  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Frischwassersystem winterhart machen
    • 1. Dezember 2024 um 17:37
    Aus eigener Erfahrung kann ich Anton nur recht geben -
    wenn es nicht gerade minus 20 Grad hat , ist doch ein Tag ohne Heizung überhaupt kein Problem .
    Solange es nachts nur max. minus 5 Grad hat , schalten wir die Heizung sowieso abends gegen 21 Uhr ab
    und morgens wird es dann kühl , auf dem Thermometer in Augenhöhe 18 Grad , dann wird sie gegen 5-6 Uhr in der Früh wieder
    angeschaltet -
    das sind aber Wohlfühltemperaturen !
    zum sicheren frostfreien Stehen wären eher 2 Tage angesagt , bevor die Heizung wieder laufen muß .
    Probier´s einfach im Winter aus - primär frieren die Wasserhähne an den Küchenfenstern ein -
    also im Zweifelsfall die Batterie mit einem Handtuch einpacken ...
  • Gasdruckfeder berechnen
    • 1. Dezember 2024 um 16:23
    Ich weiß es jetzt nicht ,
    aber
    ich habe diese Berechnungen (für die Klappen) meinem Gasfeder-Lieferanten überlassen ...
    die machen das schon im eigenen Interesse perfekt - nicht online , mußt Du schon mit Denen reden ...
    Ralf
  • 20 Jahre in der Womobox, wie die Zeit vergeht!!!
    • 28. November 2024 um 13:23
    Aber ich hatte mal eine die zu 99,5% fertig war: Mein Hiace!
    Im Prinzip ja ,
    aber hier geht es weniger um die Fahrgestell-Kabine , odrrr soo :saint:
    (das war soo gemein ! aber nicht so gemeint)
    • 28. November 2024 um 10:25
    Lieber Picco ,
    Du hast recht ,
    dies ist ein wunderschöner und angemessener Anlass , Allen , die dieses Forum initiiert und fortgeführt haben ,
    ganz herzlich zu danken . Besonderer Dank natürlich an Leerkabinen-Wolfgang .
    Liebe Grüße
    Ralf
    edit
    es wäre natürlich schön ,
    wenn wir eine Liste mit einem Foto aller hier diskutierten und (fast ! für Picco) fertigen Kabinen
    zustande brächten . Vielleicht zum 25-jährigen Bestehen des womobox/Leerkabinenforums .
  • Meine DC und AC Planung
    • 26. November 2024 um 14:37
    Im AC-System würde mich der Wahlschalter stören .
    Bei mir ist der Victron Wechselrichter in der Lage , bei zu schwacher Landstromquelle Batterie-Power dazu zu mischen .
    Diese Möglichkeit nimmst Du Dir .
  • Fragen zu IT Netz und TN Netz im Wohnmobil
    • 23. November 2024 um 16:35
    merci !
    wie man sieht , führen viele Wege von jwD nach the-place-to-be :)
    Leute , der wahre world-cruiser macht eine fast Elektriker-Ausbildung und bricht die wie fast alle Politiker ab , odrr so
    edit jwD = jans weit Draußen
  • Bezugsquellen für Sandwichplatten
    • 23. November 2024 um 16:00
    ist ja schön , daß es inzwischen wieder normal scheint , Sandwiche oder gar komplette Leerkabinen kaufen zu können -
    aber sorry , eine 5m Leerkabine für 70 000,-EUR -
    meine Großmutter war eine kluge Frau - sie hat meines Wissens das Stricken schon aufgegeben .
    • 23. November 2024 um 15:55
    Trotz aller Vorsicht muss man oft sein Kabel an solchen Kästen einstecken:
    Ich hab ja immer einen Lötkolben dabei -
    aber Du mußt mir schon sagen , an welchen Drähten ich den Schukostecker anlöten soll8| .
  • Kofferaufbau oder nicht?
