  2. urologe
Beiträge von urologe
    • 23. Januar 2022 um 16:59
    Danke für Deine interessanten Versuchsanordnungen ! Das hätte ich mal vor xx Jahren machen sollen . Ich denke , die Kühlschrank-Hersteller haben sich schon etwas bei der Ventilatoranordnung gedacht - jetzt , wo ich Deine Versuche sehe ! Ich glaube , das Umdrehen der Strömung ist k e i n e gute Idee . Da geht viel zu viel Luftstrom irgendwohin aber nicht zum Kühlen des Kompressors und durch die vielen Leitbleche entsteht zu viel Reibung und damit Energie- , Kühlungsverlust .
    Es bleibt bei der primitiven Physik : unten kalt rein , oben warm raus .
    Ich laß jetzt alles so wie es bei mir gut funktioniert .
    Ralf
  • Iveco Daily 35C17 Rahmenbrüche
    • 23. Januar 2022 um 13:23
    Servus Wolfgang ,
    Danke für das Angebot - ich komme drauf zurück , wenn ich mich entschieden habe , ob es "noch lohnt" ,
    einen weiteren Selbstbau zwischen MAN KAT und Rollator zu schieben....
    Ralf
  • Wie 230V Monitor mit 24V Netzteil finden
    • 22. Januar 2022 um 11:11
    Es nervt nicht , ich bemühe mich nur , optimal zu helfen - und das geht nur , wenn man weiß , was geplant ist .
    Wie Holger schon schrieb : auf alle Fälle beides .
    Wenn heute fast jedes Mobil von der Stange 12V , USB und 230V an allen möglichen Ecken anbietet , wird man ganz sicher als Eigenbauer mit geplantem homeoffice hier keine 20m Kabel einsparen , insbesondere in Ecken , an die man später nicht mehr hin kommt .
    Plane zumindest zwei dicke versteckte Leerrohre von vorne nach hinten und von rechts nach links ein - getrennt für 230V und 12/24V für spätere (vergessene) Verkabelungen .
    Das Schöne beim Eigenbau ist doch gerade , daß diese Extras minimalen Materialaufwand bedeuten , in der Profiliga aber exorbitant teuer als Option angeboten werden .
    in diesem Sinne , viel Spaß beim Planen
    Ralf
    • 21. Januar 2022 um 22:42
    Servus Chris ,
    danke für die Info -
    aber hier sind ja zum Glück noch einige mit Daily oder Sprinter unterwegs .
    Ralf
    • 21. Januar 2022 um 22:29
    Hey danke Dir Michael ,
    dann ist er hier eher nicht mehr präsent .
    Ich überlege momentan ernsthaft , einen Daily- oder Sprinter-Aufbau zu planen und mit großen slide-outs zu bauen , um in vielleicht zwei oder drei Jahren ein aktuelles Fahrgestell dafür zu kaufen und den MAN KAT in jüngere Hände zu übergeben . Da hätte ich sicher einige Fragen an Gode_Re gehabt ...
    Ist aber vielleicht auch nur eine von den vielen Corona-Blues-Ideen...
    Ralf
    • 21. Januar 2022 um 22:17
    Servus Gode_Re ,
    jetzt sind zwei Jahre Nachdenken vergangen . Habe ich Deine Entscheidung in einem anderen thread verpasst oder überlegst Du noch ?
    Du hast mir so gut in Sachen Radio weiter geholfen - ich würde Dich gerne unterstützen , wie auch immer...
    Ralf
    • 21. Januar 2022 um 19:58
    Also ich weiß nicht - irgendwie habe ich das Gefühl , Du versuchst alles anders zu machen , als erprobt .
    Sag doch erst einmal ,was Du genau vor hast.
    So rein theoretische Anfragen mögen bei Langeweile ganz nett sein , führt aber meistens bei den Anderen zu Desinteresse , weil kein Erfolgserlebnis und die Fragen sind ja nicht nur hier , oder ?
    Wenn Du zum CAD-Arbeiten einen 32-Zöller-Monitor brauchst , dann nimm ihn -
    wenn Du meistens nur Fernsehen auf 32-Zoll-Größe erleben willst , kauf einen Alphatronics TV mit 10-26Volt Anschluss und auch in 32 Zoll - aber Du mußt schon sagen , was Du eigentlich willst und wofür .
