß man hier die nötige Höhe erreicht - aber eher würde ich nach einer anderen Halle suchen bzw einen Port bauen.
Ich würde an Eurer Stelle doch noch mal Hand anlegen und daraus ein ähnlich teuflich schönes Wägelchen bauen , wie die Parapanter - nur mal so als leuchtendes Beispiel
Der Verkauf wird ohne aus der Glaskugel lesen zu können ein trauriges Zuschußgeschäft werden !
Der Käufer wird sich für die unbezahlten Stunden Arbeit Deines "Alten Herrn" bzw die honorig bezahlten MB-Stunden bedanken
ich fürchte , die 2 am Anfang darfst Du eher mal 4 nehmen
(dafür eine Null weniger) -
bei den Aussichten sind die 3 cm doch garnicht mehr so entscheidend - oder ??
Überlegt Euch nochmal , was man aus dem Schmuckstück machen kann - mit und ohne Halle !
Zitat von SeppR
Wobei bei mir Kleinbastler die einfache Verarbeitung fast wichtiger ist als die maximale Klebkraft.
Für einen Bastler sind nur kleine Flächen, also z.B. Möbelbretter realisierbar. Große Wandplatten selber machen kann ich mir jetzt nach den Erfahrungen mit dem widerlichen Klebzeugs gar nicht vorstellen. Unabhängig von der schwierigen Vakuumtechnik, um Luftblasen zu vermeidenhallo SeppR,
da mußt Du aber nun wirklich nicht mit neuen Versuchen beginnen.
Das Thema Sandwichplatten selbst herstellen - auch ohne Vacuum- in allen Größen hatten wir hier aber in den letzten 4 Jahren reichlich.Das geht weder mit Ponal noch mit Sikaflex - dafür mußt Du einen leicht aufschäumenden 1K-PU-Kleber oder einen 2K-Kleber nehmen - billiger und einfacher zu handeln ist der 1-K-Kleber , das heißt er reagiert mit Luft bzw Materialfeuchtigkeit und bei Bedarf aufgesprühtem Wasser.
Rillen nicht vergessen und jede Menge Anpressdruck, damit die Platten topfeben und nicht zu schwer werden.
Ich habe bei mir allle Sandwichplatten selbst hergestellt sowohl als beidseits GFK , als auch mit Furnierbelegung.
Für die Verarbeitung brauchst Du minimum 15 Grad - sonst leidet die Festigkeit.
GFK oder Alu-Profile werden natürlich nicht mit dem Kleber fixiert - da ist Sika bzgl der Scher-stabilität besser.
Wie heißt es so schön :
es ist alles schon mal da gewesen
Noch ein Tip: Mach die Polsterteile so, dass man sie auch nochmal umdrehen nund weiter nutzen kann.
Das ist ganz entscheidend und damit verbietet sich eigentlich das abgeschrägte Rückenpolster.
Ich würde auf jeden Fall die Schräge durch eine Sperrholzplatte - leicht anklappbar - realisieren. Das gibt durch die Federung einen besseren Lehnenkomfort und Du bist bzgl Wendemöglichkeit und Bettumbau flexibler.
Die Sitzkistendeckel habe ich bei mir auch als Rahmen-Füllung-Variante gemacht. Auch durch die 10cm Hartschaumteile merkt man noch einen zusätzlichen Federungskomfort , wenn die Sitzoberfläche aus 8mm Sperrholz gegenüber Sandwich oder gar Massivholz.
Ich bevorzuge hier den örtlichen Polsterer - er besorgt jeden Stoff,jedes Leder , etc und wenn Du ausgefallene Yachtstoffe , etc suchst - auf den Bootsmessen gibt es immer Firmen , die nur Stoff , etc liefern , aber nicht selbst nähen. Bei Bedarf PNedit Glückwunsch Mit-Guru
Zitat von Uweb
1. Der Grund ist die größe, meine bessere Hälfte fährt in nicht.2. Ich möchte auch mal wieder auf abgelegenen Straßen fahren
Ich hab mal aus dem einen Grund 2 gemacht -
für erstens empfehle ich unbedingt , Deine Frau das Folge-Fahrzeug aussuchen zu lassen - nach ausführlicher (!) Probefahrt .
sonst hätte ich große Bedenken , daß der nächst kleinere immer noch etwas zu groß ist und Du den Aufwand umsonst betrieben hast.wenn Punkt 2 der wirkliche Grund ist , erübrigt sich Punkt 1 , weil dann ist der Jetzige Euch beiden zu groß und es gibt keinen Grund , ihn zu behalten.
hallo hoffi70,
Willkommen im Forum
und zunächst einmal herzlichen Dank für das freundliche Angebot , Deine Pressen mit benutzen zu dürfen .
Stell doch einmal ein paar Bilder zu Deinem Alkovenprojekt ein.
Eine 8,50m - Kabine ist durchaus eine Herausforderung - schon im Handling der GFK-Platten und 40qm bzw bei 8,5m deutlich mehr Kleber
innerhalb der offenen Zeit aufbringen, etc.
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden , warum Du bei 8,5m Länge eine
6m-Presse baust ? Die dafür benötigte Vacuumpumpe kommt genauso mit der größeren Fläche zurecht -vorausgesetzt, Saugvlies und Absaugkanäle sind ausreichend dimensioniert.
Gerade bei einem Alkoven würde ich schon aus Stabilitätsgründen eine durchgehende Seitenwand wollen - von der Optik einmal ganz abgesehen. -
okay -
nach den Begeisterungsstürmen
ist dieser Design-Vorschlag erledigt
war wohl nix.
Aber Danke für die ehrlichen Kommentare
Ralf -
Na, Ralf, auf dem Foto sieht das für meinen ganz persönlichen Geschmack aber nicht soooooo toll aus.
Wer Dich und Deine guten Umgangsformen kennt , weiß ,daß Du eigentlich sagen wolltest : das sieht voll Schei..... aus
aber deshalb hab ich´s ja auch als Guru-Übertritt-Beitrag eingestellt -
die lange Reaktionszeit und verhaltene Beitragsflut hat mich schon in diese Richtung denken lassen -
bisher isses ja noch auf dem Mac des Künstlers - ich denke ,ich mache mal 1 - 2 qm auf Folie und schau mir das in echt an - dann sehen wir weiter.
Es wird eh gedruckte Taxifolie - ist also nicht für die Ewigkeit.Mit Peter Niederegesäß habe ich natürlich als erstes konferiert -
aber der hat nicht so richtig gezogen....LG
Ralf