    • 21. November 2024 um 15:33
    Trotz mieser Dämmung wäre ein L3(4)H3 eindeutig meine Wahl .
    Schau Dir mal bei pinterest an , was für heiße Varianten bei Duschen und Hubbett möglich sind .
    Ralf
    edit
    das Thema Klimaanlage/Autarkie beißt sich ,
    der für Autarkie notwendig große Kühlschrank/Gefrierkombi frist schon überreichlich Strom .
  • Vorstellung von Hunden, Menschen und Mobil
    • 21. November 2024 um 08:48
    Uih,
    gibt das viel Solarpower :!:
    wenn da nur nicht das blöde Gewichtsproblem wäre ...
    viel Spaß beim Bauen und nicht hudeln , nur um früher fertig zu werden .
    Ralf
  • Eure Erfahrungen mit Lifeypo4
    • 17. November 2024 um 19:03
    Zitat von diekorks
    was sagt eigentlich die Vollkasko wenn die Kiste abbrennt und der Gutachter die Batterie als Ursache nicht eindeutig ausschließen will?
    Die Ursache ist m.E. egal , solange nicht ein fehlendes BMS die Ursache ist , um auf frühere posts einzugehen .
    Ohne geht garnicht , das ist neben einer passenden Leitungsabsicherung die einzige Möglichkeit , einen Brand durch die Batterie auszuschließen .
    Ich habe mich ja nun nach jahrelangen Für-und-Widers doch zu 3x 24V/200Ah Tezepower Akkus entschlossen , mit Heizung , mit Daly-BMS und mit Bluetooth . Läuft perfekt , natürlich einmal vergessen über 8Wochen - 8V Restspannung ,
    die Bleibatterien komplett platt - wurde aber alles reanimiert , wobei ich glaube , daß die Bleibatterien nur noch als Durchgangsstation wirken und der KAT mit den Lithiumbatterien gestartet wird - soweit ohne Probleme .
    Geladen wird natürlich über 1,4 Kw Solar - ohne Probleme , über die 24V/55A Lictmaschine auch bisher (!) ohne Probleme , d.h. es wird problemlos mit ca 45 Ampere ohne B-to-B oder ähnliches via bidirektionales Relais (Victron Cyrix 400 A ) geladen .
    Ein Problem sehe ich noch beim winterlichen Laden . Der sehr kooperative Hersteller konnte mir keine klare Ansage machen , wieviel Ampere jede der 200AH-Klötze zum Aufheizen zieht .
    Reichen 40 Ampere aus der Lichtmaschine ?
    Ganz sicher reichen schwach abgesicherte Campingplätze mit 220V/6A nicht aus ,
    da ja alle drei Batterien gleichzitig geladen werden .
    Ich bin gespannt , wie es jetzt im Winter weiter geht . Hoffentlich ohne "Flüster-Generator" von Dometic ...
    Wollte nur sagen , Blei war auch nicht sooo schlecht .
    Ralf
    edit bei knapp 1000EUR/ 24V-200Ah mit allen Komponenten lohnt sich ein Zelleneigenbau mit Schreinergehäuse absolut nicht mehr .
    • 1. November 2024 um 15:42
    Sozusagen Du , respektive Sie , nerven -
    es wird nicht leichter.
    ein Grund , warum meine Frau sagt , behalte das Urgestein , da kannst Du machen , was Du willst ....
  • Zerhackertoilette - allgemeine Verständnisfrage
    • 31. Oktober 2024 um 14:39
    Ich habe gerade die Einbauanleitung unserer CER ... Zerhackertoilette durchgeschaut , kann aber keinen Hinweis mehr finden . Ich war mir sicher , daß der Ablaufschlauch in einer Sinusform von der Toilette abgehend eingebaut werden sollte , damit das Becken einen Rest Wasser stehen läßt - und bei uns auch immer tut . Ein Rückschlagventil haben wir nicht .