    Ich weiß wirklich nicht alles - aber ich weiß definitiv , daß es nicht so viele Eiermilchlegendesäue gibt , wie hier immer gewünscht werden .
    Und ich traue mich als erfreulicherweise alter weiser Mann zu sagen , ich möchte auch keine von denen haben .
    Ralf
  • Kann man die Starterbatterien weglassen??
    • 20. Januar 2022 um 14:39
    Zitat von Roland44
    Ich meine, hier wird manchmal über jedes Gramm diskutiert....
    dann würde ich als erstes den ( wunderbaren ! ) Cyrix rauswerfen ! natürlich nur theoretisch .
    Natürlich sind 170Ah zum gelegentlichen Starten völlig überdimensioniert , die Hälfte würde reichen ,
    wenn sie denn im Winter noch vorhanden sind ...
    Warum willst du die Kapazität nicht im Aufbau nutzen ? Du hast doch die Möglichkeit , die beiden Batteriebänke zu brücken -
    das geht sogar mit dem Cyrix für eine bestimmte Zeit , zB wenn die Aufbaubatterie leer gesaugt ist und die Nudeln auf dem Induktionsfeld noch nicht gar sind , schalte ich mit dem Cyrix auf die 260Ah Fahrzeugbatterie-Bank um und weiter gehts .
    Also für mich keine überlegenswerte Alternative .
  • 24V Elektroplan für meinen Atego Koffer - schaut Ihr mal drüber?
    • 20. Januar 2022 um 14:20
    Zitat von Urs
    Kannst du mir das erklären warum das FI bei einer kleineren und/oder längeren Leitung nicht mehr sauber arbeitet? Also nur rein physikalisch, dass es eine Vorschrift ist, ist erstmal nebensächlich.
    Es geht um den gelb-grünen Schutzleiter . Mit zunehmender Leitungslänge (und/oder kleinerem Leitungsquerschnitt) nimmt der Widerstand zu und der den FI auslösenden "Fehlstrom" im Schutzleiter geht gegen null , sodaß das Problem im Fahrzeug zwar weiter besteht , aber der FI nicht auslösen kann , da der Fehlerstromfluß zu gering ist . Bei 2,5 qmm Kabel liegt die Maximallänge bei ca 100m , setzt aber optimale Kontakte voraus . Viele kurze Leitungen mit jeweiligen Übergangswiderständen verkürzen die Maximallänge deutlich .
    Aus dem Grund sollte man auch keine 3x1,5qmm Kabel beim Camping benutzen ( dort Max-Länge um 50m ).
    Unabhängig vom FI- Problem nimmt entsprechend natürlich auch die Spannung bei diesen Längen ab und kann zu Fehlfunktionen der elektrischen Geräte führen .
    Ralf
  • MAN TGL 7.180 mit 7,30m Möbelkoffer
    • 19. Januar 2022 um 11:06
    Zitat von Manuel9999
    Weiss jemand, ob man beim Daily einen Durchstieg vom Koffer in das Fahrerhaus fest realisieren kann? Also ohne Faltenbalg oder Ähnliches?
    Home - PROTEC, Wohnmobile mit beidseitigen Slide Outs über die komplette Aufbaulänge.
    Der PROTEC Q18 ist das erste Wohnmobil mit beidseitigen Slide-Outs über die komplette Aufbaulänge. 55 % Raumgewinn auf Knopfdruck!
    www.protecmobil.com
    bei dem habe ich angefangen über ein KAT-Nachfolgemobil nachzudenken -
    aber hier geht´s um den MAN TGL
    • 19. Januar 2022 um 10:55
    Ihr ahnt garnicht , wieviel zusätzliches Werkzeug und andere "Spielereien" im Laufe der Zeit dazu kommen !
    Vermutlich fehlen auch die Schneeketten in der Gewichtskalkulation .
    Ein gewichtsmäßig schön gerechnetes Auto macht auch keinen Spaß beim Fahren .
  • Einen Spoiler zw. Alkoven und Fahrerhaus bauen. Wie die Form abgreifen?