    Ralf
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • 27. Oktober 2024 um 17:33
    Jetzt muß ich aber doch einmal fragen , warum wollt ihr unbedingt wie ein Lkw aussehen ? Jede Menge zusätzliche Kontrollen durch Polizei , BAG , Zoll . Ängstliche Bewohner , wenn ihr in Wohngebieten steht . Garnicht auszudenken die Reaktionen der vielen,vielen Lkw-Fahrer , wenn ihr die mit eurer Plane auf der Überholspur vor dem Zoll oder Brennerpaß überholt . Andere schreiben in großen lettern Tourist , um ja nicht mit Lkws verwechselt zu werden und ihr macht genau das Gegenteil . warum ?
    • 26. Oktober 2024 um 19:16
    Zitat von Christian_S
    Darunter würde ich eine Holzkabine bauen. Diese braucht dann auch nicht mehr ganz Wasserdicht
    sein.
    Servus Christian ,
    hast du dir mal den sinnlosen Aufwand einer nicht ganz wasserdichten Kabine in Euro und Kilogramm vorgestellt ?
    Die Idee einer vorgehängten Wand als Tropendach gefällt mir sehr gut - aber dann doch in ausgeklügelter Version wie
    bei der Zirbenbox .
    Da ist es aber eine feste vorgehängte Holz-Cabriodachbezug Wand , fest verklebt und widerstandsfähig
  • Eurobox Möbelfront
    • 26. Oktober 2024 um 10:12
    Eine fest verbundene Front macht für mich eigentlich nur Sinn , wenn die Box eigentlich fest verbaut ist und nur sehr selten entnommen wird .
    Ich will eigentlich nicht zum Packen und Auspacken das zusätzliche Gewicht der Holzfront tragen und mir die Flexibilität nehmen , wie herum die Box geladen werden muß .
    Tobi´s Variante gefällt mir ganz gut - funktionell und ästhetisch .
  • Entlüftung / Überlauf Frischwassertank ???
    • 26. Oktober 2024 um 10:05
    Tobi , gute Idee mit dem Pseudodruckminderer .
    Da wir jetzt doch öfter auf Campingplätzen mit eigener Wasserversorgung stehen
    werde ich ein T-Stück in die Verbindung Frischwasserentnahmetank und Wasserpumpe setzen
    und das System unter Campingdruck stellen - da macht der "Druckminderer" und Verschluß nach außen
    einen doppelten Sinn . (Pumpenseitig kommt natürlich auch ein Kugelventil) .
    • 24. Oktober 2024 um 19:09
    statt Türen evtl.Rolladen ?
    Ralf
    • 18. Oktober 2024 um 17:28
    Nun die tiefe Entnahme ist doch kein Problem,
    ...solange die vielen zusätzlichen Anschlußschellen dicht bleiben , nicht .
    Ich bin da eher auf der sicheren Seite :
    ausschließlich Zugang von oben - auch keine Füllstandsmarker an der Seite .
    Beim Befüllen von außen reicht ein primitiver Toilettenspülkasten-Begrenzer , um eine Überfüllung des Tanks zu verhindern - aber von unten in den Tank:cursing:
    • 18. Oktober 2024 um 14:37
    Wenn der Tank voll ist und das Wasser zur Entlüftung raus will, da sollte ein Rückschlagventil zumachen........
    Genau so , aber der TS will ja elektrisch verschließen .
    Außerdem geht ein Rückschlagventil nur im senkrechten Einbau , was laut Skizze nicht der Fall ist .
    Ich kann da nicht weiter Hilfestellung geben , da das bestehende Konzept in meinen Augen keins ist (Befüllung und Entnahme am tiefsten Punkt und Belüftung seitlich ...) .
    Der geplante Druckdichte Verschluß der Belüftung ist in meinen Augen eine weitere Verschlimmbesserung der Gesamtsituation und führt garantiert im weiteren Fahrzeugleben zum Chaos oder Wasserlosigkeit .
  • 2 Mitglieder und 382 Besucher
  • diekorks