    • 18. Januar 2022 um 19:34
    Zitat von bl550
    Eine Schmiege ist vorhanden, aber Rundungen habe ich damit noch nicht übertragen. Das wird doch relativ ungenau, oder? Außer die Rundung ist recht groß. Ich probiere es einfach mal aus. Danke.
    ich bezeichne sowas als Schmiege :
    Konturenlehre | 250 mm
    zum schnellen Abnehmen und Übertragen von Karosseriekonturen auch für Tischler-, Modellbauarbeiten geeignet mit 4 Magneten max. Messtiefe 30 mm max.…
    inba.de
    heißt wohl "inzwischen" anders...
    • 18. Januar 2022 um 16:23
    Ich würde für diese Aufgabe 12,99 EUR investieren und eine 25cm lange Schmiege kaufen und getrennt die jeweiligen Rundungen an einem vergleichbaren Sprinter ohne Alkoven abnehmen und auf zwei dicke PUR-Platten übertragen. Ich hatte das Gefühl , daß ich PUR leichter mit dem Fein Multimaster bearbeiten konnte als Styrodur . Die beiden Blöcke dann spachteln und lackieren .
    • 18. Januar 2022 um 16:01
    Thema Hinterlüftung :
    Mein ausführender Schreiner hat wunschgemäß die Rückwände aller Schränke eingespart -
    das spart Gewicht und mit entsprechenden Schlitzen an Schrankboden und Türen
    entsteht eine permanente Luftzirkulation .
    Gegenargument ist m.E. nur eine permanente Wüstenbefahrung , weil der Sand natürlich mit zirkuliert -
    aber das tut er wohl auch in scheinbar geschlossenen Schränken .
    • 17. Januar 2022 um 11:13
    Andere Frage, habt ihr eigentlich in vergleichbaren Aufbauten die Möbel hinterlüftet eingebaut?
    ja . Das beugt Schimmelecken und Muff in selten benutzten Schränken vor .
  • Südspanien - Portugal, Januar-März 2022
    • 17. Januar 2022 um 10:58
    Gute Fahrt und gesunde Rückkehr .
  • LKW kaufen - Tipps für Laien
    • 16. Januar 2022 um 13:40
    Zitat von Roland44
    Schau mal in mein Tagebuch:)
    Ooops ,
    ja das habe ich natürlich gesehen , aber nicht " intern " verlinkt :saint: .
    Ist das generell so vorgesehen :
    Bilder entsprechend Baufortschritt im Tagebuch , aber Problemdiskussionen in eigenem thread ?
    Ralf
    • 15. Januar 2022 um 19:21
    Servus Roland ,
    jetzt hast du ihn schon über vier Wochen -
    und wir noch keine Bilder....
    Ralf
    • 14. Januar 2022 um 16:54
    Servus Roland , hast dir ja richtig viel Arbeit mit powerpoint gemacht , ist ja nun Alles drin ...
    Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mit den Kabelquerschnitten beschäftigt , weil , da gibt es ja wirklich einfache Berechnungstools , mit denen du sicher gearbeitet hast .
    Aber mir fiel dein ungewöhnliches Batteriebank-Verhältnis vorne/hinten auf .
    Ich find es es zumindest wert , nochmal zu überdenken , ob ich 3/4 mehr Kapazität für gelegentliche Startvorgänge des Motors gegenüber dem gesamten Kabinenverbrauch vorhalte . M.E. sollte das Verhältnis eher umgekehrt sein ( die Lithiumbatterie wird da wohl eher überschätzt ). Wieviel power hast du denn auf dem Dach ?
    Ralf
  • Vier/Dreipunkt, Federn oder TFT Kabinenlagerung/Hilfsrahmen?
    • 14. Januar 2022 um 16:30
    Zitat von womoboobs69
    als fachmann fühl ich mich natürlich angesprochen, ich habe selbst schon viele Lkw-aufbauten geplant und auch gebaut und verstehe was von der materie.
    mfg womoboobs69
    wie schön...
    noch schöner wäre zweifellos beim ersten post eine Vorstellung anstatt einer Auftragssuche , oder ?
  • 4 Mitglieder und 174 Besucher
  • Holledauer
  • Thomas135
